» Opala Águia
Hoje à(s) 16:10:19 por pacato
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
55 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, GustavoMichelin, lucasklaus, pacato, Rubão6cc, Wil75
Rubão6cc (10277)
qual a potencia do 4 polegada
luciano souza
Modelo do carro : opala de luxo 1977
Data de inscrição : 28/08/2010
Mensagem por luciano souza em Dom 6 Jan - 16:33:40
ola galera montei a pouco tempó um 6 caneco e gostaria de saber mais ou menos com quantos cavalos ele ficou pois ainda nao andei,ocarro ta na restauraçao .montei assin: dfv 446 comando 250s tuchos mecanicos cabeçote 586rebaichado 2.5mm pistao 4 polgadas 101.6mm a gasolina bielas 5.7 caixa 6 cc diferencial dana 30 se alguen souber agradeço.
Fefo
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala STD 1979
Re: qual a potencia do 4 polegada
Mensagem por Fefo em Dom 6 Jan - 19:34:24
cara unica coisa que eu sei te dizer eh que depende muito da mao do piá que montou seu motor... ele pode render x ou y . manda mais detalhes do motor que logo alguem te ajuda abrax !
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 6 Jan - 19:59:30
Tem 6x2? vai rodar no alcool? vou chutar nuns 180cv mais isso vai depender muito do pião que montou esse motor, acerto e tals quanto de taxa tem seu motor??
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 6 Jan - 20:13:42
Acredito que o ganho maior se veja no torque (?)
Mensagem por BANDIT em Ter 8 Jan - 15:23:10
luciano souza escreveu:ola galera montei a pouco tempó um 6 caneco e gostaria de saber mais ou menos com quantos cavalos ele ficou pois ainda nao andei,ocarro ta na restauraçao .montei assin: dfv 446 comando 250s tuchos mecanicos cabeçote 586rebaichado 2.5mm pistao 4 polgadas 101.6mm a gasolina bielas 5.7 caixa 6 cc diferencial dana 30 se alguen souber agradeço.
bem ai temos que saber alguma coisa:
que marca são os pistão?
Vc mandou abrir o bloco e depois comprou os pistão?
esse comando é original GM...ou outro???
é novo.....se for usado.....conferiu os cames??
os tuchos são 0km ??
c preferiu rebaixar o cabeçote em 2mm. ao invez de comprar pistão reto ??????
e outra...........se vc. comprou pistão cavado.........mesmo com esses 2mm docabeçote rebaixado.........tua taxa ta abaixo da original..............que já é MUITO baixa!!!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 9 Jan - 10:39:54
O meu 4.4 vai ficar pronto mes que vem, se deus quiser, e eu espero mais de 200cv.
Mas o torque tem muito, nao posso afirmar bastante pois eu andava com comando do canavieiro.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 9 Jan - 21:05:11
thallisguimaraes escreveu:O meu 4.4 vai ficar pronto mes que vem, se deus quiser, e eu espero mais de 200cv.
affraid
Tava rebocando carreta?
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 9 Jan - 21:19:00
So no dino pra ter certeza
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 9:12:28
Diegoj escreveu: affraid
Ja peguei o motor com esse comando, e fizeram ate o came da bomba de gasolina no lugar do opala, trampo perfeito.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 10 Jan - 9:28:36
Como ficou com esse comando thallis??
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 13:55:01
pézão opaleiro escreveu:Como ficou com esse comando thallis??
Tinha força demais da conta, fazia o diferencial 15x41 ficar curto. Fritava de segunda riscando forte asfalto.
Mas sentia falta de giro no carro, nao que parecia caminhao, mas nao tinha aquela força na alta igual o comando do omega.
Mensagem por Diegoj em Qui 10 Jan - 15:57:41
Quantos RPM ele girava com esse comando?
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jan - 16:08:03
Bem isso é um comando pra Caminhão !!!
Esse caminhão tem capacidade de carga de 6.000kg...ou 6t.
Por + que ele possa ter uma graduação maior........o lob será muito alto.......o levante é baixo .....
no caminão não é pra passar de 4000rpm !!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 18:39:29
Diegoj escreveu:Quantos RPM ele girava com esse comando?
Nao sei, so sei que nao parecia muito
BANDIT escreveu:Bem isso é um comando pra Caminhão !!!
Eu acho que passava, pois uma vez do lado de um golf conseguiu uns 220km/h
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 16:11:23
