Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
+11
Pedro Fagundes
piedefonte
Gustavo-mg
hunzeker
modonesi
Jose de paula
rafa_pr
cwaintuch
Donida6cc
Lore Comodoro SL/E
15 participantes
carburador dfv 446
Lore Comodoro SL/E- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : opala comodoro s/le
Cilindros : 6 cilindros 4.1s
Data de inscrição : 03/12/2012
carburador dfv 446
Boa tarde esta é minha primeira postagem, eu preciso de uma ajuda eu tenho um carburador dfv 446 e eu troquei algumas peças como boia, juntas, pistão injetor e dei uma regulada + ou - ficou bom kkk mais ai que vem o problema quando eu quero dar uma arrancada mais forte ele da uma engasgada e as vezes ate apaga, ou quando ergo o giro e tiro o pé da embreagem pra ele da aquela pegada ali da aquela engasgada novamente, oque devo fazer sera que tenho algum problema é fácil de resolve?
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: carburador dfv 446
Regulagem de ar
Altura do pistonete (ve se tem a esfera dentro onde elevai)
Entrada de ar falso....
446
ta tudo certo com a esfera no fundo acho que vou fechar um pouco o ar só pra ver oque vai da. oque vc acha??
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Pode ser altura da bóia.
446 é bastante chata, baixa dá falta ( parece o seu caso ), alta dá excesso, transborda pra cuba, e afoga.
photo uploader
photo uploader
VOU FAZER A MEDIÇAO MUITO OBRIGADO!!cwaintuch escreveu:Pode ser altura da bóia.
photo uploader
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
amigo, vc já tinha outro tópico sobre o assunto, não precisa abrir dois...
Jose de paula- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : diplomata 89
Cilindros : 6cc 4.1s
Data de inscrição : 11/04/2013
como regular o 446? tenho um diplomata 89 4.1s e ta queimando vela eu acho que é por conta do excesso de gasolina;se alguém puder me ajudar agradeço.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
cara, eu outro carro tava assim
era falta (mistura pobre) no 1º estágio
botei um giclê maior, ficou liso
o pior é que eu quebrei a cabeça um ano pra acertar aquela porcaria, dava toda a pinta de ser excesso, mas quanto mais eu empobrecia, pior ficava
na prática, o carro fica sem a "rápida"
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
Olha ja tomei na cabeça a pá com essa tal de 446 viu pelo que falam é um otimo carburador, eu não quero mais nem se me derem de graça essa mundiça.
Como falaram ai pode ser giclagem dando falta, pistao da rapida, e tem uma infinidade de coisas ai para mexer nela que vai lhe dar uma boa dor de cabeça pode ir se acostumando.
Vende e coloca uma W40 ou uma paralela, ufa desabafei huahuahuauha
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Glaucio Missioneiro escreveu:cara, eu outro carro tava assim
qual o tamanho do gicleau voce colocou, amigo?
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Cilindros : 6cil.
Aproveitando o topico, tem uma tabela que mostra a giclagem dos modelos, tipo: opala ss 1980 6cc a gasolina, e dps pula para caravan
opala ect de 1975 a 1979. A minha e caravan 1980. Eu uso a que esta opala ss 1980 ou a de 1975 a 79?????
rafa_pr- Opaleiro
Se o teu é 250S, use a do SS.
Salvo engano o giclê é 26 ao invés de 25, algo assim, tem umas diferencinhas!
Cilindros : 6cil.
rafa_pr escreveu:Se o teu é 250S, use a do SS.
certo! Entao vc ou alguem, pode me passar uma configuraçao legal pra eu fazer no bura, tipo toda a giclagem e numeraçao dos venturis? Obs: motor original rodando na gasolina.
Cilindros : 6cil.
piedefonte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Giclagem 26 (ou 130 é igual) corresponde no 4CC Gasolina.rafa_pr escreveu:Se o teu é 250S, use a do SS.
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
eu tinha visto isso aqui:
Opala SS 4cc Gasolina – A partir de Jan/73
principal 130
principal 130
g. marcha-lenta 65
g. marcha-lenta 65
suplementar 140
respiro principal 70
valvula boia 250
respiro marcha lenta 175
aceleração 60
Opala SS 6cc Gasolina – de 80 a 83
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
respiro principal 100
valvula boia 250
aceleração 65
Opala SS, Caravan 6cc Gasolina – de 77 a 79
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
valvula boia 250
aceleração 65
Caravan, Opala, Pick-Up, Caminhão 4cc e 6cc Álcool – de 80 a 81
principal 165
principal 165
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 120
respiro principal 110
valvula boia 250
respiro marcha lenta 145
aceleração 80
principal 130
principal 130
g. marcha-lenta 65
g. marcha-lenta 65
suplementar 140
valvula boia 250
aceleração 60
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
valvula boia 250
aceleração 65
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
valvula boia 250
aceleração 65
principal 165
principal 165
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 120
valvula boia 250
aceleração 80
rafa_pr- Opaleiro
Isso. O normal é 26 e o SS é 27 então, heheh!
76Marlon- Opaleiro
Data de inscrição : 16/04/2017
photo uploader
RAPAZ! Como faço pra ter uma regua dessa?? To passando por uns problemas com o 446 tbm!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
E só fazer uma meu amigo, pega uma dessas réguas mais flexíveis, um estilete e faz os recortes. Só lembrando que essa medida do rebaixo tem que ter 5,6mm.
76Marlon- Opaleiro
Paulo Corso escreveu:E só fazer uma meu amigo, pega uma dessas réguas mais flexíveis, um estilete e faz os recortes. Só lembrando que essa medida do rebaixo tem que ter 5,6mm.
To tentando fazer mas não entendi essa medida de 5.6 mm. Tipo na regua se mede milímetro por milímetro, ou seja, não consigo chegar a 5,6 mm só de 5 para 6. Como chego nessa medida de 5,6 mm?
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 595
Eu fiz a minha com uma embalagem de pilha (tipo cartolina grossa).
chevy250- Opaleiro
- Mensagem nº22
Alias agradeco o @cwaintuch, pois lendo o manual do carburador eu nao havia entendido!!
O meu ficou muito bom!
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
- Mensagem nº23
De olho marca na metade do 5 ao 6, mesmo se não for exato vai ser um diferença irrisória.76Marlon escreveu:Paulo Corso escreveu:E só fazer uma meu amigo, pega uma dessas réguas mais flexíveis, um estilete e faz os recortes. Só lembrando que essa medida do rebaixo tem que ter 5,6mm.
Outra alternativa é utilizar um paquímetro para maior exatidão!
76Marlon- Opaleiro
- Mensagem nº24
GustavoZorzi escreveu:De olho marca na metade do 5 ao 6, mesmo se não for exato vai ser um diferença irrisória.76Marlon escreveu:
Isso que eu tava conversando com um amigo serralheiro. Ele citou o paquímetro mas no final acabei fazendo no olho mesmo medindo 5,5. Bom tentei não saiu 100%, deve ter saido uns 5,3 ou 5,4 mas acho q esta bom nao?
chevy250- Opaleiro
- Mensagem nº25
O ajuste da boia, a meu ver, não é assim tão critico a ponto de haver uma preocupação submilimétrica.
Uma régua comum com divisões em milimetros já serve.
76Marlon- Opaleiro
- Mensagem nº26
É então na regua comum deu pra conseguir uma medida proxima. Agora é só botar a mão na massa kk.chevy250 escreveu:O ajuste da boia, a meu ver, não é assim tão critico a ponto de haver uma preocupação submilimétrica.
