67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, Marcos Cierniak, Reiss Jr.
Rubão6cc (10036)
Ajuda com pistao dome
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 13 Jan - 14:59:33
Amigos,
Minha ideia e montar aspirado 100% rua sem dor de cabeca depois de pronto. Opala 91!!
Ja tenho: kit do comando isky 270hl
Msd6al, blaster 2
Cabecote 831_ com trabalho medio
6x2 soffiatto
Queria algo em torno de 13 de taxa.
Vou mandar o motor para a retifica e fazer 100%.
Qual pistao colocar? Tenho como pegar na Argentina com o pessoal da empresa..
Abs,
RN_Willemann
Re: Ajuda com pistao dome
Mensagem por RN_Willemann em Dom 13 Jan - 15:36:39
eu nao usaria tanta taxa assim pra um comando manso desses.
algo em torno de 12:1 fica legal.
vamos deixar pros mais conhecedores da arte dar uma receita.
Vai fazer 4pol ou 3,7/8 ?
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Jan - 15:37:15
Pra teu motor pra biela de 6pol. só forjado mesmo........e cabeçudo (dume)
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 13 Jan - 16:59:38
BANDIT escreveu:Pra teu motor pra biela de 6pol. só forjado mesmo........e cabeçudo (dume)
Meu medo e taxar muito!!!
Cabecote com -2mm e o pistao com dome. Sera que nao tem risco de dar 14???
Vi que tem Iasa e Iapel com dome, qual seria mais indicado no meu caso? Se tiver o codigo da peca melhor ainda...
Minha ideia e ter um carro mais forte que o 250S. Sem dar cabecadas e q de para enfrentar os congestionamento de SP.
Abs,
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 22 Jan - 14:53:02
Brother vc vai usar pistões 4"? Vai rodar na gasolina ou alcool? Com essa tx com certeza é alcool neh?
13 de tx é muito mano... 12 jah dá pra rodar no seu caso.. Já mediu as camaras e viu quanto de tx vc tem atualmente? Vlw
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 22 Jan - 16:39:00
Brunugomes escreveu:Brother vc vai usar pistões 4"? Vai rodar na gasolina ou alcool? Com essa tx com certeza é alcool neh?
Entao eu nao gosto de abrir o motor para 4 pol. Quero abrir para a primeira retifica.
Meu cabecote e gasolina, qd abrir vou buretar. Quero rodar no alcool.
Acho que hoje devo estar com uns 9 de taxa.
Pq acha que 13 e muito? Qual o problema???
Abs,
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 23 Jan - 5:22:23
Coupe 76 escreveu:
Abs,
Seu comando n requer tanta tx assim.. Pelo menos é o que me disseram por ai.. O meu é um 280 c/ 230 a 0.050, me falaram uma vez que 12 era bom.. 12.5 era o Ideal... Levando em conta isso acredito que 12 pro seu deva ser ideal.. Já me falaram tbm q n é só meter tx.. tem que ver o quanto precisa... O Bandit ai pode te falar mais certo como fazer... Agora se meter a biela de 6 e pistão com domme acredito que o cabeçote nem possa ser rebaixado..
A galera com mais conhecimento vai te ajudar... Abraço
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 15:15:24
