» bronzinas do opala
Hoje à(s) 20:47:37 por flavio oliveira
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 20:46:54 por lucasklaus
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 19:14:41 por Fernandohluiz
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 18:43:01 por Marcos Adriano
» Deslocar rodas para dentro.
Hoje à(s) 17:05:05 por adpachec
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 16:16:19 por ^Marcos^
Hoje à(s) 14:53:58 por magao
Hoje à(s) 14:48:09 por magao
» Mover rodas para dentro.
Hoje à(s) 14:18:01 por adpachec
39 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
carlos gomes, horlle, Lucas Garcia, lucasklaus
Rubão6cc (10040)
Carburador para 4cc Alcool.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 300
Mensagem por Andre_SP em Qua 9 Jan - 7:05:32
Meu Opala 4cc alcool está com o carburador H34, preciso trocar o carburador, pois não tem mais jeito (rachadura na base , entrada falsa de ar, corrosão por dentro e travamento do segundo estágio), então pensei em compra outro H34 recondicionado, ai vem a duvida, será que depois de um tempo usando vai começar a travar o segundo estágio ???, Dizem que o 3E tambem tem problemas de travamento do segundo estágio e deixa o opala mais lento, Na troca por uma 446, o consumo irá aumentar muito, mesmo andando só na manha, com o pé bem leve ???. Com esse H34 consigo colocar em 4 e 5 marcha em baixa velocidade ( apartir de + - 40km/h) na reta e pé levissimo, se fazer isso com o 446 o cosumo vai ser igual ???
Masculino Número de Mensagens : 6877
Re: Carburador para 4cc Alcool.
Mensagem por Giovani Parra em Qua 9 Jan - 7:27:43
Trocando o H-34 pela 446 o consumo vai aumentar, mas muito pouco... o 446 é um bom carburador, problema é acertar ele, em comparação com o H34 é bem mais chato conseguir acerto...
Se para o seu uso o H34 resolve, continue com ele... O lance de travar o segundo estágio, com a manutenção do bura em dia não acontece muito...
Agora uma dúvida, essa H34 que ta no teu carro, é pra álcool mesmo? Quando for trocar, procure uma a álcool, vai te dar muito menos dor de cabeça que uma gasolina convertida pra álcool...
parra
Mensagem por parra em Qua 9 Jan - 19:44:02
Uma das causas de travar o segundo estágio é a falta de uso ...
Se nunca usa, ele trava ... te vez enquanto tem que por o opala pra girar.
Outra dica é sempre mandar um WD40 para dar uma lubrificada na criança.
Colocar um pouco de gasolina no tanque tb ajuda a manter tudo lubrificado e limpo.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 9 Jan - 20:09:11
parra escreveu:Uma das causas de travar o segundo estágio é a falta de uso ...
concordo plenamente ......
2° estagio trava pq quer andar na marcha lenta .... sei q opala mesmo 4cil bebe mais o 2° tem q abrir as vezes pra nao travar .... o eixo do carburador é de ferro e se nao se movimentar o ferrugem vai se engrossando e trava o eixo na base do carbura .... é só usar o segundo estagio pelo menos uma acelerada pra limpar o sistema .....
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qui 10 Jan - 10:21:52
Valeu pelas dicas, esse H34 é a alcool mesmo, o carro já veio com ele, comprei esse opala já bem judiado e estou tentando consertar na medida do possivel, o carburador tá cheio de entradas falsa pelos eixo e pelo segundo estágio que alem de travar toda hora ele não fecha totalmente, está sem o parafuso que regula a abertura do segundo estágio ( se estiver em marcha lenta e eu tampar a boca do 2 estágio o motor morre, aumento um pouco a aceleração (+ - 1500 a 2000 RPMs) o motor começa a pipocar, acho que o antigo dono para compensar essas entradas falsa colocou um gicle principal de 150), o pior era quando eu desligava o motor e ficava aberto o 2 estágio, no dia seguinte dava partida até descarregar a bateria e nada até descobrir esse defeito. O que fiz ??? retirei a alavanca de acionamento do segundo estágio e amarrei o eixo da borboleta com arame, ficou bom, andando desse jeito não notei nenhuma diferença, antes eu pisava até o fundo e ficou igual depois que travei, acredito ser por isso que não tenho força em subidas, com gicles principal do 2° 167 e varias entradas falsas, já não estava queimando legal, além do consumo alto, o 2 estágio não estava servindo pra nada.
parra
Mensagem por parra em Qui 10 Jan - 14:32:28
Compra um H34 novo ou recondicionado de uma boa empresa. Recomendo a Carburadores Brasil.
Dai depois vc troca os cabos de vela, copinho e rotor do distribuidor, velas ... NGK.
Regula o ponto, válvulas e carburador.
Pronto !
Masculino Número de Mensagens : 5853
Mensagem por adpachec em Sex 11 Jan - 14:14:51
Entrada de ar falso pode ser só a junta da base do carburador, se a trinca que você disse não atravessou de um lado para o outro e é superficial (e dependendo do local) uma solda TIG resolve.
Ou se é na base, um lixamento e nivelamento já resolve, talvez o antigo dono resolveu consertar esta entrada falsa de ar apertando até "tirar sangue", aí trincou.
WD de vez em quando no carbura é excelente para não travar, se você só anda na cidade, dificilmente vai usar o segundo estágio mesmo.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 21:30:03
