Há 167 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 166 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
AJUDA TANQUE DE POLIURETANO (PLASTICO) DO DIPLOMATA 92 SERVE EM UM OPALA COUPE 76...
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Salve gale saude e paz como o mundo nao acabou to na luta pra terminar meu opalao me apareceu um tanque de combustivel do diplo 92 com cinta achei interessante mas nao sei se da certo alguem ai poderia me ajudar valew abraco...
Re: AJUDA TANQUE DE POLIURETANO (PLASTICO) DO DIPLOMATA 92 SERVE EM UM OPALA COUPE 76...
Não ..não da.....esse tanque é de 91L.
BANDIT escreveu:Não ..não da.....esse tanque é de 91L.
Valew amigo e que vi em um encontro um 78 com um tanque desses
- Número de Mensagens : 16850
o tanque é de polipropileno...
tanques de opala:
www.igasa.com.br
tanques de opala:
www.igasa.com.br
Blz mas sera que da certo
todos os de lata cabem no seu carro... os de plástico, pelo que sei, também, desde que se faça a fixação como nos 91, com as fitas metálicas e tals...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
tem tbm de fazer um recorte no assoalho ao lado da caixa do estepe para o respiro se nao o tanque nao enche por completo na hora de abastecer.
Uma opção para aumentar a autonomia sem mexer em nada no carro é o tanque dos opalas abaixo de 89, geralmente a alcool é um baita tancão!!
Ivo Filho escreveu:tem tbm de fazer um recorte no assoalho ao lado da caixa do estepe para o respiro se nao o tanque nao enche por completo na hora de abastecer.
Vc ja viu Ivo instalado
antes de tentar a placa preta no meu 72 eu tinha um tanque desses...é tirar o original e colocar o tanque do 88, a unica coisa é que quando vc enche o tanque, vc anda, anda e anda ate começar descer o ponteiro do tanque de combustivel...e se vc colocar a boia do moderno (original do tanque grande) o marcador de combustivel marca ao contrario, de tras para frente.
Os tanques de lata cabem.....e são (eu acho) até melhoers que esses antigos de 55L.
O que eu nao entendo e como sao instalados pois os de metal tem os furos e o de plastico parece nao ter nada mesmo com a cinta nao fica "buracos" e como fecha-los.
Laercio Tomaz Jr escreveu:O que eu nao entendo e como sao instalados pois os de metal tem os furos e o de plastico parece nao ter nada mesmo com a cinta nao fica "buracos" e como fecha-los.
vAMOS voltar um pouco atras pq acho que teve uma confusão ai.
eu digo que para aumentar a autonomia pode montar o tanque de lata de 87 litros, é tirar um e colocar o outro.
Para montar o tanque de plastico vc tem de ter as cintas inferiores e os suportes do 90/91/92. e ainda tem de fazer um recorte no assoalho do porta malas em um local especifico. o tanque vc monta de baixo para cima e no buraco do tanque tme de montar uma chapa que tem exatamente o mesmo formato do tanque de lata e é fixada pelos parafusos nos furos originais que antes prendiam o tanque de lata. acho que é muito trampo montar um tanque de plastico de 91 litros que so tem 5 litros a mais que o de lata de 87 litos.
Valew Ivo mas agora vou colocar ja comprei haha abraco...
Eu sei que não tem nada haver..............bem talvez pra quem queira cruzar um deserto.........9não sei aonde...)
uma vez eu vi uma opala com tanque duplo...........o tanque de 88 litro..........um em cima do outro...........parte reta com parte reta...........no porta-malas vc olhava ficou acorcunda do tanque ..........
Não sei pra que ..........mas era funcional e estavam intreligados realmente ??????
Vi uma F-1000 acho que 95 USA.....motor 302..........com tanques duplos tamb´me..........essa realmente era pra cruzar deserto........1 tanque de cada lado........
Laercio Tomaz Jr escreveu:Valew Ivo mas agora vou colocar ja comprei haha abraco...
Bom, veja com a pessoa que te vendeu se ele tem a chapa que cobre o tanque pelo lado de dentro do porta malas. essa acha é mais dificil de achar que o proprio tanque!
Ivo Filho escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:Valew Ivo mas agora vou colocar ja comprei haha abraco...
Muito obrigado Ivo valew pwla forca ...
Laercio Tomaz Jr escreveu:Ivo Filho escreveu:
E dificil mesmo andei procurando e nao encontrei sera que se eu tirar as medidas direitinho da pra fazer...
simples entao. Corte o tanque de 55 litros ao meio e monte por cima.
Nota: Os parafusos não podem ser mais os soberbos com ponta se nao vc fura o tanque de plastico ao parafusar a chapa.
Ivo Filho escreveu:simples entao. Corte o tanque de 55 litros ao meio e monte por cima.
Ai Ivo sempre arruma solucao pra tudo valew
Laercio Tomaz Jr escreveu:Ivo Filho escreveu:simples entao. Corte o tanque de 55 litros ao meio e monte por cima.
Ahhh, a aba do tanque a ser cortado, onde tem os furos tem de ficar na metade de cima do tanque.
So de curiosidade se eu nao colocar o tanque cortado e utilizar KPO vedante isolando nas laterais sera que da certo tambem
- Mensagem nº22
Laercio Tomaz Jr escreveu:So de curiosidade se eu nao colocar o tanque cortado e utilizar KPO vedante isolando nas laterais sera que da certo tambem
Não use KPO não.
Eu ja montei nem sei quantos tanques de opala, sempre usei massa de calafetar.
tem de comprar aquela massa que vem em tiras. Ao apertar vc tem de dar uma rosqueada para guiar os parafusos e dar o aperto cruzado..trampo que demora bastante, mas se apertar de um lado só e na sequencia o tanque nao da para montar, entorta todo e pode ate quebrar a solda e ficar vazando.
Com KPO o tanque ou a lata no caso vai colar...para tirar no futuro vai entortar toda a base do assoalho do porta malas.
- Mensagem nº23
