21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Wagner.comoquatre
Rubão6cc (10039)
Banho de tinta
Gustavo 1976
Masculino Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : Diplomata 1980
Cilindros : 4cc (6 original)
Data de inscrição : 16/01/2012
Banho de tinta
Mensagem por Gustavo 1976 em Qua 2 Jan - 13:06:40
Ola pessoal feliz ano novo ai!!!
Um carro que ja tenha recebido 1 ou 2 banho de tintas sem nunca ter sido removido na lata não pode receber outro??
há "regra" pra isso ou vai de cada caso?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: Banho de tinta
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 2 Jan - 14:34:25
Gustavo 1976 escreveu:Ola pessoal feliz ano novo ai!!!
sou um pouco leigo no assunto, mas acho que tudo depende da preparação
pode ser que a pintura antiga tenha sido mal preparada..
ai vc manda um tinta nova em cima e pipoca a tinta de baixo..
estragando a sua pintura..
nao precisa chegar na lata.. mas lixa bem.. depois vc lixa de novo rs.. e continua lixando..
tira uma boa camada dessas pinturas antigas e tenta aplicar um pintura nova..
o maximo que vai acontecer é pipocar aqui ou ali..
não é q seja regra.. mas é muito melhora uma pintura partindo da chapa limpa
Masculino Número de Mensagens : 5850
Re: Banho de tinta
Mensagem por adpachec em Qua 2 Jan - 15:05:01
Lixa, tira o brilho, aplica primer (lixa ele um pouco)e pinta, se partes da pintura antiga ficar exposta pode sim dar reação.
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Re: Banho de tinta
Mensagem por rodrigogsi em Qui 3 Jan - 15:17:54
Cara, quanto maior a quantidade de material velho de repintura, maior a probabilidade de desplacar facilmente, principalmente se forém mal feitos ou materais incompativeis.
Vale a pena lixar com cuidado, saber +- quantas camadas de tinta / fundo tem por baixo e refazer o trabalho...e cuidar para não ficar com a superficie toda ondulada devido a grande quantidade de material e lixamento inadequado.
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Re: Banho de tinta
Mensagem por Wesley Silva em Qui 3 Jan - 18:12:05
Não há regra pra isso, mas se você não sabe a qualidade dos serviços anteriores, aumentam-se as chances de se ter algum problema, alem do que sobrecamadas reduzem um pouco a vida útil da pintura. Abraço.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Banho de tinta
Mensagem por Donida6cc em Qui 3 Jan - 19:57:26
Meu quirido, usa um removedor pastoso, faz a pintura do zero e nunca mais te encomoda.
Conselho do meu amigo Nego Veio, aqui de Passo Fundo, olha ele ai ó !!!!
[img] [/img]
Donida
Gustavo 1976
Re: Banho de tinta
Mensagem por Gustavo 1976 em Sex 4 Jan - 10:31:52
Vendo a opinião da galera pude confirmar oque eu imaginava:
fica gambiarrado so da um banho de tinta no carro...
eu criei esse tópico ,pois estou de olho em um comodoro 1992 6cc todo completo
nosso amigo Leo MG conhece esse carro, ate fez um tópico perguntando se era original todos os itens que o carro tem mesmo sendo comodoro.
Fico namorando esse carro todo dia e queria ter uma noção do quanto eu ia gastar nele
o preço do carro esta aparentemente ÓTIMO!!
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Idade : 19
Cilindros : 4 + 4= 8
Re: Banho de tinta
Mensagem por Eduardo518 em Dom 27 Jan - 23:02:33
Olá, estava inspirado para começar mecher na lataria do meu Opala, quando começei a tirar a tinta, peguei uma talhadeira e começei a tirar cascas, os caras colocaram massa em cima de masse, e agora como eu tiro tudo isso? algum produto? até chegar a lata
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: Banho de tinta
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 28 Jan - 7:00:57
Eduardo518 escreveu:Olá, estava inspirado para começar mecher na lataria do meu Opala, quando começei a tirar a tinta, peguei uma talhadeira e começei a tirar cascas, os caras colocaram massa em cima de masse, e agora como eu tiro tudo isso? algum produto? até chegar a lata
Lixadeira..
ou esmerilhadeira com escova de aço trançada
e muita força de vontade
Re: Banho de tinta
Mensagem por frederico santos em Sex 1 Fev - 19:55:55
eu mesmo to pensando em lixar e pintar meu carro...se for p fazer mreda que faço eu mesmo.com o dinheiro que vo gastar em mão de obra compro as ferramentas e faço .aqui eles tão pedindo entorno de 4 pilas sem lanternagem..mas na verdade eles não gostãm muito de fazer serviços gerais gastam tempo e perdem dinheiro,o contrário dos serviços mais simples como um retoque..ja passei raiva uma vez e não to querendo passar por isso denovo.. Mad
Eduardo518
Idade : 19
Re: Banho de tinta
Mensagem por Eduardo518 em Sex 1 Fev - 20:05:25
Valeu pela sugestão Rafinha! consegui o baguio de aço trançado e ta saindo, só que demora! muita massa, fica ai uma foto que tirei... Aqui pareçe que passram massa e pintar por cima, numa cor bem diferente do resto do carro ¬¬ Vlw Rafinhajuliao ajudou bastante![img] [/img]
DIEGO DIPLOMA88
Re: Banho de tinta
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qua 6 Fev - 6:26:16
Eduardo518 escreveu:Valeu pela sugestão Rafinha! consegui o baguio de aço trançado e ta saindo, só que demora! muita massa, fica ai uma foto que tirei... Aqui pareçe que passram massa e pintar por cima, numa cor bem diferente do resto do carro ¬¬ Vlw Rafinhajuliao ajudou bastante![img] [/img]
vc pode colocar um disco de lixa nº 36 para rancar a massa, e usar um mais fino para quando estiver na lata, no meu usei isso
abç
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: Banho de tinta
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 6 Fev - 9:04:03
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:
abç
ja usei lixa em disco e ainda assim prefiro a escova de aço trançada..
é mais enroladinho um pouco, porem o resultado é bem melhor
Re: Banho de tinta
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 23:37:39
