Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
146 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
Val_Opala74
Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) Bar_leftAjuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) BarAjuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) Bar_right
+3
Marcos Adriano
Pedro Opala90
marcusvb
7 participantes
    marcusvb
    marcusvb
    Masculino Número de Mensagens : 130
    Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) Empty Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha)
    Mensagem por marcusvb Ter 2 Ago - 0:04:50
    Galera seguinte,
    Queria apenas compartilhar e ver se é só comigo que acontece isso,
    O ponto inicial ando com ele meio alto, o carro aceita bem isso em termos de aceleração (bixo fica um foguete em baixa) e não há sons de pré detonação.
    Porem o vácuo é tão forte na lenta que a mola do carburador não vence fechar, !
    Sim já coloquei horrores de molas duras mas acho que ai não é o caminho, vai ferrar com as buchas do carburador alem de ficar um saco o pedal duro.
    Com mais alguem rola isso ?
    obs A mola de torsão do eixo é original menos 1/4 de volta pra dar mais carga e a superior sutil maior carga pouco mais mesmo.
    Pedro Opala90
    Pedro Opala90
    Masculino Número de Mensagens : 840
    C10 4.1 branca 1972
    Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) Empty Re: Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha)
    Mensagem por Pedro Opala90 Ter 2 Ago - 6:47:25
    O motor do seu carro tem algo diferente dos outros
    que tem tanta aspiração, a ponto de não fechar a borboleta?
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 2 Ago - 9:17:25
    com a mao vc consegue fechar?
    marcusvb
    marcusvb
    Mensagem por marcusvb Ter 2 Ago - 9:27:00
    Cara ele foi recem retificado não medi a compressão ainda, em fim é literalmente tudo novo, e comando original tambem, não uso hidrovácuo (o que pode entrar ar falso) todas as juntas são recem colocadas e não tem vazamentos.
    Enfim, vou ter que ceder e alterar a mola (com muita dó) pois está macio pakas
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Ter 2 Ago - 9:46:11
    Manda uma foto do seu 446...
    diplomata1985
    diplomata1985
    Masculino Número de Mensagens : 487
    Mensagem por diplomata1985 Ter 2 Ago - 10:25:42
    Faz um teste sem o cabo do acelerador engatado no came do carbura.
    O meu estava assim e era o cabo que estava pesado junto com o mancal da haste do pedal.
    Esses 2 itens estavam travando o fechamento total da borboleta.
    Troquei até a mola e não adiantava nada só depois que troquei o cabo e arrumei o mancal que deu certo.
    Ficou uma manteguinha.
    Abraço.
    Masculino Número de Mensagens : 3566
    Mensagem por Paulo Corso Ter 2 Ago - 13:28:03
    Vc ta usando as molas de maneira correta? Tem duas molas, uma no eixo e outro que puxa o came do acelerado por cima. Manda alguma foto pra verificarmos se tem algo errado.
    Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) 345
    marcusvb
    marcusvb
    Mensagem por marcusvb Ter 2 Ago - 18:09:11
    cabo é novo e está livre sim, Paulo oloko rsrs as molas sim a de torção está fechando ele inclusive tirei 1/4 de volta dela para ter mais força de fechamento,
    hoje tirei um pouco de ponto melhorou...
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Ter 2 Ago - 19:39:23
    Você usa aquela conexão de mangueira que sai da tampa do comando de válvulas e vai até a base do coletor (ventilação forçada do carter)?
    Se não possuir é uma solução instalar para reduzir o vácuo.
    diplomata1985
    diplomata1985
    Ajuste do ponto X Borboleta DFV446 (não fecha) Empty Vacuo
    Mensagem por diplomata1985 Qui 4 Ago - 11:25:37
    Bem lembrado como o amigo disse.
    Veja como está válvula do canister e a equalizadora. Também a de retenção do hidrovacuo.
    Qualquer coisa tira a mangueira do hidrovacuo, tampa ela e faz um teste.
    marcusvb
    marcusvb
    Mensagem por marcusvb Qui 4 Ago - 19:14:15
    então galera realmente o vácuo tá alto, o carburador rola bem em alta.
    o fato de como você lembrou eu isole o hidrovacuo e junto foi a ventilação do carter.
    voltando ela quebra um pouco o vácuo, ajudou muito
    diplomata1985
    diplomata1985
    Mensagem por diplomata1985 Seg 8 Ago - 10:41:33
    marcusvb escreveu:então galera realmente o vácuo tá alto, o carburador rola bem em alta.
    Tira uma foto ali da região do Canister bem no pé onde fica o Carbura e o Coletor de Admissão pra ver como está a conexão das mangueiras e válvulas.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 20:59:51
