Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Luz Alternador
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 25 Dez - 19:33:55
Pessoal,
A luz vermelha da bateria no painel está acesa e nao apaga. Testei para ver se está carregando e está normal com 14,8V aproximada//e. Vi nas notas fiscais que ano passado o proprietario anterior trocou o triodo e o regulador...me falaram que o problema é na ponte retificadora...mas o meu está carregando , pode ser ?
Re: Luz Alternador
Mensagem por wyllerson punk em Qua 26 Dez - 6:18:29
onivaldo.gm escreveu:Pessoal,
sim , falaram a mesma coisa de um alternador meu uma vez...
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 26 Dez - 7:48:37
Pode até ser pois a função da ponte retificadora é transformar a corrente alternada em corrente contínua. Mas o mais obvio que sempre estraga é o regulador de voltagem.. ainda mais esses que estão fabricando ultimamente.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 26 Dez - 20:16:48
Mas se esta carregando normalmente como pode ser a ponte retificadora ? Tambem o regulador nao poderia ser ja que a tensao esta proxima de 14,8 e nao passa disto...a luz vermelha acende porque entao ?
Esdras Peracchi
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 26 Dez - 20:42:29
onivaldo.gm escreveu:Mas se esta carregando normalmente como pode ser a ponte retificadora ? Tambem o regulador nao poderia ser ja que a tensao esta proxima de 14,8 e nao passa disto...a luz vermelha acende porque entao ?
Então Onivaldo eu estou achando que esta tensão esta alta para carregar.... normalmente fica em torno de 13,0 a 13,8..quando a tensão fica alta a luz da bateria tambem fica acesa entende!!
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 27 Dez - 5:48:27
Vou medir novamente para certificar mas ja li que tem que ficar ate no maximo 14,...
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 27 Dez - 20:10:50
Abri o alternador é o cabeçudo do eletricista do antigo dono nao reparou que a ponte retificadora atual era do Kadet/Monza Gauss GA1311 qdo na verdade deveria ser a GA1312. Vou trocar porem vi que pelos comentarios a da Ikro é melhor...qual marca aconselham ?
Re: Luz Alternador
Mensagem por willian fóquinha em Qui 27 Dez - 21:14:36
o meu tambem fica com a luz da bateria acesa ,será que é esse mesmo problema?
Raul Cesar
Masculino Número de Mensagens : 259
Re: Luz Alternador
Mensagem por Raul Cesar em Qui 27 Dez - 22:28:33
o Escort aqui estava o mesmo problema carregando normalmente, porem a luz ficava acessa , era um fuzivel queimado.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 28 Dez - 7:34:02
fuzivel queimado ? vou ver mas acho que nao. Valeu.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 28 Dez - 15:23:22
onivaldo.gm escreveu:Abri o alternador é o cabeçudo do eletricista do antigo dono nao reparou que a ponte retificadora atual era do Kadet/Monza Gauss GA1311 qdo na verdade deveria ser a GA1312. Vou trocar porem vi que pelos comentarios a da Ikro é melhor...qual marca aconselham ?
Eu particularmente gosto mais da Ikro que é peça original da GM, eu tenho uma ponte e um regulador originais guardados aqui... eles duram bem mais!! OKK
Esdras Peracchi
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 28 Dez - 15:29:05
willian fóquinha escreveu:o meu tambem fica com a luz da bateria acesa ,será que é esse mesmo problema?
Primeiro passo verifique se a correia do alternador não esta frouxa, depois cheque a tensão do alternador que chega na bateria se estiver alta assim como nos comentamos pode ser o regulador ou então a ponte retificadora..OK!!
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 28 Dez - 15:32:44
Esdras, sou dai perto...Andradas.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 28 Dez - 15:38:17
Então, fui ver a especificaçao de trabalho do regulador IK588 do meu alternador (Arno 65A) no site da IKRO e é 14,8V...entao pela tensao que apresenta na bateria nao pode ser...
ESPECIFICAÇÕES
14,8V Campo Positivo "Circuito A"/CASADO COM
Esdras Peracchi
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 28 Dez - 15:50:38
Legal Hein vc. esta bem perto!! gosto da tua cidade..Então este alternador seu é igual ao meu inclusive peguei a caixinha do regulador e é este codigo IK588
só que não especifica a voltagem, ja na caixinha do Gauss que eu tenho GA201 diz que é 14V. Está um mistério pois o meu alternador a tensão maxima que chega é aquela que citei acima 13,8V e ele é igualzinho ao seu..
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 28 Dez - 15:59:16
Ok. desta vez vou comprar os 3 componentes e medir resistencias do novo e comparar com o velho...aquele que der diferença teoricamente está com problema...vamos ver. Valeu.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 28 Dez - 16:21:56
Onivaldo me desculpe ..Olha eu queimando a lingua!! liguei o meu carro para testar a voltagem deu em torno de 14,5 no maximo, vi em alguns comentarios que a tensão de carga varia de 13,4 mais ou menos até 14,5 para estar dentro dos padrões normais.. Ok!! Abraço!!
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 28 Dez - 17:18:45
ok, como eu medi no meu proximo disto creio que nao é o regulador e sim a ponte retificadora. ainda mais que o meu regulador pela NF foi trocado ano passado. Valeu.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 9 Jan - 17:30:34
Troquei o triodo que estava aberto em um dos terminais e a ponte retificadora que desoldou devido ao aquecimento um dos terminais, gastei R$ 30,00 sendo que o eletricista pediu no minimo R$ 150,00 e ainda dei uma lixada pois o antigo dono pintou de preto e descascou tudo.
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 9 Jan - 17:40:31
na verdade dei uma escovada nele...rshttps://docs.google.com/open?id=0B89uWpYqNAvIWVI1cUFLSWI3WTA
Re: Luz Alternador
Mensagem por Malves em Qua 9 Jan - 19:09:18
Que beleza hein amigo!
Minha caramelo também vive com a luz acesa, mas carrega tudo certinho. este trabalho de trocar a ponte retificadora, e o triodo, é difícil?
Um curioso, com ferramentas consegue fazer a troca? não me anima pagar 150, se posso eu mesmo fazer...
Masculino Número de Mensagens : 5892
Re: Luz Alternador
Mensagem por adpachec em Qua 9 Jan - 19:22:00
Malves escreveu:Que beleza hein amigo!
Sim, na boa, mas se não tiver experiência vai fotografando tudo, passo a passo. OKK
Re: Luz Alternador
Mensagem por Malves em Qua 9 Jan - 19:40:51
Opa, valeu a dica, quando chegar a hora, eu volto aki Smile
onivaldo.gm
Idade : 52
Re: Luz Alternador
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 9 Jan - 19:57:05
Nao eh dificil nao, apenas tem que tomar cuidado com os isoladores na montagem. Tem um topico fixo aqui mesmo com imagens que mostra direitinho como abrir e trocar as peças. A questao eh que nao tem como saber qual dos 3 componentes esta queimado...entao eu comprei os 3 e medi as resistencias dele e comparei com os instalados, aquele que deu diferente estava queimado...foi batata...tem que ter um multimetro para isto e saber mexer nele...ou troca os 3 componentes de uma vez e boa (R$ 50,00)...ou troca a ponte retificadora por exemplo e monta tudo pra ver...o saco eh ter q desmontar tudo de novo para trocar outro componente.
A questao da luz acessa e mesmo assim estar carregando eh normal por um lado...uma hora vai parar de carregar pois o componente vai pifar de vez e vc nao vai ficar sabendo...vai se ligar so qdo a bateria miar...Eu via aquela luz vermelha e nao gostava nada daquilo e como ia ter que trocar mesmo, preferi nao passar por surpresa...
Re: Luz Alternador
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 6:54:54
