65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, renonjr, rfsalvador, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
turbo na gasolina.....
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sab 29 Dez - 18:48:04
sei q paresse viadagem ..... mas o alcool ta 1,89 ..... ta caro demais .... e eu to na duvida se eu coloco gasola no opala atraso o ponto com correçao na injeçao por pressao e temperatura do motor .... sei q nao vou conseguir andar com muita pressao mas será q com 1 bar quebra o motor ????? tenho pistao original metal leve gasolina uns 8 de taxa e biela cunnhigam e vela iridium ...... será q aguenta gasola com 1 bar ??? ou mais?????
doido 76
Re: turbo na gasolina.....
Mensagem por doido 76 em Sab 29 Dez - 18:48:58
gasolina comum boa ta 2,49 e aditivada 2,79
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 29 Dez - 19:48:55
Teria de pegar alguém que tenha um projeto semelhante para lhe passar informações mais precisas ... mas na gasolina ... pressão sempre é perigo ... acima de 0.8kg dependendo do restante do conjunto é claro, já não é uma boa pedida ...
Mensagem por j ricardo em Sab 29 Dez - 20:55:25
Tinha um gol turbo-A em interlagos que usava gasolina... não lembro se era da S.D.A...
o que quebra motor é potencia, se vier muita potencia, vai quebrar, indempendente do combustivel...
mas acho que 1kg de pressão vira no seu motor... não acho que vem mais de 500cv assim... bem, é só um chute...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Dom 30 Dez - 6:16:55
Cara vc roda com quanto no alcool? Sempre ouvi falar pra n rodar c/ mais de 60%, se roda com 1,5 no alcool n passar dos 0,8 na gasola.. Isso foi o que já ouvi algumas vezes.. Masss quem manja já já vai aparecer e te falar direitinho.. A merda da gasolina é que n queima toda e pode ter excesso n? Alcool a 1,89 eu tava era rindo atoa.. Aonde moro é 2,40 alcool e 2,80 gasola =/
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 30 Dez - 17:56:13
awwww...... na verdade to pensando em por gasolina tbm pq meu carro está dando uns tropeços por causa do coletor sem aquecimento .... de 1.000 a 2.mil rpm ele fica paracendo q ta falhando cilindro ..... pq gela o coletor nos 2 ultimos colindros.....
Mensagem por j ricardo em Dom 30 Dez - 18:01:37
doido 76 escreveu:awwww...... na verdade to pensando em por gasolina tbm pq meu carro está dando uns tropeços por causa do coletor sem aquecimento .... de 1.000 a 2.mil rpm ele fica paracendo q ta falhando cilindro ..... pq gela o coletor nos 2 ultimos colindros.....
se usar só os bicos perto do cabeçote acaba isso...
raphaew
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc BMPOWER
Data de inscrição : 29/12/2012
Mensagem por raphaew em Dom 30 Dez - 18:18:31
Amigos essa questao é complicado os motores turbo usados no japao sao a gasolina, tem a questao da octanagem e etc, a questao é que o alcool tem menor volume que a gasolina entao vc consegue mais partes de combustivel para mistura com o ar, consequentemente refrigerando o motor, ao meu ver é assim, aceito correçoes
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 30 Dez - 19:38:41
mas se eu usar os bicos q vao perto do cabeçote o carro fica um lixo
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 30 Dez - 19:52:51
E se esquentar o alcool antes dele chegar nos bicos muda alguma coisa?
Já vi um opala/caravan que enrolaram um caninho de cobre na mangueira do radiador como se fosse tipo uma serpentina e o alcool passava por ali pra esquentar antes de ir pro carburador.
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Dom 30 Dez - 20:05:13
doido 76 escreveu:sei q paresse viadagem ..... mas o alcool ta 1,89 ..... ta caro demais .... e eu to na duvida se eu coloco gasola no opala atraso o ponto com correçao na injeçao por pressao e temperatura do motor .... sei q nao vou conseguir andar com muita pressao mas será q com 1 bar quebra o motor ????? tenho pistao original metal leve gasolina uns 8 de taxa e biela cunnhigam e vela iridium ...... será q aguenta gasola com 1 bar ??? ou mais?????
Ai o álcool está barato, por aqui é 2,30.
Para taxa de 8:1 e gasolina de octanagem comum, sem intercooler e cabeçote de ferro, no máximo 0,7 bar.
O problema não é potência nesse caso, e sim detonação, que geralmente vai quebrar a saia do pistão.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 30 Dez - 20:08:42
é o jeito vai ser sacar o coletor e montar um aquecimento de base
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 30 Dez - 20:18:10
doido 76 escreveu:é o jeito vai ser sacar o coletor e montar um aquecimento de base
esse aquecimento de base e aquele tipo um cano meio achatado por baixo do coletor?? De ponta a ponta do coletor??
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 31 Dez - 10:51:56
o meu eu vou soldar 2 tubos de aluminio no coletor
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 1 Jan - 8:38:01
com 8 de taxa pode rodar na gasolina sim...
mas por incrivel que pareça no alcool com a mesma pressâo vem mais potencia.
seu pistâo sendo original eu nâo recomendo + que 22º de ponto final c/1bar
também nâo deixaria o pé no talo de 4ºmarcha
aqui em SC o alcool tá 2,40.
a minha dica é: arrume o seu coletor e rode no alcool .
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Jan - 9:09:54
PIZZOLO escreveu:
é ..... to chiorando aki mais vai ser isso mesmo ..... ontem eu liguei ele e deixei esquentar e o motor com 90° e o coletor geladasso ..... inteiro ..... suando e gelado ..... o alcool deve estar indo em gotas pro pistao.... mas o carro andando depois dos 2000 rpm é liso e o motor vem de uma vez ....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Jan - 9:17:24
hj eu peguei um tubo de aluminio de 2" serrei no meio .. era um tubo de 20 cm de comprimento agora sao 40 cm de calaneta de agua no coletor ..... pena eu estar sem camera ..... eu ia postar o passo a passo....
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Jan - 10:21:07
faz assim:
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Jan - 18:08:30
sem grana pra comprar uma camerazinha ....... mas depois q eu fazer eu arrumo um jeito e posto fotos
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 4 Jan - 17:32:01
quando eu montar um v8 vai ser uma turbina assim
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 4 Jan - 17:48:24
quem sabe ligar esse relé de pisca????? http://www.arpe.com.br/foto/rp69a.jpg
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:35:12
