Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Projeto Motor 6
Número de Mensagens : 13573
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Jan - 15:22:26
Licinio jr escreveu:Bandit, você só confirmou que não tem um pingo de humildade e tambem não tem desconfiômetro. Discutir com Leo Santucci, David Vizard, Ed Iskenderian, Clifford é muita pretenção.
Não vou ficar discutindo porque não adianta já que nem mesmo os papas mundiais da preparação são páreo pra você. Quem estiver lendo esse tópico tire suas próprias conclusões, vocês preferem escutar esses cara que eu descrevi acima ou o Mr. Sabe Tudo Bandit. Outra coisa, sobre as citações que eu escrevi acima, quem quiser conferir é só comprar os livros que eu citei ou procurar nos sites da Clifford ou Iskenderian. Já dei minha contribuição. Fui...
Licino já é 5° vez que vc. vai pro lado pessoal então se vc. tiver o minimo de "principios"
só me responda 1 única coisa .só 1!!!
Por que que tudo oque estraga no motor 6cc .......ou estraga 1° ou estraga + estraga no 6° cilindro........somente me responda isso ?????
QuestionQuestionQuestion
Licinio jr
Número de Mensagens : 422
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Licinio jr em Dom 13 Jan - 16:39:17
Bandit, não estou indo pro lado pessoal, tanto é que nunca deixei de trocar ideias com você, mas você precisa respeitar tambem o ponto de vista dos outros. Vamos deixar isso pra lá porque sei que você não fez por mal.
Nos meus carros nunca tive problema no sexto cilindro então não posso opinar sobre esse assunto, mas gostaria que você explicasse.
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Jan - 17:02:23
Licinio jr escreveu:Bandit, não estou indo pro lado pessoal, tanto é que nunca deixei de trocar ideias com você, mas você precisa respeitar tambem o ponto de vista dos outros. Vamos deixar isso pra lá porque sei que você não fez por mal.
cara não se responde uma pergunta com outra pergunta!
Eu fiz uma pergunta simples......que qualquer mecânico já viu em motor 6cc.........rodado ou muito rodados........ORIGINAL.........100% original ........atestado por qualquer mecânico......que nem troca de carburador recomeda de solecão ou 3E ......pra DFV..........somente original !!!
só isso que eu quero saber!
é só ............
dai eu pergunto pela 5° vez............que espero uma resposta !
o porque do desgaste do 6° cilindro ?????????
Sobre respeitar ponto de vista..........isso aqui não é um fórum de:
pergunte ao Bandit...ou
Pergunte ao Licino .
As pessoas postam dúvidas........e respondemos.........simplesmente isso ! Se pro dono do tópico a minha resposta valeu aguma coisa.beleza..........se ela achar que a sua resposta.......tem + embazamento.beleza.........ele segue oque vc. diz..........problema dele .........ou vai esperara uma 3° ou 19° resposta (ponto devista)
Eu estou argumentando!
Eu NÃO tenho problema nenhum com vc. ou outro usuário .é meu ponto de vista noque eu vivo.....vivi e fiz..............não no que fizeram........e viveram !
simplesmente isso !
AHHHH
Não esqueça de responder a pergunta!
Licinio jr
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Licinio jr em Dom 13 Jan - 17:20:11
Já te respondi, nunca tive problema no sexto cilindro entao não acho que ele seja diferente dos outros, quem esta dizendo isso é você. Se todo o sistema estiver em ordem e o carter tiver um bom baffle não é pra dar problema não. O motor do opala foi feito pra caminhão então o sistema de óleo é bem dimensionado. Outro coisa, motor de opala nao é pra girar, ele é motor de torque então esse seu negocio de girar 8000 é conversa fiada, porque girar gira, mas nao dá potencia. A potencia vem em 6500 ou 7000 no máximo. Quanto ao problema do sexto cilindro, deve ter sido alguma montagem errada que voce fez.
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Jan - 17:41:04
Licinio jr escreveu:Já te respondi, nunca tive problema no sexto cilindro entao não acho que ele seja diferente dos outros, quem esta dizendo isso é você. Se todo o sistema estiver em ordem e o carter tiver um bom baffle não é pra dar problema não. O motor do opala foi feito pra caminhão então o sistema de óleo é bem dimensionado. Outro coisa, motor de opala nao é pra girar, ele é motor de torque então esse seu negocio de girar 8000 é conversa fiada, porque girar gira, mas nao dá potencia. A potencia vem em 6500 ou 7000 no máximo. Quanto ao problema do sexto cilindro, deve ter sido alguma montagem errada que voce fez.
Quanto ao problema do sexto cilindro, deve ter sido alguma montagem errada que voce fez.[/quote]
porr%%$ e vc. continua indo pro lado pessoal !!!
ISSO SE VÊ QEM QUALQUER RETIFICA !!!!!!
Não é motor meu!!! feito por mim !!!! ´
Meu nome não é Bandit GMB..........eu não produzo motores 6cc!!!!! eu disse ORIGINAL.........motor rodado !!!!
Se vc. nunca viu um motor original........com alta kilometragem .........mas ainda rodando.........só lamento!
Sobre a conversa fiada......... e pura falta de de informação tua ........muitos STT adotam a biela de 6.2"" pol. ( caso vc. não saiba , e pelo jeito ...... o opala tem biela de 6.0"pol !!!)
com essa biela ........favoreçe a r/l ..........
olha a conversa fiada.......trabalhando ai!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=wdriPAT_xwc
Não falo isso.........porque vi no youtube!!!..........e sim .........porque vi esses blocos !!!!
Por isso que eu falei da Lubrificação !!!!!
É amiguinho vc. citou a História da preparçaõ dos 6cc..........falou ..falou......mas não disse nada !
Como vc. diz no post n° 47
-Quem estiver lendo que tire as suas próprias concluões !
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por j ricardo em Seg 14 Jan - 6:45:07
Rykany escreveu:
j ricardo escreveu:veja se dá pra captar:
Ok Muito obrigado!
Medi a altura! 79 exatos! Até ai blz! Mas agora! Medi as camaras ai venho a surpresa oproximadamente 66cc!! isso é possivel?? me ajudem! Medi as camaras com as valvulas e as velas! tem algum outro jeito?
continuando de onde a gente parou:
se tem 79mm de altura e camara perto de 64/65cc é cabeçote alcool...
com os 4pol rentes ao bloco, vira 10,6 de taxa... sem rebaixar cabeçote... ja esta bom para o comando comp cams na gasolina...
Rykany
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Opala Coupe 78
Cilindros : Hoje 4CC Futuro 6CC!
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Rykany em Seg 14 Jan - 6:58:59
j ricardo escreveu:
Rykany escreveu:
Ok Muito obrigado!
Ok !muito obrigado! agora so começar o projeto!
Rykany
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Rykany em Qua 30 Jan - 15:59:07
Ai pessoal! desisti do projeto do motor 6 aspro!!! (vou pensar num V8 GM350 daki uns 2 anos)
Então vou montar ele o mais original possível! mas estou com duvidas nos pistões!
Qual devo colocar???? e onde encontro??
acredito q terei q abrir pra segunda medida! meu motor vai ser a alcool! ele ja é original alcool!
o comando ja percebi q terei q importar mesmo! mas aceito sujestões!
carburação vou usar um DFV446 niquelada ((se alguem tiver uma pra vender???))
Alguma ideia???
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Jan - 15:05:14
Rykany escreveu:Ai pessoal! desisti do projeto do motor 6 aspro!!! (vou pensar num V8 GM350 daki uns 2 anos)
Alguma ideia???
É melhor opção se montra um V8 350....0km!!!
ai vc. sae livra de preparador......é só montra um creat engine........o + fraco vem com 260hp.........com comando de caminhão..........se só colocar um coletor alto.e um comandinho melhor já vai pra 300HP........até 310HP...........sem mexer em + nada !!!!!
Rykany
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Rykany em Qui 31 Jan - 16:18:08
Alguma ideia???
Isso ai Bandit, comecei a fazer os calculos e vi q ia ficar muito caro o motor 6 preparado! e ainda não teria muito potencia! Agora como V8 GM350 o valor aumenta um pouco mas o resultado é outro! Com certeza vom fazer ele 0KM estava pensando em comprar um bloco e ir mantando aos poucos! ou achar alguma importadora pra comprar ele ja parcial! Vi alguns ja com cabeçote de aluminio da Edelbrok, muito show! hehe
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Jan - 16:31:40
Rykany escreveu:
Sim são 2 opçõens !
o parcial.....que vem bloco pistão biela vira..anel
bem só não vem
coletores .......carburador......poilias .....e alguma scoisa .........custa R$11.000,oo
e o motor completo com carburador...admissão....alternador arranque ...que custa R$16.500.oo
o cabeçote que vem nele é bom já é de alto fluxo........saõ dutos e valvulas bem amiores que os de Camaro da década de 70..........mas são menores que cabeçotes de aluminio !!!!
Prase montra um motor 6cc........com comando 278° tudo bem feitinho..........é de R$12.000.oo pra cima .
Isso que esse motor vai durar ai 70mil km ......NÃO + doque isso ..se chegar nisso!!!!
O GM 350 No minimo.no minimo 200.000km rodados !!!! É calroq ue se for metre comandão...e outras coisa vai diminuir a vida dele !!!!!
Mas 300hp num oapla ...........é coisa pra Kcete!!!!!!
Rykany
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Rykany em Qui 31 Jan - 16:54:36
Rykany escreveu:
Sim são 2 opçõens !
bem só não vem
Acho q vou pegar parcial mesmo! mas isso é pra daki uns 2 anos! pois vou fazer o 6 original e rodar com ele enquanto nao monto o V8.
Agora! qual carburação devo colocar num V8 e comando tbm?? algo em torno de 750 cfm da conta? ou tem q ser uma maior?
ja q vou comprar o motor zero, vou preferir um com cabeçote de aluminio mesmo! e provavelmente pegue ele parcial! pelo custo!
se for pra pegar inteiro vou ter q esperar mai um tempo!
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Jan - 17:13:09
Rykany escreveu:
Sim são 2 opçõens !
bem só não vem
Carburação 650cfm !!!!
se for com cabeçotão.( aluminio).........comando...........ai sim pode colocar uma 750cfm ..............
Rykany
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Rykany em Qui 11 Abr - 16:56:24
voltando ao projeto do meu motor! mesmo querendo fazer ele original, seja, pra rua! gostaria da opinião sobre tres kit de comando
http://www.summitracing.com/parts/isk-230526/overview/make/chevrolet
http://www.summitracing.com/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet
http://www.summitracing.com/parts/cca-k61-246-4/media/images/make/chevrolet
provavelmente pistoes forjados pois sai o mesmo preço de pistoes nacionais!
Lembrando que meu motor é a alcool mas vou rodar na gasolina!
Aguardo sugestoes!
Cupe1979_Potatow
Re: Projeto Motor 6
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 22 Abr - 23:24:51
Rykany escreveu:ok! vc brigaram, discutiram e não responderam minha pergunta! ok querem se esganar fiquem a vontade! pelo menos tirem minhas duvidas! pq perto de todos q estão sendo citados ai! eu sou um idiota!
kkkk
é 2 !
Re: Projeto Motor 6
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 7:35:05
