Hoje à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gilberto Angioletti Junio, haron.alcantara, opalacisco, Rubão6cc
Rubão6cc (10209)
Ar Condicionado com 6x2
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:09:43
Pessoal,
Meu Opala nao funciona o ar condicionado e o antigo dono ja pegou assim, então creio que uma revisão mais troca de gas e algumas peças não vai ficar por menos de R$ 500,00. Semana passada eu experimentei o ar de um amigo meu que é igual ao meu modelo e achei muito fraco, demora pra gelar...e levando em consideração que o meu tem 6x2 que voces sabem deixa o compartimento do motor mais quente e assim vai demorar muito mais tempo pra gelar...dependendo do destino, qdo gelar já terei cheguado.
Então, quem tem ar com 6x2 funciona legal mesmo ?
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Re: Ar Condicionado com 6x2
Mensagem por skuzam em Seg 7 Jan - 11:13:50
Olha amigo o meu ar funciona legal mesmo eu tendo 6x2 ele gela bem pra mim funciona show de bola, agora to até pensando em tirar porque uso muito pouco o carro e nunca usei o ar condicionada pra andar só usei pra ver se tava gelando legal mesmo uma vez.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:15:48
ok valeu...
ja tá instalado retirar só vai ter custo...tira a correia então...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:19:28
vi em outros opalas que o ar das saidas de ventilação era bem fraco e nem muito gelado...isso demorava para gelar o carro...os que eu vi nenhum gelava total, apenas quebrava o calor...
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 11:23:46
sintomas de falta de gás,sujeira no condensador,o meu ta com a capa do evaporador quebrada e joga muito vento para dentro do carro
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:30:00
qto mais vento nas aletas nao é melhor ????
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 11:44:15
onivaldo.gm escreveu:qto mais vento nas aletas nao é melhor ????
Opa Onivaldo sim,em alguns casos colocam uma ventoinha auxiliar na frente do condensador e outro detalhe o ar dos nossos opalas foi projetado para rodar com o gás R12,que hoje em dia já tem mais comercio ,foi banido e desde 2007 ja não póde ser mais vendido,
Hoje em dia o gás mais falado no meio automotivo é o R134,porem para nósso sistema rodar com esse gás precisa ser feito o Retrofit,
que é basicamente a limpeza em todo sistema para não deixa residuos do oléo mineral e do antigo gás,feito isso tem de ser feita a troca do filtro acumulador,substituição do tubo de expansão já para o r134 ,coloque um mais comprido,pode ser da s10,troca de oring's já para o r134 pois os do r12 são diferentes,troca do oleo ,para o r134 tem de ser oleo sintético,e enfim colocar o gás,prefira Dupont,e para ajudar no rendimento como disse acima instale uma ventoinha auxiliar na frente do condensador,no lado contrario da ventoinha do motor,
Espero ter ajudado ,se falei bobagem favor me corrijam
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:54:49
Nossa...então devido ao novo tipo de gas tem que alem da revisão tradicional tem que trocar algumas peças ? qto sai isto tudo que comentou ? qto vou gastar +- ? Obrigado,
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 11:58:14
sobre a ventoinha nao entendi...que tipo de ventoinha ? que tamanho ? que lugar especificamente ela é fixada ? lado contrario vc diz lado que fica a caixa ?
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 12:01:42
onivaldo.gm escreveu:Nossa...então devido ao novo tipo de gas tem que alem da revisão tradicional tem que trocar algumas peças ? qto sai isto tudo que comentou ? qto vou gastar +- ? Obrigado,
Creio eu que não faixa de uns R$500,00
procura lojas recomendadas,de adicional no sistema creio que só a ventoinha auxiliar de 10pol,o Diego Paiva daqui do forum fez esse serviço e o ar dele ta gelando muito bem,
veja no tópico dele
http://www.opaleirosdoparana.com/t23982-opala-comodoro-90-90-4-cil
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 12:26:36
no topico nao vi falar sobre ar condicionado.
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 12:53:42
vai na ultima pag da msg 134 pra frente
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 14:17:59
Verifiquei o topico mas a ventoinha extra que vc fala é a propria ventoinha eletrica atras do radiador que já vem de fabrica nos opala 88/90, nao vi nas imagens que ele mandou nenhuma outra ventoinha a nao ser esta...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 7 Jan - 15:57:28
Acabei de arrumar o meu, e meu sogro é que fez ele... profissional renomado aqui em Cuiabá no setor de ar condicionado.
Se venta pouco e gela pouco, pode ter certeza... o sistema não está nada bom.
O meu fiz limpeza do ar, instalei compressor do ar condicionado, condensador, ventuinha e serpentina novos e gela muito!
Como comprei no distribuidor e eu mesmo fiz a instalação com a supervisão do meu sogro, ficou em torno de R$600,00. E vale cada centavo neste calor maravilhoso de 40º cuiabano...
A ventuinha que citaram fica presa no condensador e ela serve pra ajudar no resfriamento do condensador e também do radiador.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 15:59:40
hum, alguem tem a foto desta ventoinha instalada ? nunca vi...
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:07:10
onivaldo.gm escreveu:hum, alguem tem a foto desta ventoinha instalada ? nunca vi...
Segue a fóto da ventoinha instalada
Tem a eletrica do radiador que é só pra ele e tem essa que é do lado contrario da ventoinha do radiador
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 16:13:47
Entendi agora, na verdade fica presa no Radiador e não Condensador.
Caso eu instale esta adicional qdo ligar o ar condicionado vai acionar a original e mais esta, certo ?
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:15:19
onivaldo.gm escreveu:Entendi agora, na verdade fica presa no Radiador e não Condensador.
Onivaldo essa é presa no condensador que fica na frente do radiador,essa você pode fazer para ela ser ligada somente quando for acionado o compressor
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 16:33:42
Certo, esta ventoinha adicional nao vai impedir um pouco o fluxo de vento qdo o ar nao estiver sendo usado ? nao vai aquecer mais ? Falo isto porque deveriam ter feito de fabrica nao acha ?
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:39:16
onivaldo.gm escreveu:Certo, esta ventoinha adicional nao vai impedir um pouco o fluxo de vento qdo o ar nao estiver sendo usado ? nao vai aquecer mais ? Falo isto porque deveriam ter feito de fabrica nao acha ?
Fazem isso,pelo fato da troca do gás,
que o gás original do Opala era o R12 e hoje ja não tem mais ,colocam a ventoinha para dar melhor rendimento no sistema
ou você pode fazer ela pra ligar junto com a outra e quando ligar o A/c
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 16:43:28
ok. vou abrir pra ver mas nem sei se o meu tem o condensador na frente do radiador. Valeu
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:44:55
onivaldo.gm escreveu:ok. vou abrir pra ver mas nem sei se o meu tem o condensador na frente do radiador. Valeu
Se ele tem ar de fabrica ,ou mesmo foi colocado pode ter certeza que tem,ali é o lugar dele na frete do radiador
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 16:49:29
Legal, não da pra ver, só retirando a grade frontal. E vc sabe qual a marca/modelo de ventoinha ? ja vem com os furos na lataria ? Valeu
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:51:33
onivaldo.gm escreveu:Legal, não da pra ver, só retirando a grade frontal. E vc sabe qual a marca/modelo de ventoinha ? ja vem com os furos na lataria ? Valeu
Você pode colocar a original do astra,
ou tem outras de varias marcar,aconselho usar de 9 ou 10 polegadas
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 7 Jan - 16:54:47
Ok. Obrigado,
Mensagem por willian fóquinha em Seg 7 Jan - 16:55:43
onivaldo.gm escreveu:Ok. Obrigado,
precisando só chamar
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 7 Jan - 18:58:28
Eu tinha um diplo 91 com ar e 6x2 e gelava pra caramba, só não gelou mais pq o condensador tava solto e ficou sovando na lata até furar e ai vazou todo o gás, ai como tava com pouco dinheiro e botei ele pra vender nao mandei mais arrumar. Mas se já tem ar no opala, eu não tiraria de jeito nenhum, só se fosse transformar o opala num carro de corrida (que óbviamente não ande na rua). Nem correia não precisa tirar (já vi gente tirando o ar ou então a correia pq fala que fica pesando no motor) só que isso é besteira, o compressor do ar tem tipo uma "embreagem", se o ar tá desligado a polia fica livre, podem tirar a correia e virar a polia com a mão, ela vai virar muuuuito leve, não faz força nenhuma, só quando liga o ar.
Esse comodoro que tenho agora não tá gelando legal, mas assim que arrumar o diferencial e o carburador a próxima coisa que vou fazer é dar uma carga de gás no ar condicionado dele e ai nem abro mais as janelas, o ar condicionado vai ficar ligado o tempo todo
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Ter 8 Jan - 4:42:06
Minha Caravan 89 mandei instalar o Ar de novo,troquei mangueiras, condesador..mandei dar uma geral no sistema, ficou muito bom,agora só falta eu colocar uma ventoinha eletrica no condesador, como meu carro deu alguns problemas ,deixei isso pra depois.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 12:09:33
A ventuinha no condensador ajuda a refrescar melhor. No meu coloquei uma universal de 10" e é acionada apenas quando liga o ar condicionado.
O grande problema do ar condicionado é que quando estraga e deixa ele parado, as mangueiras, o condensador, compressor e serpentina apodrece... ai vai arrumar e fica uma fortuna.
Meu gela muito bem, fica bem melhor de curtir o Opalão agora...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 8 Jan - 12:38:58
Mais uma duvida: pela tubulação do condensador circula que tipo de liquido ? o gas, oleo ou agua do radiador mesmo ? Valeu.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 12:46:22
Circula o gás e o óleo do sistema do ar condicionado.
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Jan - 12:47:52
onivaldo.gm escreveu:Mais uma duvida: pela tubulação do condensador circula que tipo de liquido ? o gas, oleo ou agua do radiador mesmo ? Valeu.
Circula gás pelo condensador,é lá que ele tem sua temperatura reduzida
Mensagem por BANDIT em Ter 8 Jan - 13:56:48
onivaldo.gm escreveu:Pessoal,
Por incrivél que pareçe.....o ar do opala é ÓTIMO!!!!
gela rápido e bem gelado..........em condiçõens perfeirtas.....
tem muito carro 0km.......que no máximo gela muito menos que o oapla no baixo!!!!!
esse sistema do oapla é bem semelhante ao da GM........ USA..........tipo camaro..........então é bom !
Pra revisar tudo isso.........trocar algumas coisa........e + o gás..........eu acho que vc.vai gastar uns R$700.oo numa loja ótima com procedência..............
ar tem que tomar cuidado..........tem muita boca de porco que mexe com isso ..........
eu já soube de cara que foi trocar o gás do oapla..........tiraram o gás........o óleo do compressor.......e dai ligaram ?????????????
então tem que tomar cuidado.....com as poca de porco........que são maioria nesse ramo..........a barato aas vezes ai nesse caso sai caro!!!!!!!!! Ou só vai ter ar de janela!
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 8 Jan - 20:11:41
Ok Valeu, se alguem tem referencia de alguem aqui na regiao...Obrigado.
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Qua 9 Jan - 18:52:14
willian fóquinha escreveu:
Já que pediu pra corrigir...hehe
Não é aconselhavel usar o Gás r134 em Sistemas de Ar Antigo...Isso devido o Compressor Ter Sido Projetado para o Uso do Gá R12...
Uma Alternativa é o Uso do Gás MP39...que foi lançado justamente como substituto do R12...como uma alternativa mais ecologica...
Ao menos que Vc troque o Compressor por um que trabalhe com o Gás R134...caso contrário use o MP39...que garantira um melhor funcionamento alem de não comprometer a durabilidade do seu Compressor... OKK
Atualmente trabalho com Refrigeração...não de Autos...mas o Principio de funcionamento é o mesmo... Very Happy
Abs
Mensagem por willian fóquinha em Qua 9 Jan - 19:03:14
erick.6b escreveu:
Abs
Erick entrei no site da dupont e achei isso
Considerações para o Uso
O Suva® MP39 é compatível com os lubrificantes a base de óleo mineral (OM) e alquilbenzeno (AB).
É importante salientar que Suva® MP39 não deve ser utilizado em sistemas de ar condicionado automotivo.
No caso de vazamento, pode-se completar a carga com o fluido refrigerante sem realizar a troca completa do produto, considerando que o sistema já esteja carregado com o Suva® MP39.
http://www2.dupont.com/Refrigerants/pt_BR/products/suva/suvamp39_br.html
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qua 9 Jan - 19:20:47
erick.6b escreveu:
Abs
Nesse caso se o fabricante não aconselha... quem sou pra indicar....
Eu mencionei esse gás devido estar ultilizando ele com frequencia em sistemas de Camaras Frias Antigas que usavam o R12...E ao Conversar sobre esse assunto com o meu Patrão( que tem uns 20 anos de Experiência no ramo) ele me aconselhou o uso do MP39...
mas enfim.... desconsiderem o que mencionei acima... Laughing
è melhor confiar nas recomendações do fabricante do Gás.... OKK
Abs
Anderson_comodoro88
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Qua 9 Jan - 19:21:28
será que se trocar o compressor original por um moderno,tipo do atra ou do golf talvez melhore o desempenho ?? ou piore ?? pois o bandit falou q o AR do opala é muito melhor q os dos carros atuais,mais isso inclui o compressor ??
Question
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 9 Jan - 20:05:33
alem das peças devido a estar parado a tempos...tem mais essa ainda do gas diferente...isso vai ficar por ultimo na relacao...rs
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 10 Jan - 13:05:57
O compressor pra servir no Opala tem que ser um de 8 orelhas, então, de Astra, Golf, Gol... não serve.
Se seu compressor estiver bom, mande fazer limpeza total do sistema e antes de colocar o gás R134 coloca o óleo próprio pra isso.
Meu sogro trabalha há 26 anos com isso, e quando chega um sistema antigo esse é o procedimento.
No meu Opala coloquei um Compressor 8 orelhas do Santana mais o bendito óleo, mas antes de tudo, limpeza completa pra retirar a sujeira e resíduos.
Mensagem por willian fóquinha em Qui 10 Jan - 13:34:08
Tcpthiago escreveu:O compressor pra servir no Opala tem que ser um de 8 orelhas, então, de Astra, Golf, Gol... não serve.
quantos graus ta o vento que sai pelos difusores?
ta bem eficiente?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 10 Jan - 14:07:21
Graus não te afirmo nada, mas que gela bem, isso gela!
E olha que nosso clima aqui sempre é 40º a tarde, e dentro do Opala está geladinho.
Tenho um Agile que gela muito bem, e o Opala nada deve ao Agile.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 10 Jan - 17:25:18
emfim, tudo isso 500tinha resolve ?
Mensagem por willian fóquinha em Qui 10 Jan - 17:27:22
onivaldo.gm escreveu:emfim, tudo isso 500tinha resolve ?
Creio que sim
aqui me pediram por cima 400,mas como to pra fazer o curso vo eu mesmo mecher
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Qui 10 Jan - 17:30:02
Nao entendo muito de ar condicionado, mas acho que se abrir todas saidas fica fraco, não ?
Mensagem por willian fóquinha em Qui 10 Jan - 17:43:54
Leo.pala82 escreveu:Nao entendo muito de ar condicionado, mas acho que se abrir todas saidas fica fraco, não ?
o Certo é andar sempre com a renovação fechada
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Qui 10 Jan - 17:46:51
ANHÃN. O MEU AR PAROU DE FUNCIONAR, TO PENSANDO EM EU MESMO ABRI-LO;
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Mar - 17:59:43
Ainda não revisei o ar condicionado mas mesmo assim e ate mesmo sem ele pois com o 6x2 esquenta de qq jeito, assim vou colocar uma ventoinha adicional na frente do condensador "empurrando", ela vai ligar junto com a ventoinha do radiador.
Apenas que na frente o espaco (sem cortar a lata) é minusculo..medi e só cabe a de 8"...uma ventoinha de 20x20cm no maximo.
Alguem sugere algo diferente ?
Valeu.
Mensagem por willian fóquinha em Qui 14 Mar - 18:40:05
creio eu que deve caber até uma de 10 pol na frente
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Mar - 20:02:49
medi...no maximo 20x20cm.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 23:19:39
