Amigos, a questão é a seguinte: Troquei aneis e casquilhos móveis recentemente. Após montagem, o oleo não chega ao cabeçote. Qual é o defeito? Terei retirar o motor novamente?
Há 103 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
+2
arles bh
6 participantes
bomba de oleo
arles bh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/12/2012
bomba de oleo
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: bomba de oleo
duas opções:
Alguns motores quando feitos sao mandados para a retifica para banho quimico no bloco e isso derrete as bronzinas de comando, se estiver com folga alem do especificado, a pressão despenca.
segundo: tire o distribuidor e certifique-se que a ponta do distribuidor esta de fato entrando na bomba de oleo (é o distribuidor que vira a bomba)
bom, é por onde eu começaria.
ahh tem mais uma: se o carter estiver amassado e fechar a entrada do pescador da bomba, tbm da esse efeito.
- Número de Mensagens : 8149
Re: bomba de oleo
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Re: bomba de oleo
Tá e como que vc sabe que não tá chegando no cabeçote!? Tirou a tampa e ligou o motor!? Mesmo porque é normal que, com o motor frio, o óleo não suba. Só depois de certa temperatura é que começa à jorrar o óleo na parte de cima do cabeçote!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: bomba de oleo
tem que ligar, uns segundos depois o óleo já circula bem.
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: bomba de oleo
Amigo uma dica ,coloque uma chave de fenda no fundo da bomba onde vai o eixo do distribuidor ,e gire de vagar com uma furadeira ,bem devagar ,para que ?Para simular o funcionamento do carro assim seus tuchos vao encher mais rapido e o oleo vai subir tambem ,todo motor 6cc que retificamos só pega bacana depois deste processo ,muito bem mesmo ,não danifica nada ,é só girar devagar ,quer tirar a prova tire a tampa de valvulas e ligue a furadeira !!!
Regule as valvulas e pronto ,seu carro está novo de novo ,!!!!Nã se esqueça gire no sentido horário ,sentido de distribuiçaõ !!!!
