» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
Motor 6cc retentor
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Motor 6cc retentor
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 15:03:34
Eai galera
Estou com uma duvida aqui, me disseram q o motor com retentor tem a parede dos cilindros mais grossa q o dos gaxeta, isso confere ?
Outra duvida, o cara q está retificando o motor aqui me disse q esses motores com retentor tem o pistão 4" original de fábrica , será ????
Valeu
Re: Motor 6cc retentor
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:07:51
kelvisson escreveu:Eai galera
Valeu
.....................Put%¨%.............que pariu !!!
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:08:30
volatndo ao seu assunto...........os blocos são iguais !
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 15:18:40
BANDIT escreveu:volatndo ao seu assunto...........os blocos são iguais !
hum....deve ser q ele quis dizer q devido a ser um motor mais novo não tem corrosão então as camisas são mais espessas, deve ser isso.
Valeu
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:23:00
kelvisson escreveu:
Valeu
Deus queira que foi isso que ele quiz dizer.............Deus queira!!!!!
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 15:23:58
Mas não teria nenhuma melhora na fundição da peça ?
Valeu
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 11 Jan - 15:26:06
Valeu
Sou obrigado a concordar cm vc, Bandit.....rsrs
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 15:29:00
Müller escreveu:
Até eu fiquei pasmo com isso, ele deve ter se enganado com alguma outra coisa.
Valeu
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:33:11
kelvisson escreveu:
Müller escreveu:
Valeu
ele se engano foi com muuuuita coisa !!!!
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 11 Jan - 15:36:41
Mudando um pouco de assunto, dá pra encamisar um bloco aberto pra 4" pra usar 4" novamente ?
Valeu
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 15:37:24
kelvisson escreveu:
Valeu
concordo plenamente.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 16:03:07
kelvisson escreveu:Mudando um pouco de assunto, dá pra encamisar um bloco aberto pra 4" pra usar 4" novamente ?
Valeu
Não!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 11 Jan - 16:05:59
Valeu
Não!
E 4" pra voltar pra std??
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 16:43:17
RICARDOADG escreveu:
Não!
Bem nos estamos discutindo 6cc..........aberto pra 4pol.........
se encamisar assim ( fora de sobre medida) .......4pol
a camisa nova dentro da camisa velha..........NÃO é retirada............por isso um 6cc que já foi 4pol.........nunca + será 4pol se for encamisado!!!!
Um motor 4cc.......que é STD 4pol..........vc. pode usar até a última retifica extrema 4pol + 0.80!!!!!
se tiver que retificar esse motor.........vai ser camisa dentro de camisa..........ou seja ela volta a ser 4pol STD.............
dai vc pode abrir ele pra 0.10....0.20..030....0.40.....0.50.........acho que é o limite........o extremo 4po, +0.80.........nunca + pode ser feito..........
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 11 Jan - 16:49:57
O que eu fiquei em dúvida é se um 6cil aberto pra 4" pode receber uma camisa para voltar a std 4.1?
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 16:58:09
Sim é claro que sim ...........ela vai voltar a ser STD de novo, pra usar pistão 3-7/8...........
dai vc. pode abrir pra sobre medida se quiser .........ou precisar...........(0.10......,0.20,...)
só que esse bloco NUNCA +...vai ser 4pol novamente !!!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 11 Jan - 17:15:32
Legal de saber disso.
Pelo menos dessa forma um bloco "arrombado", depois de gasto, não é um bloco perdido. Pode ser aproveitado para uso normal.
Vida eterna aos 6cil!! Valeu!!
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 17:20:17
tongue
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 17:21:23
praticamente etreno.........pois em condoiçõens normais .....
se vc.. pegar ele STD..........não vai conseguir fazer 8 retificas..ou +
o bloco AP também é assim
3retificas de fábrica..........
2 sobre medidas com pistão de Monza
da pra renecamisar e volta a ser STD.........e da pra fazer + 3 retificas..........
não dá pra fazera s sobre mediads
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 17:21:53
Leo.pala82 escreveu: tongue
QuestionQuestionQuestionQuestion
Mensagem por j ricardo em Sex 11 Jan - 17:29:46
BANDIT escreveu:praticamente etreno.........pois em condoiçõens normais .....
esqueceu que ainda da pra usar 2 pistão de falcom antes dos de monza 2.0, 86mmmm mas aí fica finiiiiinha a camisa...
mas ninguem fica retificando assim....
e opala, tem retifica que não sabe encamizar.... vejo muito opala reencamisado aqui que "desce" camisa... aí começa a entrar agua nos pistão...
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 11 Jan - 17:33:46
j ricardo escreveu:
E a durabilidade das camisas é a mesma coisa do bloco original?
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 9:37:33
j ricardo escreveu:
veja bem ..........
scratchscratchscratchscratch
aqui é BR .
a principio sim .........
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 9:39:00
j ricardo escreveu:
o AP é um santo motor....aceita pistão de quase tudo.esqueçi mesmo os da Falcom.são baratos....e muito melhores que os de Monza .........bem pistão de Monza tambéms erve pra tudo quase
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Jan - 9:55:02
j ricardo escreveu:
de monza é legal...os 84,8mm a gente põe em chevette... faz 1.7 quase 1.8...
os 2.0 sobremedida 87mm da pra colocar nos fiat sevel...
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 10:12:42
Evil or Very Mad
Masculino Número de Mensagens : 4246
Mensagem por Pedrão B. em Sab 12 Jan - 10:39:49
Acho que devia ter um ranking de maiores bostadores do mês. Ia ter flooder em primeiro lá já... []'s
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 3:50:19
