Uma coisa que ja Procurei desde lojas de auto peças ateh retificas e mecanicas...ninguem sabe a medida de todos os parafusos do motor, trabalham soh por amostra, mas e no meu caso os parafusos foram perdidos, e o carro fica em m lugar meio inacessivel para alguem ir la so para tirar as medidas... alguem poderiame dar uma força?????
Há 139 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Medidas dos Parafusos Motor 4C
ramonra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/12/2012
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Medidas dos Parafusos Motor 4C
No seu caso acho que o melhor a fazer seria achar um motor em um desmanche e tirar os parafusos, pois estas medidas são complicadas pois são em polegadas e de tamanhos e espessuras diferentes e os parafusos são de aço 8.8(aço 8.8 de antigamente equivale quase a um 12,0 de hoje). Ex: Os da biela são parafusos específicos, acho difício achalos novos para comprar.
- Número de Mensagens : 8149
Tem pelo menos alguma amostragem?
Dá para usar um pente de rosca, parece um canivete suíço, tem várias medidas de rosca nele é só encostar e verificar qual combina.
Se não me engano os opalas do ano do seu são roscas em polegadas e os mais modernos roscas métricas, apesar de no olhômetro serem parecidos não combinam entre si e tem a classificação do material em sua fabricação.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Sugiro que vc procure mesmo um ferro velho....
Tem parafuso de mesma rosca e diametro so qeu de comprimento diferente...se montar no lugar errado pode dar zica.
Mas quais parafusos estão faltando afinal??
Parafuso de mancal e biela e cabeçote TEM DE SER ORIGINAL ou de uma marca de responsa.
ramonra- Opaleiro
Onde moro eh dificil achar peças de opala em ferro velho, mas dei sorte e consegui achar um motor para retirar os parafusos...
vlw pela força galera...
