65 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Adptador de Coletor de Admissao
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 16 Jan - 15:35:26
Alguem sabe onde eu encontro um adaptador do coletor de admissão do H34 para o 446???
Cilindros : 0
Re: Adptador de Coletor de Admissao
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 16 Jan - 15:40:57
Da pra botar nele, tem que apenas fazer outros furos com rosca OKK
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 16 Jan - 15:44:27
pézão opaleiro escreveu:Da pra botar nele, tem que apenas fazer outros furos com rosca OKK
Pezão mais o 446 é menor....do que o H34...SERA QUE DA MESMO scratch
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan - 15:44:50
eu rasgo o pe do 446 e coloco la e pronto...
e so abrir pros lados
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Mensagem por Leorissa em Qua 16 Jan - 15:54:31
Twisted Evil
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 16 Jan - 15:58:35
wyllerson punk escreveu:eu rasgo o pe do 446 e coloco la e pronto...
bom essa solução e melhor que a minha.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan - 15:59:37
trocar coletor gasta tempo , junta e coletor proprio ainda... pra passar de solex pra 446 nao acho q valha esse esforço nunca...
e so abrir o pe dele e por la...
na hora de apertar o carburador deve-se abrir as borboletas ate o fim pra alinhar ele no coletor...
o resultado e 100% o mesmo
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan - 16:01:24
e vc faz em casa com uma lixadeira...
depois precisa fazer o suporte de cabo do acelerador tambem. mas nao e dificil nao... com o suporte de que vem no solex ja fiz pra 446
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qui 17 Jan - 5:56:28
pézão opaleiro escreveu:bom essa solução e melhor que a minha.
putz se falo e eu nao entendi...
rasgar o pe....mais de qual lado??? scratch
e tem que mecher no cabo do acelerador??? confused
Mensagem por wyllerson punk em Qui 17 Jan - 6:07:56
tiagoamorim10 escreveu:
abrir assim
o desenho ta torto mas e de pressa... a diferença entre os dois carburadores e de tipo 10mmde cada lado, entao vc abre os furos nesse sentido. para o lado mais longe, se vc tirar o solex e por o dfv em cima vai ver direito o lado de cortar...
o suporte de cabo de acelerador vc tera q bolar um jeito de mudar ele de lado, planeje antes pra nao ficar dificil se for fazer...
o cabo de acelerador compensa vc trocar, poi o de dfv e menor, e evita de dar volta e ficar agarrando, aconteceu quando eu fiz isso num carro meu.
nao se esqueça de na hora de apertar fazer isso com as borboletas todas abertas pra ficar certinho no meio e elas nao agarrarem depis se ficar meio fora de centro
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Qui 17 Jan - 6:40:22
Vivendo e aprendendo! OKK
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 17 Jan - 15:21:30
Será que tem como de 3E pra 446? Já que é pra rasgar e economizar no coletor...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 17 Jan - 17:13:07
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453044101-flange-adaptadora-2e3e-no-446-opala-_JM
3e sao 3 parafusos em triangulo, h34 e 446 sao 4...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 17 Jan - 17:14:53
Pois é, queria algo de 3E pra 446...
E do anuncio é de 446 pra 3E...
Será que da pra fazer a mágica?? Very Happy
Mensagem por wyllerson punk em Qui 17 Jan - 17:44:02
Tcpthiago escreveu:Pois é, queria algo de 3E pra 446...
pergunta la... talvez de pra inverter ele..
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 17 Jan - 18:07:55
eu fiz no meu,é so tirar aquele baquelite q vai em cima do 3E e fazer um baquelite de aluminio para 446 e soldar no coletor usando uma junta de gabarito no meu eu fiz assim
+/- 5mm de espessura
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Jan - 6:09:13
Eduardo Cruz escreveu:eu fiz no meu,é so tirar aquele baquelite q vai em cima do 3E e fazer um baquelite de aluminio para 446 e soldar no coletor usando uma junta de gabarito no meu eu fiz assim
so nao entendi qual carburador vc tirou ou colocou no coletor...
Mensagem por AndersonJF em Sex 18 Jan - 6:34:31
Pô Will olhando o desenho agora ficou claro......a transformação do 446 para coletor h34
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Jan - 11:57:06
AndersonJF escreveu:Pô Will olhando o desenho agora ficou claro......a transformação do 446 para coletor h34
andei mais de ano com um assim... e nao da nemhuma diferença, 100% de segurança e barato...
Mensagem por AndersonJF em Sex 18 Jan - 12:12:38
Vou ficar com o seu coletor, mas se eu não tivesse alternativa eu faria isso tb.....mas fui salvo pela quadrijet...kkkk
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Jan - 12:16:30
AndersonJF escreveu:Vou ficar com o seu coletor, mas se eu não tivesse alternativa eu faria isso tb.....mas fui salvo pela quadrijet...kkkk
se por acaso vc quiser desfazer o compromisso nao ligo nao... essas coisas sempre tem aklguem procurando mesmo...
do jeito q eu fiz como eu disse funciona normal. pode pensar ai.. ta de boa demais...
Mensagem por AndersonJF em Sex 18 Jan - 12:20:09
De jeito maneiro sô....kkkkkk
Eu prefiro colocar aparada 100%, mas se eu não tivesse encontrado seria uma opção.....
Nosso compromisso tá firmado....
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Sex 18 Jan - 15:34:15
coloquei o 446 no coletor do 3E
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 18 Jan - 16:02:23
Bom saber.... Vou ver se arranjo uma 446 aqui pra deixar a brincadeira mais legal....
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Jan - 16:31:52
AndersonJF escreveu:De jeito maneiro sô....kkkkkk
sossegado entao... tem um com a boca aberta aqui so esperando o carburador tambem..
tenho q tirar isso logo senao ces vao acabar me pegando na esquina ai...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Jan - 16:34:08
bacana, nunca olhei coo eu faria, mas gosto de caras q vencem esses desafios caseiros...
antigamente era bem assim, se quizesse uma preparaçao era tanta gambiarra caseira q tinha q fazer...
basta voltar ate a epoca dos carro a gas de cozinha kkkkkk
bons tempos, pena q eu era muito novo e nao vivi essa fase...
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Jan - 9:49:26
ésó mandar um tornero fazer uma flange !
a flange encaixa no coloetor de 3E.........e com os parafusos (que a flange tem ) encaixam na DFV !
eu tenho uma flange pra colocar DFV.........no coletor de mini progressivo do AP...1.8.........fica legal Twisted EvilTwisted Evil
Mensagem por wyllerson punk em Seg 21 Jan - 6:19:04
tou com problema e num pontiac aqui... o coletor dle e de rochester e nao cabe nem o holley do helder nem meu weber.. o rochester nao vale mais nada, todo entupido irreversivel...
so funciona sem acelerar e jogando gasolina na boca....
vamos ter q fazer uma flange sem tirar o coletor pra nao preciasr de junta agora... acho q vou fazer de madeira...so pra mexer o carro mesmo
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 17:44:23
