Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Evandro Dias [GM]
diplomata#89
8 participantes
CINTO DE SEGURANCA DO OPALA
diplomata#89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
galera alguem sabe como consertar o cinto de seguranca do opala no meu caso e um diplomata 89 pois quando puxo o cinto com forca nao trava so ta la de enfeite pra nao levar multa, desmontei mas nao vi nada de mais, alguem ai pode me ajudar ? obrigado.
Evandro Dias [GM]- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Re: CINTO DE SEGURANCA DO OPALA
boa pergunta polaco kkkk
- Número de Mensagens : 8154
Meu cunhado já me pediu para fazer isto (Monza) eu abri e vi que não é tão simples assim...........
Eu disse a ele que segurança não se brinca, melhor trocar o cinto.
O sistema do cinto por dentro.
http://www.benzworld.org/forums/w140-s-class/1505252-cure-sluggish-seat-belt-retractors-4.html
nao queria trocar o cinto ja que nao se acham os originais novos gostaria de arrumar os meus mesmo.
diplomata#89 escreveu:nao queria trocar o cinto ja que nao se acham os originais novos gostaria de arrumar os meus mesmo.
Diz que só a troca da cinta de tecido é (ou era) R$ 120,00.
http://www.oficinadocinto.com.br/
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/servicos/consertos-reparos-e-vendas-de-cintos-de-seguranca-automotivo-67423641
http://www.shida.com.br/servicos/cinto-de-seguranca/
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Se não me engano já teve um tópico aqui no forum sobre o mesmo assunto,não lembro se conseguiram arrumar,eu tentaria arrumar
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
diplomata#89, se vc resolver trocar por cintos novos, dê uma olhada neste tópico, quando troquei os meu precisei adaptar a base da fixação destes na carroceria pois os modelos de atuais de cinto seguem outro padrão.
http://www.opaleirosdoparana.com/t35550-adaptacao-de-um-cinto-de-seguranca-3-pontas-novo-no-cupe-88-resolvido?highlight=cinto+de+seguran%E7a
entao pessoal acho eu que o opala funciona diferente o sistema de travar, creio eu que so nos carros mais modernos o cinto trava com um puxadinha, meu irmao falou que no monza que ele tinha era a mesma coisa, mas quando ele freiava o carro o cinto travava pois tem tipo de um pendulo na parte de baixo do cinto que faz o cinto travar quando ele se movimenta. meu opala ainda esta sem motor que esta na retifica mas assim que eu montar vou fazer este teste pra ver se e isso, se puderem facam o mesmo e contem ai pra ver o que deu. valew galera.
silvamsa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 132
Idade : 63
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
diplomata#89 escreveu:entao pessoal acho eu que o opala funciona diferente o sistema de travar, creio eu que so nos carros mais modernos o cinto trava com um puxadinha, meu irmao falou que no monza que ele tinha era a mesma coisa, mas quando ele freiava o carro o cinto travava pois tem tipo de um pendulo na parte de baixo do cinto que faz o cinto travar quando ele se movimenta. meu opala ainda esta sem motor que esta na retifica mas assim que eu montar vou fazer este teste pra ver se e isso, se puderem facam o mesmo e contem ai pra ver o que deu. valew galera.
Se é de Curitiba leva na Paddock: Rua Francisco Derosso, 2213 - 3376-4343. Levei minha Caravan lá e ele deu uma geral, os cintos ficaram como novos. Estavam com mola cansada e já sem ação. Se precisar ele substitui o tecido também.
cupe89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
silvamsa escreveu:diplomata#89 escreveu:entao pessoal acho eu que o opala funciona diferente o sistema de travar, creio eu que so nos carros mais modernos o cinto trava com um puxadinha, meu irmao falou que no monza que ele tinha era a mesma coisa, mas quando ele freiava o carro o cinto travava pois tem tipo de um pendulo na parte de baixo do cinto que faz o cinto travar quando ele se movimenta. meu opala ainda esta sem motor que esta na retifica mas assim que eu montar vou fazer este teste pra ver se e isso, se puderem facam o mesmo e contem ai pra ver o que deu. valew galera.
legal as fotos funcionamento do cinto e é bem simples , ele funciona por força centrifuga para que acione a trava talvez esteja emperado desmonte ele faça limpesa e lubrificação do mesmo , meu cinto está asim como seu vou fazer asim fica poro se der tudo certo posto as fotos , valeu .....
valew Silvamsasilvamsa escreveu:diplomata#89 escreveu:entao pessoal acho eu que o opala funciona diferente o sistema de travar, creio eu que so nos carros mais modernos o cinto trava com um puxadinha, meu irmao falou que no monza que ele tinha era a mesma coisa, mas quando ele freiava o carro o cinto travava pois tem tipo de um pendulo na parte de baixo do cinto que faz o cinto travar quando ele se movimenta. meu opala ainda esta sem motor que esta na retifica mas assim que eu montar vou fazer este teste pra ver se e isso, se puderem facam o mesmo e contem ai pra ver o que deu. valew galera.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
A trava tem que funcionar...senão em caso de acidente vc vai parar dentro do painel ou no vidro, rs.
