» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
cabesanto77, DMECANICA, lucasklaus
Mudança de motor
Número de Mensagens : 9361
Re: Mudança de motor
Mensagem por j ricardo em Ter 29 Jan - 21:54:43
pézão opaleiro escreveu:J Ricardo me tira uma dúvida,,,,, tirei a mecânica 4cc do meu carro canbio 5machas e vou por o 6cc com canbio 3machas de C10,,,,,,,, mesmo assim tenho que por um cardâ de 6cc (menor)???? valeu.
se fosse cambio de opala eu responderia com certeza que sim... porque TODOS cambios de opala tem o mesmo comprimento...
mas como não sei o comprimento do cambio de C10, vai ter que montar e medir pra sebar quanto de cardã vai precisar...
csramos.adm
Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 01/01/2013
Mensagem por csramos.adm em Qua 30 Jan - 6:25:58
Galera, qual a tinta certa para pintar alumínio? Existe alguma em spray?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 30 Jan - 10:27:38
j ricardo escreveu:
valeu J por isso que perguntei pois o da C10 parece ser mais curto mas blz esses dias vou conprar o canbio e posto pra galera que tem dúvidas tanbem.
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 31 Jan - 8:17:28
Galera, to com um outro problema: preciso limpar o motor, caixa, capa seca... O antigo dono do opala de onde foram tiradas as peças era meio porquinho. Dai as peças estão só óleo e terra. Achei que fosse fácil tirar. Contudo, me deparei com um problema maior. A mistura de terra e óleo já se acha parte do motor rsrsrs. Pensem numa coisa dificil de sair. Alguem sabe ou conhece algum produto que tire isso mais facil. Vou tentar gasolina, mas estou com receio devido ser inflamável e nao sei a reação dela nas diversas peças como mangueiras e cabos. Abraços
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 31 Jan - 8:29:57
Passa óleo diesel e dexa um bom tenpo depois passa denovo que o sujo vai amolessendo,,,,, o meu motor eu linpei assim.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 31 Jan - 8:39:39
pézão opaleiro escreveu:Passa óleo diesel e dexa um bom tenpo depois passa denovo que o sujo vai amolessendo,,,,, o meu motor eu linpei assim.
Blz pézão. Vou tentar isso sabado. Cara, o meu motor e o eixo dianteiro tem tanta terra e óleo que da pra rapar de faca rsrsrsr. Vou fazer isso sabado e aproveito para tirar umas fotos na rua que dai da pra ver melhor o trabalho.
Hj finalizo a grade dianteira. Ta faltando só pintar. Acho que vai ficar legal.
O proximo projeto são as lanternas traseiras de led. Ja estao em fase de contrução. To quase finalizando tambem.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 31 Jan - 17:33:07
Bom galera, seguem as fotos da grade pronta. Fiz toda no alumínio, pintei de grafite e deixei somente a face dos filetes na cor alumínio. Ficou legal.
image hosting
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 31 Jan - 18:12:47
Galera, estou com outra dúvida: o volante do motor do meu carro esta com dois parafusos quebrados. Vou levar em uma oficina para sacar esses parafusos. Queria saber se alguem sabe o risco que é andar com o carro assim?
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Fev - 6:16:42
csramos.adm escreveu:Galera, estou com outra dúvida: o volante do motor do meu carro esta com dois parafusos quebrados. Vou levar em uma oficina para sacar esses parafusos. Queria saber se alguem sabe o risco que é andar com o carro assim?
o risco é quase nada: o volante solta e corta o carro e talvez ate seus pés fora...
vi uma caravan fazendo borrachão que o volante saiu pela lateral do passageiro... cortou quase metade do carro...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 1 Fev - 6:26:26
j ricardo escreveu:
Puts..
vou adaptar mais 3 parafusos no volante do motor do meu kkkkkkkkkkk
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 1 Fev - 8:33:24
rafinhajuliao escreveu:
j ricardo escreveu:
Valeu J. Vou providenciar a retirada desses parefusos segunda feira.
Puts..
Ate ei fiquei com medo agora. Vou colocar mais uns 3 adicionais tambem rafinha kkkkkkkkkkkkk.
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Fev - 8:42:34
legal é colocar tres guias de aço nos antigos pra ficar igual aos modernos... da uma segurança a mais...
não esqueçam das arruelas travantes proprias dos parafusos e um fio de locktite 277 na rosca...
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Fev - 8:43:57
e se o motor for preparado fortinho, acho que só os ARP salvam... kkkkkkkkkk
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 1 Fev - 8:49:19
j ricardo escreveu:legal é colocar tres guias de aço nos antigos pra ficar igual aos modernos... da uma segurança a mais...
O meu é um motor de um opala 89. Preciso fazer isso? Como seriam essas guias de aço? Desculpem as perguntas, mas sou lego nesse assunto. rsrsrs
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 1 Fev - 8:49:46
j ricardo escreveu:e se o motor for preparado fortinho, acho que só os ARP salvam... kkkkkkkkkk
KKKKKKKKKK. Blz
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Fev - 8:53:38
todo motor tem pelo menos uma guia no virabrequim... geralmente os motores com retentor(eu acho, ou é a partir de '80 e algo...) tem tres guias no vira... e o volante consequentemente, nove furos... seis dos parafusos mais tres das guias...
se seu volante tem nove furos, então não tem que fazer nada... só caprichar na montagem original...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 1 Fev - 10:00:05
j ricardo escreveu:
Bacana. Vou ver então quantos furos meu volante tem. Salvo engano, são nove.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 1 Fev - 10:07:38
Alguem sabe com o funciona a ligação da ventoinha elétrica do radiador? Eu tirei o motor completo com radiador do opala para colocar na caravan. A fiação do opala mais parecia um ninho de passaros, toda bagunçada. E a galera que estava me ajudando não teve o cuidado de olhar de onde vinham os fios.
Do lado esquerdo do radiador tem uma cebolinha. Do lado direito tem a ventoinha. Ligando direto na bateria, ela funciona, mas fica ligada direto. Quero ver se consigo ligar corretamente, de forma que so acione a ventoinha quando estiver realmente quente e necessário esfriar. Alguem conhece ou tem um esquema para isso?
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 6 Fev - 10:25:28
Galera, fiz um levantamento no site da NAFIl de quanto me custariam todas as buchas e pivos da suspensão dianteira (danto preferência para marcas Axios, GM ou TRW)+ molas (cofap) + Amortecedores (cofap) + terminais (pivos) da direção. Tomei um susto: o valor ficou em aproximadamente R$ 950,00. É isso mesmo. Alguem já trocou a suspensão dianteira toda e sabe o valor?
Hj a noite vou postar a lista com as peças que eu cotei. Alguem sabe outro lugar que tenha valores mais em conta?
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 6 Fev - 20:10:52
Ai galera, como eu havia dito anteriormente, seguem as peças que eu cotei para a suspensão dianteira:
2 Bucha do eixo do braço superior posterior
2 Bucha do eixo do braço superior anterior
2 Batente Suspensão Braço Superior
2 Pivo do braço superior
2 Batente Suspensão Inferior
2 Bucha do braço inferior
2 Pivo do braço inferior
2 Bucha do tirante
2 Bieletas completas da barra estabilizadora
2 Bucha barra estabilizadora
2 Bucha superior do amortecedor
4 Bucha do copinho
4 terminal de direção
1 Pivo da barra central
2 Calço superior da mola
2 Calço inferior da mola
2 Coxim inferior do radiador
4 Calço travessa cambio
1 Coxim do cambio
1 Protetor do garfo de embreagem
2 Amortecedor gás
1 Junta elástica
1 Par mola
2 Bucha tensor dianteiro
4 Calço laterla capo anti ruido
Saiu tudo por R$ 950,00 no site da nafil. Achei uma facada. Como nunca comprei isso antes, nao sei se o valor é esse mesmo ou se tem algo mais em conta.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 7 Mar - 10:28:04
Galera, estou com uma dúvida. Montei 6cc no meu carro e descobri que a embreagem está zerada. Zerada mesmo, nao tem nada rsrssr. Dai fui comprar um kit e me deparei com a seguinte situação:
Existem dois kits da Luk:
Código 623 2087 00 - para motores 2.5 de anos 73 a 92
Código 623 2177 00 - para motores 4.1 de anos 85 a 89.
Como ficam os carros ano 73 a 84 e 86 a 92 que tem motor 4.1? Coloca o kit do 2.5?
Mensagem por j ricardo em Qui 7 Mar - 12:14:19
Vige! ninguem te contou?
embreagen para 6cil só SACHS!!! não coloque Luk...
por experiencia propria, ( e desde sempre, muito mecanicos ja tinham me dito isso...) a LUK não guenta 6cil... a minha patinou em um mes...
para 6cil só tem dois tipos de sachs, ate '88( é 8 pol e 1/4) e de '89 em diante...( 250mm)
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 7 Mar - 13:49:12
j ricardo escreveu:Vige! ninguem te contou?
Pow, Bacana J. Vou ver isso então. Esse final de semana vou mecher com isso.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 11 Mar - 12:38:27
Ai galera, to desmontando opala ano 88. Comprei o carro para tirar a mecanica 6cc e por na minha caravam, conforme ralatado nesse tópico. Dai, tenho varias peças para venda:
Painel de instrumentos com conta giros: R$ 300.00;
Painel/Almofada/Tabelier com tampa porta luvas: R$ 150,00
Console central - parte dianteira e traseira: R$ 150,00;
Motor 4cc completo (coletores, carburador, alternador, motor de partida, ventoinha): R$ 1.000,00;
Friso porta (4 peças): R$ 200,00;
Jogo de bancos tecido: R$ 600,00;
Outras, sob consulta. Os valores acima são para venda no ML. Estou fazendo anuncio lá. Para galera do forum, negocio esse valor. Frete por conta do comprador. Vou postar no campo vendas, aqui no forum opaleiros.
Massocatto
Modelo do carro : OPALA 1976
Mensagem por Massocatto em Qui 4 Abr - 11:24:11
postando para acompanhar
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 10 Abr - 14:29:09
Seguem as fotos das peças que tenho para vender:
windows 7 screen shot
Mensagem por AndersonJF em Qua 10 Abr - 14:45:51
Acompanhando;.....
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Sex 19 Abr - 7:43:54
csramos.adm escreveu:Bom galera, seguem as fotos da grade pronta. Fiz toda no alumínio, pintei de grafite e deixei somente a face dos filetes na cor alumínio. Ficou legal.
image hosting
Belo trabalho amigo! se não for pedir muito, gostaria que você fizesse um passo-a-passo se possível sobre esse belo trabalho, obrigado!
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 19 Abr - 8:25:50
N474N, posto sim o passo-a-passo. Vou ver se consigo fazer isso semana que vem, pois essa ta uma loucura.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 2 Maio - 13:12:35
Boa tarde galera. Conforme prometido, seguem os materiais e procedimento para montar a grade.
Estou sem tempo, pois estou mexendo no meu apartamento. Vou ver se consigo postar um passo a passo com fotos.
Boa parte da grade foi feita por mim mesmo. O procedimento é relativamente simples:
Comprei todo o material em alúminio aqui perto da minha cidade:
- filetes de aluminio medindo 1m x 1,8cm x 2mm
- barra tipo "U" para a parte inferior medindo 1m x 1,8 cm x 1,8 cm
- barra tipo "L" para parte superior medindo 1 m 1,8 cm x 1,8 cm
- barra com 1,5m de alumínio maciço redondo para fazer as 5 travessas. Essa barra tem o diametro aproximado de uma caneta BIC
- Tubo com 1,5m oco. É nesse tubo que entrará a barra acima, formando as cinco travessar. O tubo sera cortado em pequenos pedaços que servirão de espaçadores entre um filete e outro.
O procedimento e relativamente simples: precisa envergar as varetas de forma a ficarem nos mesmos angulos da grade de plastico. Reparem que a frente dos nossos opalões/caravans não são retos possuem duas inclinações: umavertical e uma horizontal. Depois envergar, façam 5 furos por onde irá passar a barra e os tubos. Corte os tubos em distancia suficiente para separa uma vareta da outra. Monte tudo e ai vem a parte que nao fui eu quem fiz: soldar. Caso reste dúvida, podem perguntar.
gugadf
Data de inscrição : 09/01/2010
Mensagem por gugadf em Seg 20 Maio - 10:28:04
Amigão tô perto em são sebastião df ainda tem o volante? é do diplomata ou comodoro? tá muito gasta a borracha? se ainda tiver tenho interesse!!
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 20 Maio - 10:46:20
gugadf escreveu:Amigão tô perto em são sebastião df ainda tem o volante? é do diplomata ou comodoro? tá muito gasta a borracha? se ainda tiver tenho interesse!!
Cara, o volante já foi vendido. Foi junto com a coluna de direção.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 7 Out - 14:36:11
Fala galera! Estou meio sumido aqui do forum, pois estava muito ocupado com mudança para meu apartamento e meu carro, infelizmente, ficou parado durante esse ano todo.
O motor foi montado e alguns ajustes estão por fazer:
- Sacar parafusos do volante do motor e da barra estabilizadora;
- Trocar embreagem (kit já comprado);
- Colocar o freio para funcionar;
- Pequena solda no agregado...
Alguns ajustes já foram feitos:
- Ajuste das duas varetas do cambio;
- Compra do kit embreagem;
- Aquisição de um jogo de roda 92 com pneus michelin.
Dia 4 de novembro vou acampar na casa do mecanico onde ela está para fazermos os serviços necessários para por ela para rodar...
Como já disse em mensagens anteriores, comprei um opala 88 para servir como doador de peças. Sobraram diversas peças. Fiz um anúncio no mercado livre. Algumas ja foram vendidas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505608885-painel-opala-88-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-512671352-farol-opala-88-carcaca-cibie-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505615561-grade-opalacaravan-7579-em-aluminio-_JM
Tenho tambem a lata (portas, tampa porta malas, capo...)
Caso alguem tenha interesse...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 21 Nov - 10:59:09
Boa tarde galera.
Atualizando meu tópico, depois de aproximadamente 1 ano e 8 meses parada em uma oficina, vou voltar a mexer na minha caravan (colocar pra rodar). Montar motor no lugar, cambio, cardã...
Durante esse tempo que ela ficou parada, eu troquei meu polo sedam 2006 em um omega CD 96, 4.1, teto, painel digital e cambio automático.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse omega, alem do negócio que foi muito bom, foi a cor: bege champanhe. Não havia visto de perto um dessa cor.
O carro tem algumas coisas pra fazer, mas vamos nessa empreitada tambem.
Estou na fase de revisar elétrica e suspensão geral.
Sei que aqui não é o club do omega, mas me acostumei com esse clube aqui e não gostei dos clubes do omega que tenho visto na net. Não tem tanta informação e gente com conhecimento como aqui.
Apesar de não ser o club do omega, são dois carros muito parecidos.
Ai deixo uma pergunta: estou fazendo a elétrica primeiro e estou com problema na bobina. O antigo dono colocou 3 bobinas de fiat no lugar da bobina original. Alguem aqui sabe se daria pra usar uma dessas do link no lugar da original bosch? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-599508883-bobina-ignico-audi-80-100-26-28-a4-a6-24-26-28-v6-_JM
Logo logo posto fotos...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 13:19:41
Ai galera, em Janeiro de 2013 me cadastrei no clube contei meu projeto (já em fase de implantação): troca do L4 por L6.
Bom, passados aproximadamente 2 anos e 5 meses, volto para atualizar meu tópico. A troca da mecânica está bem adiantada. Consegui dar uma equilibrada nos meus pepinos e acredito que a partir de agora vou conseguir postar uma novidade a cada mês. Vou tentar postar já já as fotos do trabalho que já fiz na mecânica. Não lembra mais como posta fotos kkkkk
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 13:31:28
http://imagemenviar.hol.es/index.php/DSC_0067
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 13:41:54
https://redcdn.net/ihimg/a/img910/8555/DdVF1S.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img540/2964/Zg2JL1.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img537/3285/1lF9mO.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img661/115/CSiQ2e.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img537/4557/eynCwg.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img913/8265/eZ2qm8.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img537/3088/OVSw2r.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img538/8589/qdkKwa.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img673/8291/V2KDdW.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img537/4158/6hU1KW.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img907/5295/XARAtT.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img673/9481/psi06Z.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img538/290/8MVZEq.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img913/7189/unMQLd.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img908/4383/chTlK3.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img901/8751/jhev1O.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img538/3499/QRwsJm.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img661/7324/dluVIq.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img537/1706/LkMYLw.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img540/2645/qeVJLI.jpg
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 13:59:59
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 14:03:01
Galera, nao estou conseguindo posta fotos pelo Imagem Shack... Alguem sabe como esta fazendo agora... no meu serviço só abre o imagem shack...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 14:03:26
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/9yGqhZ.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/ZFwxvl.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/912/dn2Ot2.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/2bDlsh.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/0M7gHL.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/wZk9TI.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/911/ooNlRg.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/OkIufb.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/ZDtoXt.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/3xXpKy.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/z3phHj.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/KtbQb3.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/ugBEOA.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/vCB6ly.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/uk7Uz5.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/538/MIX5pV.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/pd3JXJ.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/905/fGP3bM.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/M116hp.jpg][/IMG]
[IMG=https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/1b4enQ.jpg][/IMG]
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 14:04:00
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/f09yGqhZj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/9yGqhZ.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ipZFwxvlj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/ZFwxvl.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pcdn2Ot2j"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/912/dn2Ot2.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ex2bDlshj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/2bDlsh.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/id0M7gHLj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/0M7gHL.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/idwZk9TIj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/wZk9TI.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pbooNlRgj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/911/ooNlRg.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/f0OkIufbj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/OkIufb.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ipZDtoXtj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/ZDtoXt.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ex3xXpKyj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/3xXpKy.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/exz3phHjj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/z3phHj.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/f0KtbQb3j"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/KtbQb3.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/idugBEOAj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/ugBEOA.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/exvCB6lyj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/537/vCB6ly.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ipuk7Uz5j"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/673/uk7Uz5.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/eyMIX5pVj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/538/MIX5pV.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/idpd3JXJj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/661/pd3JXJ.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/p5fGP3bMj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/905/fGP3bM.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/f0M116hpj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/M116hp.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/f01b4enQj"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/v2/xq90/540/1b4enQ.jpg" border="0"></a>
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 22 Jun - 14:04:48
Mensagem por SevenFifty em Ter 23 Jun - 5:44:14
Muito legal, Cleber!
Vai usar o coletor de escape do Omega?
Abraço.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Ter 23 Jun - 10:05:42
Valeu SevenFifty.
Vou usar o do omega sim parceiro. Meu carro é 3 marchas, alavanca na coluna. Dai o coletor convencional nao da. Mandar fazer um pro 3 marcha é uma facada. o do omega encaixa certinho, fica tudo originalzinho, se quiser colocar difusor de calor da... Sabado agora devo montar ele no carro.
SevenFifty escreveu:Muito legal, Cleber!
Abraço.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 29 Jun - 13:48:13
Ai galera, mais um progresso no projeto de colocar um L6 na minha cavaca. Ta ficando pronto. Se tudo der certo até sábado estará rodando.
As fotos ficaram meio ruins pq foram tiradas a noite... Vou tirar umas de dia mostrando o coletor do omega no lugar. Fica muito top.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Ter 4 Ago - 9:54:08
Bom dia galera. Motor no lugar e funcionando. Faltam alguns ajustes como ligar a ventoinha eletrica, trocar uns cabos... Segue o link do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=RXTsjTrfYkg
ronydf
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala 1977
Data de inscrição : 14/08/2013
Mensagem por ronydf em Qui 10 Set - 17:54:33
Gostei da cor que pintou o motor. Ficou legal.
Acompanhando a sua saga. Adoro esse modelo de Caravan, meu pai teve uma 78. Minha infância foi dentro de um carro desses viajando entre MG e o DF.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 10 Set - 18:39:43
ficando zerada.
acompanhando
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 11 Set - 10:31:12
Já tem uns mimos novos mas ainda não tive tempo de tirar fotos para postar.
- Bateria nova Heliar;
- Cabos de bateria (+ e -) com engate rápido e identificação "Positivo" e "Negativo";
- Weber 40.
- Tampas de radiador com alívou 16psi;
- Organizador de cabos.
Mês que vem estarei de férias ai vou dar uma lavada nela (principalmente no cofre do motor que nao foi lavado desde que montei o motor rsrsr), fazer uns vídeo e postar ai para a galera.
ronydf
Mensagem por ronydf em Sex 11 Set - 10:49:25
Você já tem um tapeceiro bom pelos lados do Valparaiso? Se não tiver, eu lhe indico o pessoal da Capotaria Sandu, no final da Sandu Norte, próximo a Helio Prates.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Sex 11 Set - 11:47:38
ronydf escreveu:Você já tem um tapeceiro bom pelos lados do Valparaiso?  Se não tiver, eu lhe indico o pessoal da Capotaria Sandu, no final da Sandu Norte, próximo a Helio Prates.
Tenho não. Até conheci um lá mas nao conheço o serviço dele. Até fiquei de ir la fazer uma proposta de ele fazer os forros de porta e se ficar conforme a foto que tenho... rsrsrs
Mas vou dar uma olhada ai nesse que voce disse tambem. Tenho que fazer tudo... Forros de porta, teto, bancos...
ronydf
Mensagem por ronydf em Sex 11 Set - 14:07:15
Lá eles fazem tudo, fica muito bom.
Os bancos do Opala vou fazer lá, devo levar depois que consertarem as maquinas de vidro (vou botar elétrico).
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 10:09:38
