51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Eder Harisson, eleandro kalckmann, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Turbina Furada
pytbool
Masculino Número de Mensagens : 250
Modelo do carro : Marea 2.4
Cilindros : 5cc
Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Dom 6 Jan - 11:34:20
Tentei pesquisar, mais não achei nada sobre esse furos na carcaça fria da turbina.
Alguém poderia me explicar pra que serve?
Cilindros : 0
Re: Turbina Furada
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 6 Jan - 12:20:17
Nunca ouvi falar.
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Dom 6 Jan - 12:25:19
Tae: http://img824.imageshack.us/img824/8997/turbol.jpg
rafa_pr
Re: Turbina Furada
Mensagem por rafa_pr em Dom 6 Jan - 13:11:30
Salvo engano, isso é uma turbina com refluxo, o alívio de pressão ocorre nesses furos, ao invés da blow-off. Desta forma, quando pisar novamente o motor já tem bastante ar disponível na turbina e ela enche mais rápido, diminui um pouco o lag...
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Dom 6 Jan - 13:27:29
Poh brother.. Valeu mesmo.. Pena que ela e mono fluxo.. mais esteticamente ele e linda ^^ breve breve essa .70 vai ta num opala 4cc ^^
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Turbina Furada
Mensagem por PIZZOLO em Seg 7 Jan - 5:13:05
num 4cc?
vai girar 7mil p/encher ela?
p/rua as vezes menos é mais.....
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Seg 7 Jan - 5:29:28
O brother... num e pra ficar forte não.. e só pra da um "barulinho" mesmo e ficar legal visualmente...quero no máximo 1kg.. ( TProvavelmente vai entrar uma carcaça quente .50 ou .48..
O motor mesmo e um 2.7...
Mais e isso ae.. como uma daquela com refluxo ( Toda Furadinha ) ta difícil de achar, e se eu fosse pedir dos EUA iria demorar um mês pra chegar.... provavelmente irei comprar essa do ML --> "http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454305787-turbina-biagio-aut913-t2-com-refluxo-7058-_JM"
Num sei... irei procurar mais... se eu achar uma daquela por menos de "1200" ( Não necessariamente aquela, porem com os mesmo furos) provavelmente eu leve...
Mudando de assunto... tem como fazer o quatrinho girar 7 mil?
Tem ideia do valor pra fazer isso...
Desde já, agradeço..
Cilindros : 0
Re: Turbina Furada
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 7 Jan - 5:46:38
Trabalhar cabeçote, comando, molas pratos travas tuchos, balaceamento conpleto de todo o conjunto de baixo, vulvulas maiores tanben ajuda .
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Seg 7 Jan - 6:54:30
Resumindo... muito trabalho.. que complicado >.<
Ate pra colocar o marea pra 9500 rpm e mais facil.. KKK
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Seg 7 Jan - 7:10:06
Mais uma coisa... a galera tem algo contra a Weber 40 no 4cc turbo? Sempre vejo falando de 3E, 2E, Ate a 446...mais bem pouco da weber 40... há algo ruim nessa parceria - Turbo - Weber 40 - num opala 4cc?
PIZZOLO
Cilindros : 8
Re: Turbina Furada
Mensagem por PIZZOLO em Seg 7 Jan - 8:33:39
a turbina que eu recomendo a voce é a biagio. otimo custo beneficio......é um turbo bom pra rua
esta turbina deve custar uns 900pila
tem uma confg legal que é a 50/48 pulsativa c/reflow p/ voce o eixo tem que ser no max .58 e rotor 52/56 tá otimo.
no 4cc monte com 3e mesmo, fica economico se andar na boa e quando pisa fundo dá conta de alimentar o 4tâo.
o 4cc até gira 7mil, porem nâo anda + na rua, falta força em baixa......só p/pista mesmo...e num cofre de chevette nunca opala...
inte.
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Seg 7 Jan - 13:34:20
Pizzolo.. Se tem algum outro meio de contato caso eu queira tirar alguma duvida contigo?
pytbool
Cilindros : 5cc
Re: Turbina Furada
Mensagem por pytbool em Seg 7 Jan - 13:40:36
Mais entao.. com respeito a economia eu nem stresso.. nunca tive carro econômico.. inclusive o opala e a álcool..
Ainda mais agora que a gasosa vai subir pra 3,30 aqui... ai uzar o álcool vai compensar um pouco mais..
A minha intenção realmente não e fazer um carro forte... e sim um esteticamente bonito... referente ao motor no caso...
Eu com carro forte não presta... vou acaba me matando...
Re: Turbina Furada
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:41:14
