Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 2 motores de busca
+11
helder
ricardo rick
cristiannunes
gm_sparco
parra
jean santi
15 participantes
bobina do gol mi
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
bobina do gol mi
alguem pode me informar os pros e contras de colocar bobina do mi no meu opala 6cc desde de ja agradeço
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Re: bobina do gol mi
Amigo, de uma pesquisada pelo fórum, esse assunto já foi bastante discutido aqui...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
realmente já foi mesmo ... mas então dando um resumo do que ja foi discutido, parece não ser indicado para motores 6 cilindros, dado que o projeto original da mesma é para um motor 4 cilindros.
[]'s !
[]'s !
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Eu tive a idéia de por, na primeira virada da chave rompeu a resistencia do rotor R5(original do Opala) ...foi uma missa pra eu descobrir o motivo, voltei a original, coloquei o módulo de ignição do meu Chevas na época(idênticos),até chegar no rotor, ai já estava colocando ela meio com pé atrás por conta dos relatos negativos, então se fosse pra andar com bobina original, rotor e tal no porta malas ,coloquei na caixa e troquei por outra cilindrica nova e mais umas peças. Coloquei recentemente uma MSD Blaster 3, é como a original, tira uma e poe outra sem mudar nada, o motor fica nítidamente com funcionamento mais suave. O preço épouca coisa mais cara que uma MI Bosh nova, e é MSD.
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Colega eu uso bobina mi sem problemas ela deu um desempenho melhor que a original já tem mais de ano e sem trocar rotor apenas velas e cabos marca nika muito bom por sinal,mas estou vendo a compra de uma msd blaster 3 para limpar goela.
cristiannunes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/06/2012
como eu descubro qual pino eh o positivo na bobina? pois não tem indicação nenhuma
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
que marca é sua bobina Mi mas olha que tem sim posta fotos dela flw
é Bosch, na verdade é do Omega 2.0mpfi, cod bosch 0 221 502 001, aqui tem umas fotos dela:ricardo rick escreveu:que marca é sua bobina Mi mas olha que tem sim posta fotos dela flw
http://best-b2b.com/userimg/658/691-1/ignition-coil-985.jpg
http://art.rexbo.net/bosch/bmp/200/f0221502001.jpg
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
ja a do wyllerson punk,com 2 minutos ja pegou fogo que nem da pra colocar a mao...
se bem que o carro do punk é 6cc,né?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
[quote="helder"]essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
vai ver é por que o motor dele é maquina quente.
rsssssssssssssssssssssssss
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
ou porque ta injambrado e nao anda,aquela porvera!
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
Eu uso no meu 6 cilindros já faz uns 3 meses, nunca deu problema, deu de notar a diferença comparada com a que eu tinha.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
comprei aminha usada do doido e ja vai fazer uns dois anos q uso.. a minha squentava muito. coloquei uma resistencia agora da p segurar sem se queimar e ñ percebi perca de rendimento...parece q a fiação original é resistiva deve ser por isso q uns ñ tem problemas de aquecimento(q teve esses fios trocados) e outros ñ..assim eu acho.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
[quote="mauriciodonizetifernandes"]
ligaçao mal feita do idiota ne nao???
mas bobina no meu preto deu mais economia q desempenho, mas messmo assim pus nesse tambem, mas futuramente vou montar uma igiçao gringa nele
pode sser q as marcas de positivoi negativo estao no conector de fios...
helder escreveu:essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
frederico santos escreveu:comprei aminha usada do doido e ja vai fazer uns dois anos q uso.. a minha squentava muito. coloquei uma resistencia agora da p segurar sem se queimar e ñ percebi perca de rendimento...parece q a fiação original é resistiva deve ser por isso q uns ñ tem problemas de aquecimento(q teve esses fios trocados) e outros ñ..assim eu acho.
Frederico(primo) vc comprou a bobina do doido76 forum? Primo fiz a msm coisa que vc fez pra tirar comando e deu certo vlw primo
Idade : 63
ô will! se o cara fez mal feito dá-lhe de reio,e risca na espora,até aprender!
rssssssssssssssss
rssssssssssssssss
que idioma é esse meu irmao??? bah tchê.
mas num averte nao, deixa o cabra comigo, ja tem uma vela acesa pro pia
.. Estamo ai p isso ..era dele mesmo a bobina e uso até hoje .... gente fina me deu muitas dicas c o J ricardo.porém anda meio sumido..e nessa bobina vem com a marcação de positivo e negativo..ricardo rick escreveu:frederico santos escreveu:comprei aminha usada do doido e ja vai fazer uns dois anos q uso.. a minha squentava muito. coloquei uma resistencia agora da p segurar sem se queimar e ñ percebi perca de rendimento...parece q a fiação original é resistiva deve ser por isso q uns ñ tem problemas de aquecimento(q teve esses fios trocados) e outros ñ..assim eu acho.
a minha é assim
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
tenho uma dessa no 91, so que hall tres fios....nunca me deu nem uma dorzinha de cabeça e olha que peguei ela jogada num ferro velho....mas uma coisa eu falo por experiência.....DÁ UM CHOQUE CHOCANTE!!!!
Idade : 63
se tem uma coisa que odeio é tomar choque de carro,
uma vez tava regulando um e disse claramente "não encostem em mim"
quando chega um barnabé e pega no meu braço.
carai fiquei com o braço duro uma par de tempo.
marcelo machado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Idade : 69
- Mensagem nº22
A minha bobina original abriu o bico a 2 anos atras e resolvi fazer uma experiencia, muito bem recomendada, de colocar a do Gol Mi, resultado ontem fui na casa de um amigo e quando sai de lá ela abriu o bico também, levando junto o rotor e minha paciência junto, resolvi colocar tudo original, espero que dure mais tempo.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº23
??? Sera que tu não mando o teu amigo pegar em outro lugar ???mauriciodonizetifernandes escreveu:se tem uma coisa que odeio é tomar choque de carro,
