Hoje à(s) 17:58:05 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 17:57:35 por opala4cc
Hoje à(s) 17:52:31 por opala4cc
Hoje à(s) 17:00:13 por thiago.santiago
63 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 1 Motor de busca
Cleber_Moura, Fred Roessler, opala4cc
Rubão6cc (10191)
Luz de freio
Gustavo 1976
Masculino Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : Diplomata 1980
Cilindros : 4cc (6 original)
Data de inscrição : 16/01/2012
Luz de freio
Mensagem por Gustavo 1976 em Qui 27 Dez - 16:12:57
Ola amigos, meu opala está sem as lampadas de traz, hj fui testar os fios para saber se estava indo corrente neles. Vamos la vou falar oque eu fiz
-Com a chave desligada quando testei a lanterna traseira acendeu
-quando liguei o farolete a lampada apagou
-dei seta com a chave ligada ela funcionou.
-pisei no freio e nada
-a lanterna de ré nem corrente vai...
Uma duvida, quando acendi o farolete as lanternas de seta ligaram, é assim msm??
o que sera que esta fazendo ficar trocado, com farolete ligado fica apagado com o farolete desligado ele fica ligado so da bateria estar conectado...
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Luz de freio
Mensagem por leandro 4cc em Qui 27 Dez - 16:31:40
verifique o fio terra se não esta solto,pois ele bagunça tudo se estiver solto.
as lanternas das pontas são de 2 polos: freio,pisca e lanterna.
no polo mais fraco só lanterna,no polo mais forte freio e piscas. sendo assim aciona o freio acender o polo forte e se ligar o pisca junto corta o freio e fica o pisca.quando desligar o pisca volta o freio.
Re: Luz de freio
Mensagem por wyllerson punk em Qui 27 Dez - 16:37:59
seta e freio sao cojugados, no comutador ela desliga o freio do lado que ta dando seta... uma bagunça. nem sei fazer, so se for pra trocar um fio... mas começar do zero que nem o helder fez pra mim eu tiro o chapeu...meu chicote e todo zero, feito, nao comprado...
foi "seu irmao" que montou, tudo funciona do jeito certo...
Gustavo 1976
Re: Luz de freio
Mensagem por Gustavo 1976 em Sex 28 Dez - 5:21:21
wyllerson punk escreveu:seta e freio sao cojugados, no comutador ela desliga o freio do lado que ta dando seta... uma bagunça. nem sei fazer, so se for pra trocar um fio... mas começar do zero que nem o helder fez pra mim eu tiro o chapeu...meu chicote e todo zero, feito, nao comprado...
Irmão??? so si for irmão "MENOR" haha
ou um dia que vc estiver passando por bicas n tem como vc da uma passada la em casa n
ai eu olho como q ta seu carro e faço no meu...
n flo que vou em igarape no carro porq ele ta sem freio.
a proposito meu sistema de freio é Vargas mesmo, olhei ontem
Gustavo 1976
Re: Luz de freio
Mensagem por Gustavo 1976 em Sex 28 Dez - 5:23:50
leandro 4cc escreveu:verifique o fio terra se não esta solto,pois ele bagunça tudo se estiver solto.
a fiação dele ta uma bagunça...
tem uma parte do chicote com 3 fios cortados, n sei se é da luz de placa ou se é gambiarra msm.
Re: Luz de freio
Mensagem por wyllerson punk em Sex 28 Dez - 5:52:01
Gustavo 1976 escreveu:
cara, como eu disse essa parte e bom vc chamar um eletricista de verdade e por ele de escravo ate terminar. mas o cilindro mestre e esse prreço mesmo, compensa...
como vc tem opala e gosta de mexer, leia, procure mapas na net, isso te ajuda um pouco, tem vez q ate eu mesmo tenho q levar pra outra pessoa fazer alguma coisa, ate por preguiça as vezes temos q deixar outro fazer...
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Re: Luz de freio
Mensagem por pontespunk em Sex 28 Dez - 7:48:47
Elétrica é pra quem entende viu....
é complicado, no máximo instalar um som ehehhee
Mas isso aqui deve te ajudar OKK
Re: Luz de freio
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 18:24:21
