Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
Ontem à(s) 20:47:32 por Cleber_Moura
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Consegui "recuperar" minha lanterna manchada
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 4 Jan - 15:12:35
Infelizmente a um tempinho atrás o frentista com aquela maldita mania de querer calçar a mangueira na placa do carro (para não ter que segurá-la por incriveis 2min)deixou-a escapar e acabou por derramar gasolina na lanterna. Porém só ví depois!!
Enfim, esses dias fiz um teste, peguei a massa de polir numero 2 e passei na lanterna (fudido por fudido então truco!! affraid ). Deu uma boa melhorada! Shocked !!
Agora só estou vendo se vai permanecer polida ou se vai voltar a mancha com o tempo, mas o resultado foi esse aí!!
Aqui a lanterna manchada:
Ficou assim após usar a massa de polir:
Dá para ver ainda a mancha, porém deu uma boa amenizada!!
Última edição por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 4 Jan - 15:18:16, editado 1 vez(es)
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: Consegui "recuperar" minha lanterna manchada
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 4 Jan - 15:16:16
Daniel - Comodoro 1980 escreveu:
aproveita o embalo.. compra uma lixa 1200 da uma trato na lixa e depois passa a massa
ou faz q nem eu.. lixei a lanterna na 800 depois 1200 e depois 1500
invernizei com verniz vitral
ficou parecendo novas
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Sex 4 Jan - 15:17:04
Hummm...interessante...
as minhas lanternas dianteiras estao meio amarelada o vidro....
a galera sabe como tirar esse amarelado ou nao tem jeito????
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 4 Jan - 15:19:33
jeniferdracena escreveu:Hummm...interessante...
se for sujeira da pra tirar a lente do farol
e lavar bem.. mas muito cuidado pq ela é colada e corre um grande risco de quebrar
se for retirar muito cuidado na hora de montar monta com silicone pra nao entrar agua
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sex 4 Jan - 15:39:41
E como tira?tem algum segredo?
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Sex 4 Jan - 15:43:37
olha cara...fiz o trampo estes dias...é bem chato de tirar a lente..use uma faca para tirar o silicone..
Zezé Opaleiro
Mensagem por Zezé Opaleiro em Sex 4 Jan - 15:49:03
jeniferdracena escreveu:E como tira?tem algum segredo?
tira o farol do opala e ai separa a lente do farol de plastico com o uso de uma faca , sem esquecer de tirar os grampinho de metal...mais vai ser de doer o braço...depois compra silicone monta tudo e passa silicone , mais bem passado pra não sujar dentro novamente..dá uma olhada no meu tópico.. http://www.opaleirosdoparana.com/t26873-farois
Mensagem por willian fóquinha em Sex 4 Jan - 17:54:18
e na lente sera que tem como da um trato?
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Sex 4 Jan - 17:57:46
Não volta a aparecer denovo não..pode ficar sucegado Smile.
Cuidado com lixa 1500, pode ser muito dificil de remover os riscos.
Aconselho para uso manual uma 1500 em casos muito graves, refinada até a 2500 para aí sim polir com algodão e polidores.
O verniz vitral é legal, mas tem resistência bem baixa se não selar ele.
Abs!
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sex 4 Jan - 18:03:02
Com relação aos faróis:
Utilizem soprador térmico em conjunto com espátulas.
Silicone solta muito fácil e não prende direito. Utilizem colas mais reforçadas.
Uma bela pedida são as colas pretas utilizadas em vidros.
Se o farol é original, a cola é mais resistente. Para polir vidros somente com lixas especificas (como o kit trizact) em conjunto com máquinas se obtém bons resultados.
Dificilmente conseguimos polir manualmente o vidro.
Mensagem por willian fóquinha em Sex 4 Jan - 18:34:58
será que consigo dar um trato nas lentes dos farois?
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Jan - 8:13:38
Consegue, mas tem que ter lixadeira ou politriz / roto orbital para fazer o polimento das lentes.
Se é só o cromo, consegue sim, porém tem que fazer algo bem feito, senão em pouco tempo fica pior do que antes.
Mensagem por willian fóquinha em Sab 5 Jan - 9:33:31
me refiro a lente de vidro amigo
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Jan - 18:45:10
Eu nunca consegui nada manualmente no vidro, porém não utilizei a máquina angular nem a roto orbital nas lentes, apesar de precisar.
Pelo meu conhecimento e exp só com lixadeira e um kit trizact.
Só o kit custa cerca de 90 reais e ainda tem os polidores específicos.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 5 Jan - 19:17:56
e quando some o cromado do farol...onde fica a lampada....
eh so trocando ou tem oque fazer????
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Sab 5 Jan - 21:07:54
Vish as minhas trazeiras estão todas tipo desbotadas o que faço para retomar o brilho delas? abrs!
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por Severiano em Dom 6 Jan - 5:52:17
NÃO FIZ O TESTE AINDA, MAS MEU TIO FEZ NO DELE E DIZ QUE SAI COM PASTA DE DENTE!!
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Dom 6 Jan - 14:31:25
jeniferdracena escreveu:e quando some o cromado do farol...onde fica a lampada....
Tem sim. O ideal é repintar em tom de prata com verniz pu, ou cromar novamente o que é o ideal mesmo.
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Dom 6 Jan - 14:32:00
Eduardo518 escreveu:Vish as minhas trazeiras estão todas tipo desbotadas o que faço para retomar o brilho delas? abrs!
Polimento. Talvez incluindo lixamento. Wink
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 17 Jan - 7:30:49
rodrigogsi escreveu:
Dei polimento nelas! melhorou bastante, é uma pena que uma delas tem uns trincos
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Qui 17 Jan - 14:26:40
Aí já não tem o que fazer... =( hehehe
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 17 Jan - 14:39:42
De tempo em tempo eu passo cera, dá uma boa mantida.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 2:33:34
