38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10039)
lanternas traseiras opala 1992
vinicius_rj
Data de inscrição : 26/11/2012
Mensagem por vinicius_rj em Ter 15 Jan - 10:57:05
Olá amigos, estou em processo de reforma do meu opalão 1992 comodoro, é a primeira, acredite, nunca batei nem sofreu retoque, mas estava quase sem cor, resolvi, desmonta-lo todo e estou refazendo o que precisa.
As lanternas traseiras são originais da CIBIÊ, mas estão rachadas devido ao tempo e muito foscas, para trocar apenas as lanternas, não compensa, teria que trocar o conjunto inteiro, para ficar bonito, logo veio a primeira dúvida:
Ele é comodoro, logo RUBI, mas estava com vontade de por fume do diplomata, o que acham?
Segundo lugar, o conjunto inteiro da cibiê é muito caro, pois é raro, existe marcas paralelas de boa qualidade, prejudico o valor e a beleza do carro de for um conjunto novo porém paralelo?
Aguardo resposta dos notórios amantes do club.
Obrigado
João Gomes Neto
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 4.1/S Coupe 1988
Data de inscrição : 03/11/2011
Re: lanternas traseiras opala 1992
Mensagem por João Gomes Neto em Ter 15 Jan - 21:40:42
com certeza vai desvalorizar seu carro, peças paralelas nunca serão como as originais, pois as dimensões de tamanho e cor nunca são as mesmas, sei quem tem as lanternas tricolores ou as tão raras fumês, prepare o bolso...anote o cel do homem das peças
41-9723-4100
felipe cavagnolli
Masculino Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
Mensagem por felipe cavagnolli em Ter 15 Jan - 21:46:17
desvalorizam parceiro ....
a tal da orgus nao é nem um pouco agravel...
eu virei meio mundo pra achar as traseiras fume do meu comodoro 88 .... mas virei mesmoo caraa encontrei uma nova na caixa LE e uma usada em otimo estado LD porem mesmo assim esta dando diferença ... e o aplique eu restaurei o que eu ja utilizava e ficou muito bom...
uma dica ... tenta achar as novas , procure bem caso ache me avise ... o valor é bem salgado por ae , ja vi pedirem 900 reais completo fume cibie enquando a orgus esta 340 tudo aplique + lanternas
eu estou a procura de uma lado carona nova tbm ... mas nao esta facil
a traseira fume é muito mais bonita que a tricolor .... mas cuidadooo ....
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Ter 15 Jan - 21:47:07
João Gomes Neto escreveu:com certeza vai desvalorizar seu carro, peças paralelas nunca serão como as originais, pois as dimensões de tamanho e cor nunca são as mesmas, sei quem tem as lanternas tricolores ou as tão raras fumês, prepare o bolso...anote o cel do homem das peças
41-9723-4100
esse cara tem elas novas na caixa ? individuais ou so o jogo ??
Jefferson Maia
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Opala coupe 82 ,CARAVAN 89
Mensagem por Jefferson Maia em Qua 16 Jan - 5:52:44
Eu tenho um par aqui paralelo parado,,, novo... só nao ta na caixa,, ia coloca no meu opala 82 que foi remodelado, que desvaloriza,, isso é fato,, porem,, coloquei ela do lado de uma cibié,.. e naoo vi diferença alguma,,, ta aquii parada,, se quiser te vendoo a preço de banana,,,
150 pila,, leva,,,
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 16:49:38
