Pessoal, comprei uma caixa de direçao mecanica remanufaturada para meu opala/comodoro 83, sem intalar no carro verifiquei que ela e muito pesada para girar ou melhor eu nem consegui girar ela, e normal a caixa de direçao remanufaturada ser pesada assim ou tem que fazer algum ajuste para deixar ela mais macia?
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Caixa de Direção Mecanica remanufaturada
phplopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
- Número de Mensagens : 8149
Re: Caixa de Direção Mecanica remanufaturada
Tem um parafuso de ajuste com uma porca de trava, afrouxe um pouco o parafuso (não esqueça de reapertar a porca trava) e faça um teste. Cuidado só para não afrouxar muito.
E a caixa também tem que colocar óleo (SAE 90 pelo manual), pelo parafuso ao lado do parafuso de ajuste.
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Essas caixa remanufaturadas tanto Mecanica como Hidraulica presta?
Atualmente eu acho que são as única que vai encontrar.rafa.aripuana escreveu:Essas caixa remanufaturadas tanto Mecanica como Hidraulica presta?
Branco Mahler
adpachec escreveu:Atualmente eu acho que são as única que vai encontrar.rafa.aripuana escreveu:Essas caixa remanufaturadas tanto Mecanica como Hidraulica presta?
Mas em questao de durabilidade, no meu caso é hidraulica, uma dessas reman vs uma usada como tantas que tem pra vender funcionando qual seria melhor?
Ou ainda é melhor comprar uma usada e revisar inves de uma reman?
Obrigado
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Qual a diferença entre as caixas de direção do 69-77 e dos 77 em diante? não tem como colocar a caixa de um 78 por exemplo no meu 73?
heberkenup- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Qual quantidade de oleo SAE 90 eu coloco? e quando eu sei q está bom?
