Há 132 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Problema no cabo do freio de mão em adaptação de disco traseiro - Opala 77
bettosanches- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Pessoal, estou montando discos de freios traseiros num Opala 77. O diferencial é o Dana 44 e estou usando as pinças do Golf, com os discos do Opala 92. Já fiz toda a adaptação, com os suportes das pinças adequados. O problema agora está nos cabos do freio de mão, pois o acionamento destes freios é na alavanca embaixo do painel. Li em algumas postagens aqui que usaram os cabos de freio do Opala 92, fiz a compra deles porém são curtos, não chegam até o diferencial e as pinças (pois não tenho a alavanca no assoalho e sim debaixo do painel). Alguém já passou por este problema? Qual a solução? Como e quais cabos de freio de mão eu uso para adaptar discos traseiros num Opala 77, com alavanca embaixo do painel? Agradeço qualquer ajuda.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
É só um chute. A veraneio possui o freio de estacionamento em cima também, e por ser mais comprida que o Opala, pode ser que sirva. Já tentou? acredito que o caminho é por aí, Galaxie, Dodge, Veraneio, Rural e outros cujo cabo é mais comprido.
- Número de Mensagens : 8149
Eu compraria um cabo e colocaria um terminal na ponta, existem os de pressão,ou os soldados (maçarico).
Aço inoxidável.
Ou mande fazer:
http://www.aldomar.com.br/produtos.php?id=3
Aço inoxidável.
Ou mande fazer:
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
bettosanches escreveu:Pessoal, estou montando discos de freios traseiros num Opala 77. O diferencial é o Dana 44 e estou usando as pinças do Golf, com os discos do Opala 92. Já fiz toda a adaptação, com os suportes das pinças adequados. O problema agora está nos cabos do freio de mão, pois o acionamento destes freios é na alavanca embaixo do painel. Li em algumas postagens aqui que usaram os cabos de freio do Opala 92, fiz a compra deles porém são curtos, não chegam até o diferencial e as pinças (pois não tenho a alavanca no assoalho e sim debaixo do painel). Alguém já passou por este problema? Qual a solução? Como e quais cabos de freio de mão eu uso para adaptar discos traseiros num Opala 77, com alavanca embaixo do painel? Agradeço qualquer ajuda.
Velho, no meu caso, eu tive que mandar fazer um cabo novo, o meu mecânico tirou as medidas, foi feito um novo com base no antigo, teve que aumentar o cabo e a capa tbm.
antiquera79 escreveu: Velho, no meu caso, eu tive que mandar fazer um cabo novo, o meu mecânico tirou as medidas, foi feito um novo com base no antigo, teve que aumentar o cabo e a capa tbm.
Meu mecânico também falou de ter que fazer um novo cabo, prá usar o sistema antigo embaixo do painel. Me falaram também de adaptar alavanca no assoalho e refazer os pontos de fixação dos cabos. Talvez fazer um novo cabo seja mais prático... Se tiverem mais sugestões agradeço.
sim, continue com a sua alavanca de freio original, manda fazer o cabo igual ao original, com as medidas que vc precisa.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Fórum de feras!
Diego1- Opaleiro
Data de inscrição : 15/02/2023
Freio a disco
Você conseguiu com qual cabo? Fiz no meu 78 ficou top falta só o cano do freio de mão
