» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Hoje à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Hoje à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Hoje à(s) 7:45:15 por BenKenobi
36 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
weber 446 alguém sabe regular
Lore Comodoro SL/E
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : opala comodoro s/le
Cilindros : 6 cilindros 4.1s
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Ter 8 Jan - 19:40:39
alguém sabe regular weber 446??
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Re: weber 446 alguém sabe regular
Mensagem por Lex/correa em Qua 9 Jan - 7:47:40
qual o problema?
Lore Comodoro SL/E
weber 446 problemas
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Qui 10 Jan - 13:55:40
eu preciso de uma ajuda eu tenho um opala 6 cil a alcool com carburador dfv 446 e eu troquei algumas peças como boia, juntas, pistão injetor e dei uma regulada + ou - ficou bom kkk mais ai que vem o problema quando eu quero dar uma arrancada mais forte eli da uma engasgada e as vezes ate apaga, ou quando ergo o giro e tiro o pé da embreagem pra ele da aquela pegada ali da aquela engasgada novamente, oque devo fazer sera que tenho algum problema é fácil de resolve?
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Qui 10 Jan - 14:06:25
experimenta diminui o curso do pistao injetor... a minha tambem fazia isso.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 10 Jan - 15:46:58
eu acho que vc montou errado injetor de rápida, com o carro funcionando, dê uma aceleradas com a mão e veja se ele está injetando quando acelera rápido...
Lore Comodoro SL/E
weber 446
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Qui 10 Jan - 16:20:00
o pistão ta jogando combustível mais, como eu faço pra saber se é o suficiente ou de mais?? agradeço desde ja pela resposta.
Lore Comodoro SL/E
weber 446
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Qui 10 Jan - 16:29:07
e como eu regulo o pistao??
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 10 Jan - 17:07:36
Se ele tá jogando combustível visivelmente, deve tar bom. As vezes o pistão entra errado e não esguicha nada, ou muito pouco.
Pode ser que vc deixou a boia muito baixa, procure que tem um tópico sobre o assunto aqui, que ensina como medir a altura correta da boia...
Lore Comodoro SL/E
weber 446
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Qui 10 Jan - 18:39:08
ele ta jogando combustível da pra ver bem, vou pesquisar altura da boia pode ser que ela esteja alta ou baixa na verdade não sei como ta, voce acha que pode ter outra ipo-tese?? valeu pela dica, e se você souber outras 'manhas' do 446 me passa ai que quero extrair o máximo de potencia dele
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Qui 10 Jan - 20:50:45
ta pingando?
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 11 Jan - 7:33:05
nao sei vou dar uma olhada e posto
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 11 Jan - 7:40:55
parceiro... é claro q seu bura ta dando excesso
regula a boia..
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Sex 11 Jan - 9:10:56
446 tem parte co coisa ruim, as vezes ta bao as vezes nao. acho que ta com excesso mesmo como o amigo ai falou...
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Sex 11 Jan - 10:31:43
Amigos,
Também uso 446 na gasolina, quando dou um esticada em 3º ou 4º marcha e paro de acelerar com a marcha engatada, fica dando um monte de pequenos estouros pelo escapamento (isso tá me incomodando), quando desligo o motor já vi que fica pingando gasolina dentro do carburador também.... alguém sabe me dizer se isso é a boia que já deu o que tinha que dar...???
Abraço, valeu.
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 11 Jan - 11:11:03
rafinhajuliao escreveu:parceiro... é claro q seu bura ta dando excesso
regula a boia..
e como saber a altura certa da boia??
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 11 Jan - 13:12:39
A bóia deve ser medida com o corpo na posição de trabalho sem a junta. Altura de 5,6 mm. Esta informação é da tabela de calibração da Weber.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 11 Jan - 13:14:25
http://www.opaleirosdoparana.com/t27863-carburador-dfv-446
parceiro.. vc ja tem um topico falando do seu 446
e tem uma otima imagem explicando como regular
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 11 Jan - 13:50:06
rafinhajuliao escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t27863-carburador-dfv-446
MUITO OBRIGADO MSM ACHO QUE ASSIM VOU RESOLVER MEU PROBLEMA DE UMA VEZ POR TODAS KKKK NAO TINHA VISTO AQUELA MSG AINDA ABRAÇO!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 11 Jan - 13:52:29
Lore Comodoro SL/E escreveu:
opa.. tamo ai pra isso mesmo
abração
se nao melhorar avisa ae
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Sex 11 Jan - 15:10:36
E a mensagem 14, alguem sabe alguma coisa...valeu
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 11 Jan - 15:15:28
Opalamor escreveu:Amigos,
Abraço, valeu.
pode ser so regulagem da boia
tenta regular.. quantos aos estouros da uma olhada no ponto se for muito forte
se for mais fraquinho bura mesmo
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sab 12 Jan - 9:20:26
Abraço, valeu.
os estouros são normais se vc tem escapamento esportivo e o teu motor estiver com o avanço a vácuo do distribuidor ligado!
quanto a pingar depois que desliga, não é normal, é altura da boia errada também (muito alta)!!
ou pode ser que a agulha da boia já não está vedando legal...
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Seg 4 Fev - 7:16:45
Abraço, valeu.
Obrigado Rafinha, os estouros são fraquinhos, vou dar uma olhada na bóia.
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Seg 4 Fev - 7:18:42
rafa_pr escreveu:
Abraço, valeu.
Obrigado Rafa, estou com 6X2 e o avanço a vácuo está mesmo ligado... vou dar um jeito na bóia...valeu mesmo.
Mensagem por frederico santos em Seg 4 Fev - 9:13:56
É por isso que tem um pessoal que não gosta da 446 ,apesar da minha ser chatinha quando fico um tempo sem ligar gosto dela.uma dos defeito que mais encomoda nela é quando se tem entrada falsa de ar falsa pela tampa,que faz ela dar exesso pacas mesmo com boia baixa..
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 19:45:52
