33 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
DalBosco88, Felipe_4100, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Adaptar Radiador S10 no Opala
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 11:49:07
Amigos, já um bom tempo ando sofrendo com aquecimento no meu Opala. Troquei tampa do radiador várias vezes, corrigi alguns vazamentos que estava no radiador... mas, agora aparentemente descobri o maldito problema, o radiador está com um monte de tubulação desativada. Aí não tem jeito, só trocando o radiador ou a colméia.
Fiz cotação de preço e para trocar a colméia do radiador fica em R$600,00, encontrei de um alumínio por R$700,00.
Mas, encontrei uma solução que quero a opinião dos meus amigos Opaleiros. O radiador da S10, tanto as 2.2, 2.4 flex, 2.5 e 2.8 diesel e as Vortec o radiador é do mesmo tamanho, com mesma posição de saída de mangueira e até testei a posição de um no meu Opala e vi que a única adaptação seria em fixar o radiador.
E este radiador posso compra-lo por R$100,00, super novo, limpo e varetado e é de alumínio. Acompanha a tampa original de 15 libras e ainda vou tentar negociar a ventuinha pra já por tudo
Amigos Opaleiros, acham que é viável a adaptação? Será que consegue resfriar como o radiador do Opala?
Ah, ele é um Opala Diplomata 1987/1988 6 Cilindros com motor original, feito retifica na parte de baixo do motor e carburador 3E Sad .
parra
Re: Adaptar Radiador S10 no Opala
Mensagem por parra em Ter 8 Jan - 13:10:37
Acredito que não tera problemas. Se a dimensão for a mesma (área), e a litragem igual ou superior, vai na fé.
[]'s !
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Ter 8 Jan - 13:26:25
O meu sobe muito e muito rapido a temperatura, mandei soldar um furinho, fazer a varetagem(que não sei oque significa) e pintar, a solda resolveu o furo, mas a varetagem de nada adiantou, dicas ?
parra
Mensagem por parra em Ter 8 Jan - 13:37:15
A minha opinião sobre radiador é que se começou a furar, vazar, entupir ... troque ...
dps de trocado não pode faltar aditivo além de trocar a água+aditivo pelo menos a cada 6 meses. Assim ele sempre fica novo, limpo e o carro não esquenta ...
[]'s !
Mensagem por BANDIT em Ter 8 Jan - 13:50:14
mas tá..........
teu carro tá esquentando por causa de um radiador veio.........
e vc.vai trocar teu radiador veio........por outro menos véio.........
porra compre um radiador novo de OPALA..........e acabou o problema......
só coloque uma ventuinha elétrica de opala mesmo resolve!!!!!.............ou adapte outra ventuinha.........
eu já usei a do ômega 4cc..........e bem fina..........mas da pra usar a do Focus.........são 2 ventuinhas.....
mas radiador compre o origoinal do opala...............sai + ou menos uns R$450,oo pra +........mas não vai e encomodar +
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 14:09:33
BANDIT escreveu:mas tá..........
Bandit não tenho como contestar que o de Opala em um Opala é melhor. A adaptação não é por ser melhor ou qualquer outra coisa a não ser por questão de valores. Um radiador de Opala em Cuiabá não sai por menos de R$900,00 e pra trocar a colméia do meu, que seria quase que o mesmo que um novo fica em R$600,00.
Então assim, é um radiador em excelente estado (pra mim não existe semi-novo, não conheço uma mulher semi-gravida e piorou uma semi-virgem) com um preço muito barato. O radiador é do meu sogro e estou quase obrigando ele a receber esse dinheiro pra não ficar como favor.
A ventuinha do meu Opala está mecanica pois o antigo dono enfiou sabe-se lá onde o radiador (o meu está com um radiador de Opala Automático) e a ventuinha elétrica original do carro. Então, pretendo colocar o conjunto de radiador e ventuinha da S10 2.4 Flex 2011.
Então fica a pergunta, será mesmo que conseguirá refrigerar como tem que ser? Lembrando que são de mesma dimensão de largura e altura, só que mais fino, mas, é de alumínio (melhor troca de calor)...
parra
Mensagem por parra em Ter 8 Jan - 14:14:58
veja a litragem ....
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 8 Jan - 14:32:55
todas ventoinhas são elétricas?
Mensagem por BANDIT em Ter 8 Jan - 14:46:13
Tcpthiago escreveu:
dê uma ligada pra ele :
https://plus.google.com/104533854185605359897/about?gl=br&hl=pt-BR#104533854185605359897/about?gl=br&hl=pt-BR
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 8 Jan - 14:51:08
Ficaria legal um de D20 mas tava olhando as mangueiras São contrarias as do opala.
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Ter 8 Jan - 15:43:59
A litragem do radiador pelo que pesquisei é a mesma e/ou bem próxima do opala, entra no site da Valeo, fabricante do radiador da S10, lá tem a litragem e o tamanho do radiador.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 15:52:05
Put's... estava aqui procurando quantos litros iria no radiador da S10, ai comecei a ler um tópico lá e acabei esquecendo de falar aqui e ver o site da Valeo...
Bem, pelo que eu vi, o sistema de arrefecimento da S10 2.2 é de 12 litros, e o tamanho dos radiadores é o mesmo, tanto pra 4 e 6 cilindros e linha Diesel. O que geralmente muda é o sistema de ventuinha...
Vou estudar mais um pouco...
já agradeço a ajuda que estão dando e qualquer novidade vou postando...
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Jan - 15:56:21
hehe os radiadores de opala 6cc são bem caros mesmo,tava pesquisando um pro Diplo ,que o meu ta furado e ta vazando muito,tenho que ficar completando agua
O Mais barato que achei sai por 900
Se conseguir adaptar o da S10 e funcionar legal seria uma boa alternativa
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 8 Jan - 16:02:50
willian fóquinha escreveu:hehe os radiadores de opala 6cc são bem caros mesmo,tava pesquisando um pro Diplo ,que o meu ta furado e ta vazando muito,tenho que ficar completando agua
Até o final de semana posto o processo todo. Estou bem decidido em realmente adaptar o radiador e estou estudando em como fixar ele ao opala.
Prometo que faço um passo a passo para ajudar a outro Opaleiro.
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Jan - 16:06:43
Tcpthiago escreveu:
isso ajuda a todos nós porque o radiador do opala ta dificil achar um bom e quando acha novo é 900mango
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 8 Jan - 18:57:44
Todas ventoinhas são eletricas?
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Jan - 19:00:34
Leo.pala82 escreveu:Todas ventoinhas são eletricas?
tem a mecanica que a helice vai na polia
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 8 Jan - 19:07:25
ah sim, a minha é dessas, e está um pouco quebrada,
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 8 Jan - 19:08:21
Como se chama aquelas que vão dentro de uma espécie de caixa seilá o nome daquilo,
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 10 Jan - 4:26:58
Defletor
Leo.pala82 escreveu:Como se chama aquelas que vão dentro de uma espécie de caixa seilá o nome daquilo,
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 11:04:15
Alguem teria as fotos do radiador ????
Valeu
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 11 Jan - 12:59:17
kelvisson aqui ó...
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12228
Veja que é o mesmo formato, tamanho e altura, apenas mais fino e de alumínio.
Estou esperando apenas sair o dinheiro (salário atrasou) e já vou pegar e bolar como adaptar os suportes...
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 15:23:00
JA CONSEGUIU ?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 11 Jan - 16:30:23
Leo.pala82 escreveu:JA CONSEGUIU ?
Ainda não... estou esperando o bendito do salário!
Só semana que vem e olhe lá!! Sad
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 17:26:00
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 18 Jan - 16:55:06
Atualizar aqui....
Comprei um radiador de S10 novo na caixa por 270,00 reais e hoje já começamos a bolar como por no opalão.
o grande problema é que esse ele possui 78 cm de largura, tanto em cima quanto em baixo. O do opala possui 80 cm em cima e 74 cm embaixo.
A solução encontrada foi abrir uma radiador fresta na lata e depois uma proteção ao radiador... Amanhã da-lhe uns cortes e depois levar no funileiro pra reforçar a chapa...
Amanhã ponho fotos do processo e tento fazer um passo a passo...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 28 Jan - 6:41:39
Atualizando aqui...
Radiador da S10 já instalado e refrigerado muito bem.
Vou tirar fotos e explicar o que foi feito!
No geral, difícil mas vale a pena.
GuilhermeK
Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : SS 78
Cilindros : 4 Atualmente
Mensagem por GuilhermeK em Seg 28 Jan - 11:15:27
acompanhando!
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sex 1 Fev - 2:57:28
Também estou interessado!Comprei um 4100 pra Cacau,mas ainda não tenho radiador e alguns periféricos...Gostaria de ver como ficou essa adaptação.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 1 Fev - 5:05:17
Tcpthiago escreveu:
Atualizar aqui....
Não vai sair mais caro o molho do que o peixe não?
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Ter 5 Fev - 10:32:25
Kd as fotos da adaptação cara ???
Posta aí pra gente ver...
Valeu
Mensagem por shaolin01 em Ter 5 Fev - 11:10:07
Também tô curioso!
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Ter 5 Fev - 11:19:47
acompanhando, esperando as fotos...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qua 6 Fev - 9:09:18
O amigos, desculpem a demora pela foto, é que minha princesa nasceu e to proibido de te graxa nas mãos....
Hoje tiro as fotos e a noite eu posto!
Mensagem por shaolin01 em Qua 6 Fev - 19:17:38
Tcpthiago escreveu:O amigos, desculpem a demora pela foto, é que minha princesa nasceu e to proibido de te graxa nas mãos....
A única graxa que vai ver agora é quando trocar as fraldas,hehehe.Parabéns pela filhota,muita saúde e muitas bençãos pra nova Opaleirinha. cheers
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qua 6 Mar - 16:27:11
Vamos atualizar isso aqui!!!
Tem dois meses que instalei o radiador da S10 no Opala, e ficou (ao meu ver) perfeito!
Temperatura sempre na ideal, aproveitei e já coloquei ventoinha elétrica que o antigo dono tinha tirado, e ainda pus um marcador de temperatura de mercúrio pra acompanhar...
Bem, basicamente gastei R$240,00 no radiador novo da S10, mais uns 80 de mangueira, pois tive que aumentar o comprimento da mangueira superior e também aproveitei pra instalar válvula termostática e cebolão para o funcionamento da ventoinha elétrica.
Bom, vamos as fotos...
Radiador antigo
Radiador da S10
Relógio para temperatura
Conhece Opaloster? Quebrou a dobradiça da porta
Diferencial blocado com Solda Mig... ficou bem legal pra andar!
E um belo dia de sábado, uma volta de Opalão e bike!!
Desculpem a demora pra por as fotos, nasceu minha opaleirinha e aí já peguei férias pra Corujar minha pequena!!!
Mensagem por shaolin01 em Qua 6 Mar - 21:28:44
Para o uso,pelo que disse,ficou perfeito,mas esteticamente ainda achei um tantinho estranha a instalação...O que é aquele segundo radiadorzinho na frente? Ar condicionado?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qua 6 Mar - 21:36:16
Sim, é o condensador do ar condicionado.
Atualmente não se vê mais o radiador e o condensador pois coloquei a capa do radiador dá S10.
Vou tirar foto do resultado final e posto aqui.
Mensagem por shaolin01 em Qua 6 Mar - 23:57:07
Tcpthiago escreveu:Sim, é o condensador do ar condicionado.
Opa! Legal! Estou acompanhando!
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Sab 25 Maio - 11:51:46
tem como postar um passo a passo de como fazer a adptação amigo? qual ventuinha e talz.. Valeu!
Mensagem por Eduardo SSa em Sab 28 Set - 21:49:26
O que fez com o radiador velho? sabe me dizer a altura dele? estou na dúvida pois Opala tem 3 tipos de radiador no 6c, os de 68 a 74 os de 75 a 79 os de 80 a 84 e os de 85 a 91, queria saber se a altura é a mesma nos 80 a 84 e nos modelos 85 a 91
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Dom 29 Set - 8:41:11
a altura é a mesma. esse radiador já emprestei para um opala 78 e um outro 83.
esse radiador do meu é dos automático, e não é do ano do meu opala, acredito que ele é dos <84.
leandro vieira simao
Modelo do carro : Diplomata automatic 1990/90
Cilindros : 6zao
Data de inscrição : 11/02/2014
Mensagem por leandro vieira simao em Ter 11 Fev - 16:00:46
opa blz a todos bati meu opalao automatic 1990 atras de uma carreta perdi os dois radiador tanto o do ar e da refrigeracao da agua o meu tem a ventoinha mecanica e moeu tudo queria ver as fotos do suporte que vc adaptou mais tambem vi nas fotos vc cortou alguma coisa na frente para poder colocalo
Última edição por leandro vieira simao em Ter 11 Fev - 17:41:46, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10290
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Fev - 17:38:50
leandro vieira simao escreveu:opa blz a todos bati meu opalao automatic 1990 atras de uma carreta perdi os dois radiador tando o do ar e da refrigeracao da agua o meu tem a ventoinha mecanica e moeu tudo queria ver as fotos do suporte que vc adaptou
Opa, veio aqui pro fórum..rsrsrs
Seja bem vindo..desculpa interromper sua pergunta..
Cilindros : 6zao
Mensagem por leandro vieira simao em Sex 14 Fev - 13:45:08
depois de dar uma olhada melhor nas fotos vou atraz de um original mesmo
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 14 Fev - 13:59:05
Tcpthiago escreveu:
Capricharam na cola hein. Da para colar todas as juntas do motor com o excesso. hehehehehe  Laughing
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Fev - 16:46:48
Tonho_RS escreveu:
Tcpthiago escreveu:
kkkkkkkk pião é foda...kkkkkk...
sobre a adaptação é bom saber que temos mais uma opção.Valeu as informações...
luiseduardotf
Data de inscrição : 22/08/2013
Mensagem por luiseduardotf em Seg 2 Jun - 19:11:34
Boa opção!
Mensagem por Douglas MRS em Sex 18 Jul - 16:30:53
Acho esse radiador muito fino... e ai como está o carro? ferveu alguma vez depoios da adaptação?
Gesimar
Modelo do carro : Opala Comodoro 1983
Data de inscrição : 29/05/2010
Mensagem por Gesimar em Sab 20 Set - 9:45:07
Voce corto uma parte do cofre para caber o radiador ou vc diminuiu o radiador para caber
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:25:30
