Antigo dono mexeu ele para os mais novos, mas ja estou dando o jeito de deixar ele legal, nesse momento ele estã na funilaria e pintura,
Mandei pintar na cor Preto Cadilac.
Fotos:
Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
BANDIT escreveu:o Juninho seja bem vindo !!!!
legal teu opala ......
ele está com o pianle trazeiro do oapla 88 ...então não tente voltar ele pro original.........comprando as lanternas vermelhas 80.porque elas NÃO cabem nessa trazeira............
pra colocar as lanternas vermelhas........vc teria que trocar o painel trazeiro.........
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:a do 88 se nao to enganado e mais fina a carcaça dela e a do 79 a 87 e mais grossa
pézão opaleiro escreveu:Eu preferia deixar com essas.
Erthal escreveu:Essa que você quer? a original dele
leandro 4cc escreveu:o ideal era ter os dois modelos de lanternas na mão,pra comparar elas e ver com o funileiro oq seria possivel pra trocar. teria q avaliar pra saber se trocar os alojamentos ja serve ou se tem q trocar o painel inteiro,isso não sei te responder.....
estamos falando da trazeira do carro ea frente? tbm esta do 88? pq se estiver não adianta trocar só das trazeiras,fica pior do q esta.ou troca as duas ou nenhuma.....ou fica todo 88 ou todo 80,trazeira 80 e frente 88 é pior ainda.....coloca umas fotos mais detalhadas ai quem sabe podemos opnar melhor.....
leandro 4cc escreveu:tbm não,pois as lanternas dos 80 tem uma quina do lado externo q vai uma lampada pequena e essas outras não tem. mas se for o caso de rasgar igual vc falou em outra msg acima,acho q essa ai ja cabe. não te aconselho a rasgar a lata,mas se for o caso. vai do seu gosto e fica a seu criterio. o problema é q os parachoques q vc comprou tbm não combina com essas ai....
mano é o seguinte o carro é seu e se vc não se incomodar em rasga a lata,rasga e coloca as dos 80,se conseguir um trampinho bem feito e não ficar aparecendo por fora ja era.....tira as lanternas do 88 eo aplique e coloca o suporte da placa....
se for rasgar tenta arrumar uma lanterna velha em desmanche pra ir cortanto e testando e quando tiver o encaixe ai vc compra as novas......
ai vc ve oq fica melhor e do seu gosto.....
leandro 4cc escreveu:mas se não trocar as lanternas,não troca os parachoques não,pq vai ficar estanho tbm ok.....
juninhocomodoro escreveu:leandro 4cc escreveu:mas se não trocar as lanternas,não troca os parachoques não,pq vai ficar estanho tbm ok.....
Resolvi o problema.
*Mix* escreveu:Ele fez uma montagem só
juninhocomodoro escreveu:BANDIT escreveu:o Juninho seja bem vindo !!!!
Tem certeza ? o.o
RICARDOADG escreveu:juninhocomodoro escreveu:
Tem certeza ? o.o
Dá sim cara, mas o funileiro vai precisar fazer alguns recortes no painel (por dentro do porta malas), mas por fora fica perfeito.
O meu é assim, se precisar te mando fotos, é coisa simples.
