Hoje à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Hoje à(s) 23:22:05 por Black
Hoje à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Hoje à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 19:38:32 por Kresly
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 16:58:39 por pacato
Hoje à(s) 15:22:44 por bettosanches
Hoje à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
guilherme Mallmann
Rubão6cc (10277)
Oque fazer nesse 4cc
juninhocomodoro
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por juninhocomodoro em Qui 17 Jan - 21:21:26
oque posso fazer para esse 4cc a gasolina ficar legal ? tipo em questão de estética e desempenho, peguei o caro a 3 meses, nunca fiz nada no motor ainda, pois estou fazendo a funilaria primeiro, caro é ano 80 acredito que esteja bem judiado.
Jefferson Maia
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Opala coupe 82 ,CARAVAN 89
Re: Oque fazer nesse 4cc
Mensagem por Jefferson Maia em Sex 18 Jan - 6:27:28
Juninho,,, tem varias coisas,, que voce pode fazer,,, depende do teu bolso.....
vo te passa uma receitinha basica,,,,
alimentação,,, dfv 446
cabeçote,,, valvulas blaser , molas duplas , dutos polidos, e baixa pelo menos 1,5mm
bloco,,, 4 polegadas,,, pistão reto.....
vira... tenta acha um do 153.....
comando,, pelo menos um 276....
arranca esse platinado e joga fora,,, coloca eletronica bobina do MI ....
feito tudoo issoo não satisfeito,,, arranca isso de dentroo do cofre e coloca um 6cc,,,,
espero ter ajudado,,,
abraço.....
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 18 Jan - 6:52:08
Não esquece do 4x1
Jefferson Maia
Mensagem por Jefferson Maia em Sex 18 Jan - 6:54:00
pézão opaleiro escreveu:Não esquece do 4x1
positivo,,, e tambem dos tuchos mecanicos.... pezão.. se tiver algo mais aee acrecenta por favor......
abraçoo
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 18 Jan - 7:05:01
Se quiser augo mais pesado como dupla solex 40 orizontal manda um MP que um amigo meu tem um par baratino
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 18 Jan - 9:43:17
Se for pra gastar tudo isso, bota um 6 e guarda o 4 .
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 18 Jan - 9:47:52
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 18 Jan - 15:56:10
qual seria melhor ? 4x2 ou 4x1 ? quanto gastaria nessa montagem ?
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 18 Jan - 16:20:30
Jefferson Maia escreveu:Juninho,,, tem varias coisas,, que voce pode fazer,,, depende do teu bolso.....
abraço.....
Quanto sai essa brincadeira ?
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 18 Jan - 16:25:39
Passa dos 2mil fácil, a não ser que você não faça com alguém que entenda, dai sai mais barato, mas no final, sai mais caro ...
EU meteria um distribuidor 3 em 1, rebaixamento de cabeçote um pouco, gasolina e uma 3E e já era, não tem que ficar inventando muita moda não ... a não ser que esteja disposto a gastar muito,bastante, pra ter um resultado bom ...(e quando digo bom digo satisfatório, mas tem gente que se contenta com pouco, não sei se é o seu caso, dai receita que eu passei é mais que o suficiente!)
abrass... t+
Vendidos:
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 18 Jan - 16:50:56
Ghost escreveu:Passa dos 2mil fácil, a não ser que você não faça com alguém que entenda, dai sai mais barato, mas no final, sai mais caro ...
abrass... t+
cara tava pensando em uns 1,500 , carbura seria ideal DFV 446 ?
coletor 4x1 ou 4x2 ? acredito que no 4x2 e aonde tem alguem que possa fazer um trabalho bom no coletor em sp ?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 18 Jan - 17:31:23
Fala Juninho não entendi seu mp,,,,,,,,,,, dessas preparações acima prefiro,,,,, dfv 446 tucho mecânico cabeçote baixo 1,5 ou 2mm distribuidor eletrônico 4x1 tem mais performance o 4x2 tem um ronco mais bonito,,, comando eu iria de 282 e virabrequin do 153 tem aqui no forum retificado bem barato seu motor vai pra 2.7 OKK
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 18 Jan - 21:34:46
quantos km por litro nessas receitas ?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 18 Jan - 21:57:53
juninhocomodoro escreveu:quantos km por litro nessas receitas ?
Na gasolina menos de 5km/L , carro com torque e uns 130cv ..
Minha opniao, nao se iluda com weber 446.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Sex 18 Jan - 21:59:45
Não da pra pensar em consumo em preparação, a potência nao é amiga do green peace OKK
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Sex 18 Jan - 22:03:57
abrass... t+
O 4x1 é melhor pro 4cil + o 4x2 te da um ronco + bonito
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 20 Jan - 16:31:08
Por que não faz esse motor turbo?? vc gasta menos que aspirar e tem muito mais resultado,,,,,, aspirado so um comando e 700$ então o turbo e muito mais jogo OKK
Jefferson Maia
Mensagem por Jefferson Maia em Qui 24 Jan - 14:04:45
DESCULPA RESPONDER SO AGORA,,,,
CARA DEPENDE,,, COM TODA CERTEZA PASSA DOS 3 MIL, MAIS AEE VC FICA COM UM CANHÃO NA MAO,,,, 4 DE RESPEITO,,, 6 ORIGINAL,, SE APURA TODO,,,,,
abraço.....
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 23:32:13
