Andre_SP
Há 116 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
+3
lelei
Andre_SP
7 participantes
Opala 4cc Macio ???
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Opala 4cc Macio ???
Gostaria de saber o que faz o opala 4cc 88 ficar macio ?, meu opala anda pulando bastante, qualquer buraco ou remendo no asfalto já faz ele pular bastante, parece até que sai do chão, ele está com rodas de Omega ( pressão: 23 na frente, 26 atras) que já veio com ele, pode ser essas rodas de Omega que deixa o ele pulando por qualquer coisa ?, troquei as molas dianteiras (a frente ficou bem alta) porque estava faltando 2 elos, melhorou bastante, mas continua pulando, antes só andava a 40km/h e dava pra sentir ele saindo do chão ao passar por buracos, remendos e lombadas, agora só ando a 60km/h, as molas traseira não troquei porque não estava faltando nenhum elo, tem como saber se ela está cansada ? Esse são sintomas de molas cansadas ?.
Andre_SP
Andre_SP
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Re: Opala 4cc Macio ???
Qual o estado dos amortecedores ???
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Os amortecedores estão boms??? eu usaria 26lb na frente e 24 na traseira mas mesmo assim a calibragem está boa.
Andre_SP- Opaleiro
Os amortecedores não sei como estão (não sei como testa-los), os dianteiro dá para encolher a haste com a mão (movimento uniforme), quanto a calibreagem vou tentar 26 na frente e 24 atras.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Amortecedor, pode trocar que seu carro vai voltar a ser "o cara"
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber o que faz o opala 4cc 88 ficar macio ?, meu opala anda pulando bastante, qualquer buraco ou remendo no asfalto já faz ele pular bastante, parece até que sai do chão, ele está com rodas de Omega ( pressão: 23 na frente, 26 atras) que já veio com ele, pode ser essas rodas de Omega que deixa o ele pulando por qualquer coisa ?, troquei as molas dianteiras (a frente ficou bem alta) porque estava faltando 2 elos, melhorou bastante, mas continua pulando, antes só andava a 40km/h e dava pra sentir ele saindo do chão ao passar por buracos, remendos e lombadas, agora só ando a 60km/h, as molas traseira não troquei porque não estava faltando nenhum elo, tem como saber se ela está cansada ? Esse são sintomas de molas cansadas ?.
Andre_SP
simtoma de mola cansada é o carro baixo e "batendo elo" ou dando final de curso na suspensão...
a frente do carro ficou muito alta? muito duro? consegue abaixar balançando a frente com o peso do corpo? se não, esta com molas de 6cil... se sim, é só amortecedores sem pressão...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Número de Mensagens : 8154
Andre_SP
O meu tem rodas do Omega tamanho 15" por 195 X 65 e pedem 36 libras máxima, eu encho com no máximo 33/34 libras. Uma vez o carro ficou parado na elétrica e saiu com 27 libras nas rodas e parecia cavalo de rodeio.
Qual o perfil dos pneus?
Andre_SP- Opaleiro
As rodas que tenho de Omega são iguais as suas, tamanho 15 por 195x65, quanto maior a pressão pior fica, estou usando 23 em todas as rodas, mais que isso não dá, quando passou em algum buraco ou coisa parecida ele dá apenas UM grande salto e cai, igual quando a gente não vê uma lombada e passa em alta velocidade.
Molas do 6 cc, amortecedor ruim?
bem todo Opaleiro usa opala bem rebaixado...é stillo........então provavelmente........esteja bem arreado dando batente........
pode ser que foi colocado molas de 6cc nele........ai fica duro que nem um pau......
pode ser amortecedores recondiocionados também.........que são duros que nem um pau....
ANDRÉ_SP pot uma foto do teu oapla ????
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
