52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Eder Harisson, eleandro kalckmann, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
SS6 1978 restauração total
ALEXBROCCO
Número de Mensagens : 4671
Re: SS6 1978 restauração total
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 18 Maio - 21:52:33
luciano.ss4 escreveu:
ALEXBROCCO escreveu:Lucas, as faixas originalmente são preto vinilico, do meu foram pintadas brilhante, elas "foscas" só de olhar riscam.A propósito vc não tem uma foto do banco traseiro pra postar?? vou refazer os meus e preciso de uma referencia.Abs Alexandro
as minhas estao comecando ariscar... farei novamente em preto cadillac em PU mesmo... desencana do semibrilho vinilico vaim por mim, que voce nao perde tempo...
Olá amigo. Parabéns pelo trabalho!
A respeito das faixas do SS, se me permite a intromissão, a cor original é o preto formal, semi brilho. Nem fosco, nem brilhoso demais. Abraço
Luciano, mesmo sendo semi brilho, é pracaba, as minhas são brilhantes e já riscam, imagina as semi brilho.
luciano.ss4
Número de Mensagens : 154
Data de inscrição : 02/04/2009
Mensagem por luciano.ss4 em Seg 18 Maio - 21:55:02
Com certeza. A minha intenção foi colaborar caso fosse a dúvida da cor original, mas de fato ela risca fácil! abç
Masculino Número de Mensagens : 6947
Mensagem por Giovani Parra em Seg 18 Maio - 21:57:49
Ta caminhando a empreitada...
assim da gosto de ver...
Mensagem por tabarbosa em Seg 18 Maio - 22:07:31
e ninguem faz em PU semi brilho... ai tem que fazer vinilico e nao adere ao PU... risca facil mesmo...
Mensagem por tabarbosa em Seg 18 Maio - 22:11:33
raphaelcaronti escreveu:agora sim
ele vai tomar forma
wash primer é para proteger a lata, dessa cor
o primer que é cinza, esse é o fundo para pintura e para tirar as imperfeições
ja que eh o dia das correcoes, o wash primer nao protege nada... apenas aumenta a aderencia do primer...
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 18 Maio - 22:12:23
luciano.ss4 escreveu:Com certeza. A minha intenção foi colaborar caso fosse a dúvida da cor original, mas de fato ela risca fácil! abç
Com certeza q vc quiz colaborar, nem falei diferente disso.mas tanto o preto formal, quanto o preto vinilico depois de aplicados com seus componentes ficam iguais, semi brilho, a diferença q no vinilico não vai verniz, e no formal vai, acho q é isso.No meu carro segundo meu latoeiro está preto cadillac, o salada,kkkkkkk.abs Alexandro
luciano.ss4
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : SS-6 77'
Mensagem por luciano.ss4 em Seg 18 Maio - 22:30:50
Legal, não sabia disso. Vou dar uma olhada nesse vinilico! Valeu
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 18 Maio - 22:38:54
Luciano, segundo neu latoeiro, é melhor usar o formal mesmo, pois vai verniz, dai fica um pouco mais dificil riscar.abs Alexandro
Mensagem por midobar em Ter 19 Maio - 7:13:13
Lucass , as faixas do meu foi preto cadillac PU mesmo , ficou ótimo OK , até mais amigo!
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Qua 20 Maio - 19:38:49
Obrigado pelas opiniões sobre as faixas, como já disse, já está decido vão ser preto cadillac PU.
E essa semana vem fotos novas e talvez algumas da roda SS feita, ainda sem pintura só o grosso do serviço.
Mensagem por Jean Bida em Qua 20 Maio - 19:53:38
Coloquei a Blaster 3 LucaSS! Gostei muito do resultado, postei os resultados no tópico do meu carro.muito bom, ainda não abri as velas.O suporte da tua é show!
Mensagem por LucaSS em Qua 20 Maio - 20:05:48
Jean Bida escreveu:Coloquei a Blaster 3 LucaSS! Gostei muito do resultado, postei os resultados no tópico do meu carro.muito bom, ainda não abri as velas.O suporte da tua é show!
Acabei de comentar lá Jean, muito show, parabens pela compra, estou louco pra colocar a minha, só falta o carro hahahahaha.
Mensagem por LucaSS em Qui 21 Maio - 13:03:39
Uma previa da roda traseira SS, com os cooper cobra 215. A roda nem precisa dizer, que está sem pintura e acabamento hahaha, foi só montada pra ver como fica. Na foto não mostra nem metade da beleza que ficou.
Foto de celular, qualidade pessima, mas da pra ter uma ideia.
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 13:15:45
Ficou massa as rodas heim, depois de pintadas então, vai ficar show...
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Maio - 13:25:18
Eita SS de sorte esse do LucaSS...é um mimo atrás do outro...
Mensagem por tabarbosa em Qui 21 Maio - 15:10:18
midobar escreveu:Lucass , as faixas do meu foi preto cadillac PU mesmo , ficou ótimo OK , até mais amigo!
no meu vou mudar pra isso no mes que vem... antes de pintar posto fotos dos inumeros riscos, caso alguem ainda não tenha se convencido.... vou fazer tudo brilhante mesmo, em PU... já desencanei de fazer 100% original mesmo...
Mensagem por tabarbosa em Qui 21 Maio - 15:12:12
essas rodas ficarm dez mesmo, Lucas... parebens... a tala é cromada ou é sobrearo?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 21 Maio - 15:27:18
Essas rodas pintadas vai ficar um T!!
Mensagem por LucaSS em Qui 21 Maio - 16:09:02
Giovani Parra escreveu:Ficou massa as rodas heim, depois de pintadas então, vai ficar show...
Estou louco pra ver elas prontas, na foto ai não se ve direito, mas ao vivo ficou muito bonita.
Jean Bida escreveu:Eita SS de sorte esse do LucaSS...é um mimo atrás do outro...
Dentro do possivel tenho tentado fazer tudo do melhor pro ss ficar do meu gosto haha
tabarbosa escreveu:essas rodas ficarm dez mesmo, Lucas... parebens... a tala é cromada ou é sobrearo?
Ai na foto é sobre aro, que só foi colocado pra ver como ficava, mas elas ( as do SS) vão ser com tala cromada e o miolo pintado. Já as repolhos 15" ( que ainda não estão prontas) vão ser com sobre aro e pintadas de prata, mas um prata mais fosco.
thallisguimaraes escreveu:Essas rodas pintadas vai ficar um T!!
Valeu thallis !!!
Cris
Mensagem por Cris em Qui 21 Maio - 16:46:38
tão larguinhas essas rodas do SS hein...
vão ficar show com a tala cromada!
Mensagem por Xann em Sex 22 Maio - 18:58:56
Muito louca a roda Cris, esse carro quando sair na rua vai dar um trabalho... haja olho gordo hahahaha! OKK
Mensagem por LucaSS em Qua 3 Jun - 16:34:45
Pra dar uma movimentada no tópico, o carro não tenho grandes novidades, mas vou postar fotos melhores da roda SS, ainda sem acamento, estou esperando pegar as repolhos 15 pra fazer tudo junto ( acho que essa semana)
Vamos lá:
Cairam como uma luva no opala, não pega em nada, ainda sobre 2 dedos pra encostar do paralamas.
Lembrando que vão ser as talas cromadas e o miolo pintado.
Mensagem por Giovani Parra em Qua 3 Jun - 16:39:59
Cara, essas trazeiras ficaram lindas...
depois de prontas vai ser covardia...
Abraços Lucas
Mensagem por tabarbosa em Qua 3 Jun - 16:43:59
essa é da sessão eu quase comprei... SS feitas nos aros 14 pol cromados que a mangels vendia avulsos ha um tempo atras... 1800,00 há 1,5 ano atras... tem coisa que a gente se arrepende... as suas vão ficar assim pelo jeito - lindissimas.
Mensagem por LucaSS em Qua 3 Jun - 16:54:26
Giovani Parra escreveu:Cara, essas trazeiras ficaram lindas...
Abraços Lucas
Tambem gostei demais delas, ficaram show, ao vivo mesmo ficaram lindas.
tabarbosa escreveu:essa é da sessão eu quase comprei... SS feitas nos aros 14 pol cromados que a mangels vendia avulsos ha um tempo atras... 1800,00 há 1,5 ano atras... tem coisa que a gente se arrepende... as suas vão ficar assim pelo jeito - lindissimas.
É quase isso tabarbosa, só que as cores vão ser diferentes, acho que vai ficar muito bom. Só que a brincadeira saiu cara, fiz de uma vez só 8 rodas aro 15 Laughing Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 4 Jun - 8:42:53
Cara croma tudo heheheh
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 4 Jun - 8:52:35
como é dificil conseguir essas rodas, a uns anos atrás isso era lixo em ferro velho, ninguém queria agora esta os olhos da cara, pena que quero seguir a rigor a originalidade no meu SS71, quando vejo essas rodas para vender caro desse jeito, desejaria que as rodas do ss71 fossem as repolhos, ou então que fosse roda de ferro com calota de plástico, nem que ficasse ridiculo pelo menos seguiria a originalidade e não pagaria tão caro, porque se pensar bem 1800, 1500, 1200, rodas de ferro é para acabar se for pensar bem.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 4 Jun - 17:49:42
Eduardo SSa escreveu:Cara croma tudo heheheh
Mais um pro time! heheh
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Jun - 6:40:20
Rodrigo ss escreveu:como é dificil conseguir essas rodas, a uns anos atrás isso era lixo em ferro velho, ninguém queria agora esta os olhos da cara, .
sabe aqueles suportes de corrente de posto de gasolina? Aqueles que a base é uma roda e soldam um cano no meio pra isolar a area quando o posto esta fechado? Um belo dia estou eu trocando o oleo do carro e avisto um desses feito em cima de uma roda de opala ss em bom estado... hehehe
Mensagem por LucaSS em Sex 5 Jun - 8:09:00
Essa ai foi brabo, como tem gente sem noção, acho que pior que isso só se fizerem delas suporte de mangueira de jardim Laughing Laughing
Mas falando serio, essas rodas, estão cada vez mais raras e caras, pra fazer o meu jogo, precisei comprar mais 2 e foi uma quase 300 reais só pelas 2, isso que só dava pra aproveitar o miolo porque a tala está muito ruim.
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Sex 5 Jun - 14:53:02
Ta ficando show o seu SS...
Acompanhando.
Valeu
Mensagem por Luis_555 em Qui 18 Jun - 16:49:14
Cara dei uma olhada rapida na primeira pagina, nao tinha visto seu carro ainda! Muito doido!! Eu fico de cara como é possivel recriar o carro assim praticamente do zero, e sempre digo isso deve ser muito massa mesmo, fazer bem como vc quer, saber tudo q ta sendo feito!
E pela placa vi q vc é de Blumenau cara, vou todas manhãs prai estudar haha!
Em casa vou ver com calma o topico todo!
Mensagem por LucaSS em Qui 18 Jun - 19:39:05
kelvisson escreveu:Ta ficando show o seu SS...
Acompanhando.
Valeu
Obrigado !!!
Luis_555 escreveu:Cara dei uma olhada rapida na primeira pagina, nao tinha visto seu carro ainda! Muito doido!! Eu fico de cara como é possivel recriar o carro assim praticamente do zero, e sempre digo isso deve ser muito massa mesmo, fazer bem como vc quer, saber tudo q ta sendo feito!
Obrigado Luis, o bom de fazer uma restauração dessas é como você falou é saber o que está sendo feito e depois de pronto saber o que tem debaixo da tinta Laughing Laughing .
Ah e não sou de Blumenau não, o carro que era Very Happy .
Valeu!!!
Mensagem por LucaSS em Qui 18 Jun - 19:43:22
E aproveitando pra postar uma foto dele atualizado, não mudou muito, mas fazia tempo que não via ele quase inteiro assim ahahahaha
O capo, tampa porta malas e paramalas já estão alinhados tudo ficou perfeito, com tudo que foi mexido no carro não deu nenhum problema de desalinhamento!
Por enquanto é isso, como sempre está indo devagar mas vai.
Ah e estou devendo as fotos das rodas repolhos 15", semana que vem posto fotos e tambem dos 2 outros cooper cobras que comprei, finalmente consegui fechar o jogo hahahaha.
Mensagem por LucaSS em Qui 18 Jun - 20:05:49
Aproveitando, queria a opinião do pessoal, a uns tempos atrás leventei a questão da manopla que queria comprar pro meu SS, queria da hurst, agora me surgiu a oportunidade de comprar uma desse modelo:
O que você acham, fica legal no opala????
Mensagem por Luis_555 em Qui 18 Jun - 21:55:40
Gangsta!
UAHUA
Curti essa, mas quero uma bola 8 pro meu hauha
Mensagem por Giovani Parra em Sex 19 Jun - 7:59:35
Coisa linda essa bola heim... acho q vai ficar massa no opalão...
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 9:31:07
Tb aprovo a "bola", muito louca hehe.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 19 Jun - 12:26:17
Bonita ela, se gostou manda ver, vai ficar bom!
vagnerpb
Mensagem por vagnerpb em Sex 19 Jun - 12:27:34
Essas rodas achava no ferro velho de graça e opalas filés tambem tinha pra vender nas antigas por 2.500r$, poiszé o tempo mudou td q é velho se valorizou em termos automobilisticos, quem dera voltasse a ser como a 15 anos atráz eu teria hj uns 5 opala..uahua
Mensagem por Luis_555 em Sex 19 Jun - 12:59:40
Pra trocar a manopla é só desrosquear? Eu tentei de leve aqui mas a vareta ta querendo girar junto, to com medo de forçar huauha
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 13:30:18
Geralmente aquela parte de baixo vai estar rodando junto, isso não é normal, porém não trás nenhum malefício quando começa a rodar, só que é um saco. A manopla sai só desrosqueando mesmo, é só segurar firme a parte de baixo pra não girar, se a do seu não roda, melhor preservá-la assim OKK
Mensagem por LucaSS em Dom 21 Jun - 12:44:34
Só pra dar um parecer sobre a manopla ai, acabei comprando, vai sair por menos de 50 reais Very Happy , leva uns 10 dias pra chegar. Quando chegar posto fotos.
Mensagem por Xann em Seg 22 Jun - 7:36:52
Hehe, cheers cheers
kenpsico
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por kenpsico em Dom 28 Jun - 13:25:23
Parabéns pelo trampo Lucas!
Eu fui vendo rapidamente pra ver as fotos, mas me diz, que cor vai ser??
Abs
Rodrigo
Mensagem por LucaSS em Dom 28 Jun - 14:17:46
kenpsico escreveu:Parabéns pelo trampo Lucas!
Abs
Rodrigo
Valeu cara, a cor como não sou tão corajoso como você pra mudar, vai ser o clássico branco everest com as faixas em preto cadillac Very Happy .
silvao74
Masculino Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Dom 28 Jun - 20:21:06
Luis_555 escreveu:Gangsta!
UAHUA
Eu tambem porem eu fiz a minha,tinha uma mesa de bilhar antigamente so sobrou as bolas ,dai furei ,peguei o macho fiz a rosca e pronto.
Mensagem por Luis_555 em Dom 28 Jun - 23:43:44
silvao74 escreveu:
UAHUA
Muito dificil furar?
Até pensei nisso já, mas como sempre via varias lascadas só de "jogar" imaginei que ela fosse esfarelar ao furar...
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 29 Jun - 9:01:24
Quero ver cor nesse SS hehehe
Mensagem por LucaSS em Seg 29 Jun - 12:21:05
Eduardo SSa escreveu:Quero ver cor nesse SS hehehe
Eu tambem Laughing Laughing Laughing Laughing , sabe como é as coisas, não adianta apressar o serviço já que estão fazendo no capricho ai nem me incomoda a demora Very Happy , e tambem deu uma digamos atrasado no meu, porque estão acabando um outro opala 79, ai quando acabar, voltam a pegar firme ai no SS.
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 29 Jun - 13:18:03
Tá mais que certo a gente é que é apavorado mesmo hehehe
FelipeSS6-74
Masculino Número de Mensagens : 67
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por FelipeSS6-74 em Seg 29 Jun - 17:21:25
Opa Lucas, Boa sorte na restauração!
Um SS merece o melhor tratamento possível!
curti a Bola de câmbio, e aliás, a alavanca gira em falso sim...mas até agora não entendi porque do motivo, uns dizem que é pra não ficar vibrando, outros que é por causa do sistema de marcha ré.
Enfim, pelo jeito a restauração do seu está sendo mto bem feita! começardo zero é sempre bom! eu que o diga, o resultado final sempre fica excelente! e no final vale a pena esperar tanto!
outra coisa q te digo, aproveite cada minuto da restauração, pq a hora que stiver pronto vc até vai sentir saudade! o opala pronto vale a pena, mas a restauração logo dá vontade de comprar outro pra renovar!!
abraço e boa sorte!!
bom, editei para falar das cores, vou dar minha opinião, não sei se vai gostar mas lá vai: não faça as faixas em brilhante como na pintura, o verdadeiro estilo estético das faixas do SS são a diferença de acabamento! como eu sei que não vai andar todos os dias com o carro, e tb não vai lavar a toa, faça no semi-brilho que não se arrependerá, ao olhar em todos os ângulos vc verá as faixas delineando o carro, se fizeres em brilhante, tanto com ou sem verniz, acaba por não ver em alguns ângulos. bom, é oq eu acho, não tb dizendo q ficará horrível com faixas Pu brilhante, longe disso!
ah e sobre as rodas, primeiramente dizer q rodas do SS é o que há hehehe e sobre a cromagem, vc cromará os aros em separado depois pintura do miolo? e já fez o orçamento e onde fará a cromagem? eu queria cromar os aros das minhas tb, mas na hora de fazer acabei desistindo.
obrigado ae, abraço!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:41:26
