Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
Rubão6cc (10210)
Para instalar ventoinha elétrica, tem q trocar radiador.
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 18:13:41
será que adianta para diminuir temperatura ?
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Re: Para instalar ventoinha elétrica, tem q trocar radiador.
Mensagem por piedefonte em Sab 12 Jan - 18:26:53
Melhora sim - eu installei uma ventoinha de Peugeot 307 na frente do radiator mas fiquei com a ventoinha de ferro original tambem a tras do radiador...
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 18:32:09
ventoinha na frente? nunca vi
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Jan - 18:36:28
Leo.pala82 escreveu:ventoinha na frente? nunca vi
vai dar uma olhada em um '92 automatico, que verá...
isso que sou tou falando de opala... carro moderno tem um monte que usa...
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 18:39:09
A foto ta ruim mas eu uso uma ventuinha dianteira de Toyta V6.........e a original elétrica moderna
meu radiador é a colmenia do antigo( maior) com as caixas laterias do moderno........com os suportes originais pra bentuinha eletétrica original de oapla :
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 18:41:02
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 18:44:43
PRA COLOCAR A ELETRICA NAO PRECISA TROCA O RADIADOR ENTÃO.?
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 12 Jan - 18:46:19
Se tu for procurar a eletrica de opala, eles vão te tocar a faca, pede a do del rey 1.8 que é a mesma e beeemmmm mais barata, poe na frente com ela empurrando o ar pra dentro, se não me angano ,e empurrando ar .
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 18:47:15
eu trocaria........o meu foi feito sob encomenda ...........por isso que o meu é colmeia do antigo com caixas laterias do moderno..........o teu já é radiador véio........tem que trocar
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 12 Jan - 18:51:09
E a ventoinha dianteira bandit, é empurrando ou puxando o ar pra dentro do cofre??
Fiquei na duvida agora??
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Jan - 18:53:24
Donida6cc escreveu:E a ventoinha dianteira bandit, é empurrando ou puxando o ar pra dentro do cofre??
sempre empurrandoo ar pra tras...
se ta na frente: empurra o ar pro radiador
se ta atras: puxa o ar do radiador...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 12 Jan - 18:55:10
A ventoinha original, por detras do radiador, puxa o ar. Se vc colocar um papel sulfite na grade enqto ela está ligada verá q o papel fika grudadinho.
A ventoinha pela frente deve empurrar o ar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 18:58:32
ALÉM DA VENTOINHA, OQUE MAIS PODERIA FAZER PARA 'ESFRIAR A KBEÇA' DO OPALA ?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 12 Jan - 19:01:53
Radiador maior, verifica a termostatica, se ela não ta trancada fechada ou aberta, ja vi casos de sem a termostatica o carro não parar de subir a temperatura em transito urbano pelo baixo giro da ventuinha e não fazer o ciclo correto da agua, ja tentou mandar varetar o radiador???
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 19:04:51
Leo.pala82 escreveu:ALÉM DA VENTOINHA, OQUE MAIS PODERIA FAZER PARA 'ESFRIAR A KBEÇA' DO OPALA ?
1° que Opala por natureza NÃO esquenta !!!!
ele funciona muita abaixo da temperatura de qualquer carro moderno!!!!!!
Opala esquentando não é normal.........nem os 4pol esquentam tanto........eles apenas trabalham + quente .........na temperatura dos carros atuais .........mas sem exageros .........iso os 4pol ........6cc!
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sab 12 Jan - 19:08:09
o meu radiador ja foi varetado, e está sem a valvula termostática, porque com ela sobe mais ainda.
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 19:28:37
tá tudo entupodo as galerias............
já era !!!
tem que comprar um novo!!!
Como vc. tem idade pr a ser meu filho..........
olha aqui pra vc.
radiador novo oapla 4cc
R$198.00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458176201-radiador-opalacaravan-1983-r-19800-_JM
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 12 Jan - 20:04:55
e o cabeçote ta 100% ??
Ponto tambem, o meu 6 tava com o radiador mais de meia boca e a temperatura não passava do meio.
A proposito, como ta a bomba dagua ??
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 4:14:59
