75 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Ivo Filho, lucasklaus, Pedrão B., Tiago MS, X-Gerald, ZERV
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10277)
Turbo
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Turbo
Mensagem por teteubp em Qui 10 Jan 2013 - 0:27
bom galera.. to querendo montar um kit turbo para o meu opala 4cc gasolina.
motor foi aberto e polido (não precisou retifica) e teve os anéis e bronzinas trocadas.
oque acontece agora: tenho uma turbina aqui usada! não "carcaça" não vasa, não fuma nem nada!
até então ela tava parada aqui guardada, mas um amigo turbinou o chevettim dele, ele fez algumas peças "artesanais" com a ajuda de um torno e outras ferramentas e ficou bom pra caramba! ai to decidido fazer o mesmo no meu opala.. já que quero o carro só pra rua mesmo! não quero nada pra rachar com ninguém nem competições ou algo do tipo.. só pra ganhar uns cavalos a mais.
então oque tenho em mãos agora é a turbina, um coletor pra carbura duplo (2e).
tenho q fazer o coletor de escape, comprar o carbura, válvula de alivio, Válvula de prioridade, pressurizador 90°.
agora pra eu usar 0,5 pressão tenho q colocar bomba elétrica e dosador??
alias.. minha turbina tem uma válvula nela se não me engano é de refluxo.. essa válvula eliminaria a necessidade da válvula de prioridade?
brigadão gente!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Turbo
Mensagem por Sool em Qui 10 Jan 2013 - 0:44
vamos lá !
Com um pouco de conhecimento eu vou te ajudar !
Vai prescisar de .....
01- aeroquipe de ar
01- aeroquipe de oleo
02- braçadeiras 14x22
02- braçadeiras 51x64
01- braçadeiras 64x83
01- coletor de escape
02- conexão 90º 1/8npt
02- conexão reta 1/8npt
01- copo de sobre por para manometro
01- dosador de combustivel HP
01- entrada de oleo do turbo
01- filtro de ar Boca de turbina
01- kit de prisioneiros com porcas
01- mangote de pressurização
01- mangueira do retorno de oleo
01- manometro de pressão turbo
02- niples de ar M6
01- saida de escape com flange giratoria
01- saida de oleo do turbo
01- suporte de instalação dosador
01- tampa de pressurização 2e / 3e ou Weber IDF
01- tubo de 5/8 para rertono do carter
01- tubo de aluminio longo c/ oring
01- valvula de alivio ( regulador de presSão )
01- valvula de prioridade ( descarga da presSão
01 Turbina .50 que vc já tem ai !
Sim ! vai ter que compra um dosador e bomba eletrica !
A questão da bomba de combustível arruma uma do Monza ou do kadete ! já da conta de abastecer seu 4Cc !
Bom sobre a válvula !
A de prioridade é aquela a onde sai o famoso espirro !
Sem válvula a turbina dura menos e a borboleta se for injeção emperra !
A de refluxo é o da turbina mesmo ! Mas não substitui a da prioridade não !
Com o seu motor originalzinho assim da pra deixar com 0,8 até 1kg de pressão !
Só não esqueça de trocar a junta do cabeçote !
Coloque uma de felpro !
Boa sorte ai com os diferenciais que vai pro pau ! OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Qui 10 Jan 2013 - 0:52
Sool escreveu:vamos lá !
01- aeroquipe de ar
02- niples de ar M6
hehehe valeu fera!
hehehe bomba eu tenho uma de kadet!
meu motor ta 0,00 em cima e 0,25 em baixo! acho q da pra uzar 1 kilo de boa!
intendi!
se alguem tiver mais alguma boa dica pra mim.. sera uma boa!
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Turbo
Mensagem por PIZZOLO em Qui 10 Jan 2013 - 8:28
1º qual tamanho da caixa quente, caixa fria, eixo e rotor....
depois disso saberemos se dáp/usar este turbo ou nâo...
esta valvula que esta junto com a caixa quente, aquela parte c/ferrugem se chama wastgate, no caso o indicado seria substituir a caixa por um modelo s/ela.
turbina de caminhâo tem valor bem inconta...porem tem especificaçôes que fogem do uso p/motores a gasolina/alcool.
geralmente usa caixa quente grande tipo 1.00 ou 1.22 oque retarda a pega do do turbo.
ainda mais que o 4cc nâo gira muito....ai quando começar a enchero turbo tá na hora de cambiar....
se teu motor tiver de 8 ou 8.5 de taxa tu pode rodar c/0,8 bar na gasolina mesmo, assim nâo deixa o teu motor tâo manco na baixa.
vai por mim turbo nâo é bem assim.....quanto mais estudo menos sei... study
Sool
Re: Turbo
Mensagem por Sool em Qui 10 Jan 2013 - 12:55
PIZZOLO escreveu:
È bem isso ai mesmo !
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Qui 10 Jan 2013 - 13:44
o rudss tem um kit turbo de 4cc sem uso a venda... mora aqui em lavras, manda uma mp pra ele q ele naoi vai usar nao, as vezes vc negocia alguma coisa com ele, ou tudo...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Qui 10 Jan 2013 - 21:02
wyllerson punk escreveu:o rudss tem um kit turbo de 4cc sem uso a venda... mora aqui em lavras, manda uma mp pra ele q ele naoi vai usar nao, as vezes vc negocia alguma coisa com ele, ou tudo...
huum ta Very Happy podesha cara.. msg enviada daqui 5 min..
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Qui 10 Jan 2013 - 21:06
Meu sonho é montar um kit turbo .75, no meu opala 4cc
Cilindros : 0
Re: Turbo
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 10 Jan 2013 - 21:10
Então conpra um kit OKK
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Qui 10 Jan 2013 - 21:13
FALTA $$
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Qui 10 Jan 2013 - 22:24
PIZZOLO escreveu:
bom intão cara
as especificações tecnicas da turbina eu não tenho!
só sei informar q ela é utilizada em pequenos caminhões e vans. a iveco, ducato, jumper etc utilizam a mesma! inclusive foi tirado de uma iveco q capotou.. se não me ingano é a k14 ou k16 não me lembro agora. Mas creio que deva ficar perfeita no opala 4cc ja q as caracteristicas são tão parecidas (cilindrada e rpm) creio que a 2500 a 3000 giros deva estar cheia ja!
o motor deve estar bem taxadinho.. não tem 4 horas de funcionamento!
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Jan 2013 - 8:45
Leo.pala82 escreveu:Meu sonho é montar um kit turbo .75, no meu opala 4cc
mas vai ser comentario nas oficinas... ela nao enche nunca...
vai servir de carro de exposiçao. mas nao anda nada...
nunca vi ninguem fazer isso andar, e por enquanto duvido q funcione...
PIZZOLO
Cilindros : 8
Re: Turbo
Mensagem por PIZZOLO em Sex 11 Jan 2013 - 10:26
sem saber ao certo a confg da turbina, fica complicado informar o comportamento do motor.
quanto ao seu comentario de os motores serem parecidos.
oque posso lhe garantir é que o funcionamento dos motores a diesel e gasolina é totalmente diferente....não dá p/ter base.....só pra saber....um motor diesel tem em media de 17 a 20 de taxa + 1,5bar ou 2 de turbo......e ainda roda 500mil km....
no outro comentario que diz que iria utilizar uma .75 num 4cc........bom isso eu já falei aqui varia vezes....oque realmente influencia no funcionamento do turbo é EIXO E ROTOR!!!!!!
só pra saber.... ajudei um amigo a montar um ap 1.8 todo original....até mesmo a injeção.....este motor roda com uma 70/70.... de 3º marcha a 4mil rpm já tem 0,5bar de turbo.
é oque sempre digo turbo nâo é bem assim....
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Turbo
Mensagem por Donida6cc em Sex 11 Jan 2013 - 12:59
É isso ai mesmo, nem sempre tamanho é documento, uma turbina menor, enche mais rapido e o resultado é instantaneo
Donida
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Jan 2013 - 13:28
PIZZOLO escreveu:
continuo querendo ver dar certo... mesmo com sua declaraçao do ap com .70...
Henrique cardoso
Modelo do carro : DIPLOMATA 1986 (CAVEIRÃO) (vendido)
Honda Civic 1.5 LSi Hatch 1993 aut. preto (vendido)
gol g5 1.0 2012 (RED)(vendido)
palio fire 2002 (vendido)
logus cl 1.6 1995 (BRUTUS)(vendido)
titan mix 2010 (vendida)
corsa sedan 1.0 álcool 2001
cbx 250 twister 2008 (TROVÃO) (uso dia a dia)
chevette 1.6/s 1989 (CHEVETÃO) (atual carro)
Cilindros : 1.6/s
Data de inscrição : 05/09/2012
Re: Turbo
Mensagem por Henrique cardoso em Sex 11 Jan 2013 - 14:52
kit turbo completo até barato
http://www.marcelinhospecialparts.com.br/site/Kit_turbo_Opala_4cc_2.5_coletor_de_ferro_fundido?filter_name=opala
mt bom o site:
http://www.marcelinhospecialparts.com.br/site/index.php?route=product/search&filter_name=opala
PIZZOLO
Cilindros : 8
Re: Turbo
Mensagem por PIZZOLO em Sex 11 Jan 2013 - 15:49
olha!!!
minha experiencia é baseada em testes que fiz NÂO em eu acho....eu vi...e bla bla bla...
me prontifico a ajudar a turma porque devo ser um otario mesmo! pois a vontade que tenho é deixar se explodir.....
é por isso que tem opala turbo com 1,6bar dando 886cv nas rodas e outros com 3kg que tem 300!!
quando tentei alertar um camarada num topico sobre 500cv p/ opala turbo de rua, quanze fui crucificado. o cara abandono o projeto e partiu para um aspirado basico. até me prontifiquei de levar o cidadão pra andar no meu carro pra ele ver doque to falando.
é bem oque o bandit fala: a mâo do peâo faz a diferença.....mas...
e falando do bandit: quando ele diz fuja do cursado isso é pra quem tem bagagem....é muita coisa pra rua....uma 4400 tá bom ....muitos dão de ombro....acham que o cara é loco.
gastei no meu carro 30k só na mecanica intão sei bem oque to dizendo.
boa sorte nas turbinadas.............
fui.....toma um chá de camomila
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan 2013 - 18:24
QUAL SERIA O MELHOR ? .5O
rudss
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
Re: Turbo
Mensagem por rudss em Sex 11 Jan 2013 - 18:43
Meu motor esta com uma configuração p ate 300cv, pistâo e bielas forjadas, vira do motor 153, turbo 0.70 e 1.0 de quente valvulada, quem me ajudou a montar essa configuração foi o renomado ANDRE BACKER de porto alegre, coletor tubular e pulsativo, cabeçote só equalizado e tirado as quinas
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan 2013 - 18:46
então o .70 é o ideal ?
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Sex 11 Jan 2013 - 19:35
dpois de muito tempo de pesquisa consegui achar as seguintes informações..
a turbina tem 48 na quente e 42 na fria.. vou continuar pesquisando pra ver se acho o eixo..
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Sex 11 Jan 2013 - 19:41
alguem sabe algum jeito de obter as medidas?
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Jan 2013 - 20:00
rudss escreveu:Meu motor esta com uma configuração p ate 300cv, pistâo e bielas forjadas, vira do motor 153, turbo 0.70 e 1.0 de quente valvulada, quem me ajudou a montar essa configuração foi o renomado ANDRE BACKER de porto alegre, coletor tubular e pulsativo, cabeçote só equalizado e tirado as quinas
4cc??? scratch enche quando???
rudss
Re: Turbo
Mensagem por rudss em Sab 12 Jan 2013 - 8:19
Com essa configuração vai ficar com um motor mais elastico e constante, diferente das apl 240 que da aquela subacada de um vez e depois acaba, motor de opala tem um fluxo de ar muito grande devido ao tamanho dos pistoes
Re: Turbo
Mensagem por frederico santos em Sab 12 Jan 2013 - 20:19
PIZZOLO escreveu:
olha!!!
Opior que é bem assim mesmo.. vc tenta alertar e e ganha um coice bem bonito..tem um pessoal aqui que é muito sem noção quando se trata de potencia."motor de opala p rua tem que ter de 300cvs p cima"..p mim um sujeito desses tem que comer capim!!!e bem seco!1°pq p essa potencia ou até um pouco menos se vai dinheiro p cassete(não é p todos aqui),tem que ter um projeto p carro todo ficar dimensionado c a nova cavalaria 2°o povo viaja em potencia de motor de pista e sempre acha que os valores de rua será insuficiente.e 3° quem fala isso não deve ter a minima noção do que ta dizendo..
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan 2013 - 20:22
JA ESTA EM PROCESSO, O KIT TURBO ?
rudss
Re: Turbo
Mensagem por rudss em Sab 12 Jan 2013 - 20:26
Eu gastei a maior grana nesse motor, e estou vendendo por 1/3 do q gastei, nunca mais faço isso
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Sab 12 Jan 2013 - 21:49
rudss escreveu:Com essa configuração vai ficar com um motor mais elastico e constante, diferente das apl 240 que da aquela subacada de um vez e depois acaba, motor de opala tem um fluxo de ar muito grande devido ao tamanho dos pistoes
isso é bom cara.. ja que penso em uzar o carro não só para coro mas também para pequenas viajens..
descobri hoje que ela é uzada em carros importados também! carros pequenos q uzam motores de 2000 cc até 3200 cc..
na minha opnião é uma turbininha bem boa pra se colocar no opalão..
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Sab 12 Jan 2013 - 21:52
Leo.pala82 escreveu:JA ESTA EM PROCESSO, O KIT TURBO ?
intão manow
estou priorizando a geral do opalão em primeiro lugar!
pois ja comecei a montar um som pesado pro mesmo e vi que não da pra se fazer duas coisas ao mesmo tempo! intão vou priorizar o termino da reforma dpois o kit turbo e o som fica pro final... rs
mas estou reunindo informações de uma vez.. daqui uns 2 meses começo a comprar valvulas tampa... o carbura 2e meu tio me deu um ai vou dar uma geral tambem e bla bla bla
Very Happy
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Seg 14 Jan 2013 - 17:26
rapaziada o coletor de escape se não tiver esse "aquecedor" do coletor de admissão qual é o efeito q vai fazer no meu motor??
obs: meu motor é a gasolina. no motor a alcool eu sei q faz uma influencia danada!!
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Turbo
Mensagem por Brunugomes em Seg 14 Jan 2013 - 18:40
teteubp escreveu:rapaziada o coletor de escape se não tiver esse "aquecedor" do coletor de admissão qual é o efeito q vai fazer no meu motor??
Amigo pelo pouco que sei, quando se usa alcool o alcool tende a congelar no percurso do carburador até o pistão... Por isso o aquecedor, Chegando congelado ele goteja e n vaporiza pra dentro da camara.. E o carro fica um lixo.. Porem Agora recentemente eu vi em outro topico o Bandit dizendo que dependendo da preparação n se usa o aquecedor.. Pelo menos foi o q eu entendi.. Posso estar enganado... E n entendi o pq de n usar..
Mas de qualquer forma é isso ai.. Abraço
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Seg 14 Jan 2013 - 19:08
sabia nao...
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Seg 14 Jan 2013 - 19:11
Brunugomes escreveu:
tripla de weber mesmo quando o coletor
e individual nao tem aquecimento e anda na pista e no metanol...
rafa_pr
Re: Turbo
Mensagem por rafa_pr em Seg 14 Jan 2013 - 19:17
Funciona sem aquecimento, mas de baixa fica uma porcaria, engasopa, engasga.
Como na pista não se anda de baixa... hehe!!
E tb no caso da tripla, como o percurso que o combustível percorre é menor, isso certamente tb favorece! É menos área pra ser "congelada"...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Seg 14 Jan 2013 - 19:47
haaam ta galera..
tendi! é por que achei dois tipos de coletores:
um dimensionadão sem o aquecedor e um com aquecedor, só queria saber qual é melhor.
mas ja vi q é o com aquecedor né hehehe
boa noite!
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Ter 15 Jan 2013 - 21:23
Galera.. deem uma olhada no que eu encontrei aqui...
http://www.automotiva-poliusp.org.br/mest/banc/pdf/nakano_danillo.pdf
achei simplesmente perfeito!
vai me ajudar muito, muito mesmo!
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan 2013 - 9:10
gosto de ler isso, mas apreendi a nao acreditar em tudo, pode ser um profissional com experiencia ou um chute de estudante sem nehuma pratica no curiiculo, so teses
Brunugomes
Re: Turbo
Mensagem por Brunugomes em Qua 16 Jan 2013 - 9:15
Por isso que eh otimo ler... mas n levar td como verdade absoluta... Wink
Re: Turbo
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan 2013 - 17:54
assim se aproveita mais....
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Turbo
Mensagem por teteubp em Sab 19 Jan 2013 - 19:05
uhum..
não foi o caso de eu levar td a sério... mas da pra se ver q a maior parte q esta escrito la faz algum sentido sim!
bom algumas dicas la eu peguei mas ñ todas rs
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Sab 19 Jan 2013 - 20:15
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
Mensagem por Leorissa em Sab 19 Jan 2013 - 20:16
:eusac:
Leorissa
Idade : 19
Re: Turbo
teteubp escreveu:Galera.. deem uma olhada no que eu encontrei aqui...
muito bom...
Cilindros : 0
Re: Turbo
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 19 Jan 2013 - 20:19
Ta afim de por um quit no seu leo?
Re: Turbo
    Data/hora atual: Sex 25 Maio 2018 - 11:40
