e o outro ligo na seta? é isso ?
Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
meia luz nos piscas
Zezé Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
meia luz nos piscas
vou colocar a meia luz nos piscas fui atras dos soquetes 2 fases e das lampadas 2 fases..tudo dá 15 dilmas tenho dúvida na instalação: eu ligo um dos fios com a meia luz
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: meia luz nos piscas
Isso aí, um fio na meia luz e o outro no fio da seta.
Mas ATENÇÃO, tem que cuidar que tem fio certo pra ligar no pisca, porque a lâmpada manda mais potência para o filamento do pisca, pois senão ela iria piscar e não seria muito notada.
Portando, teste antes de finalizar tudo, identifique qual é o fio do soquete que manda a corrente do pisca e qual o fio que manda a corrente que seria a meia luz, isso é fácil, coloque a lampada no soquete e teste um fio por vez na bateria, o que acender mais forte é o do pisca, o que acender mais fraco é o da meia luz.
É fácil de fazer, só tem que se atentar a esse detalhe, porque depois de tudo pronto e no lugar, descobrir que ligou errado, é dose!
Boa sorte. Abraço.
Boa sorte. Abraço.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
no meu uso a meia luz nos piscas ,fica bacana,mais dependendo do Policial gera multa
Tonho_RS escreveu:Isso aí, um fio na meia luz e o outro no fio da seta.
Boa sorte. Abraço.
deu tudo certinho...coloquei o mais frte nos piscas e o fraco na meia luz...
muito obrigado!
a noite tiro umas fotos co ele acesso...
Grande abraço!
Tonho_RS- Opaleiro
Que bom que deu tudo certo amigo.
Posta as fotos mesmo, para ver como ficou, meia luz nos piscas é um charme.
Tonho_RS- Opaleiro
willian fóquinha escreveu:no meu uso a meia luz nos piscas ,fica bacana,mais dependendo do Policial gera multa
Bah, a polícia aí pega no pé então, aqui não tem problema por usar assim.
Tonho_RS escreveu:willian fóquinha escreveu:no meu uso a meia luz nos piscas ,fica bacana,mais dependendo do Policial gera multa
São meio chatos ,ainda mais quando ve um opala
Quanto a policia aqui acho que não tem problema ...há 2 anos de opala nunca fomos parados e nunca passamos em uma Blitz..
