40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub
Rubão6cc (10028)
problema com cilindro mestre do freio BENDIX original (1970)
opaleiro1986
Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Chevrolet Opala Especial 1970
Cilindros : 4Cc
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por opaleiro1986 em Sex 18 Jan - 9:31:05
companheiros, boa tarde!
Estou com um vazamento no Cilindro Mestre do freio, (Opala Epecial 70) - sem hidrovácuo. SIST. BENDIX
Ja vasculhei a internet inteira procurando esta peça nova para substituir, sem sucesso.
Gostaria de saber se existe algum modelo similar que eu possa substituir, pois não estou muito afim de fazer uma "carioca" com o kit de reparo.
Ou até mesmo se alguma boa alma sabe onde posso encontrar esse bendito.
eis a imagem do mesmo:
images
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: problema com cilindro mestre do freio BENDIX original (1970)
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 18 Jan - 9:51:34
cara... eu troquei o kit de reparo do meu (bendix com hidrovacuo opala 87) e ficou perfeito... tem que ver se o vazamento não é pelo desgaste do cilindro(mecanico falou q pode acontecer) se for isso, o kit de reparo não vai resolver
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 18 Jan - 13:27:48
Ele vaza para dentro do carro né?
Mas como o faccina falou, tem que ver se o vazamento não é pelo desgaste do cilindro, pois se for, não vai adiantar, vai vazer igual, pouco, mas vai.
Meu opala também é com esse cilindro simples, só que é varga, começou a vazar para dentro do carro, consegui esse reparo aqui na cidade mesmo, de estoque antigo (nem tão antigo assim), da controil, estavam boas as peças, eu mesmo troquei e ficou perfeito.
Mas vou te dar uma dica, o reparo da kombi e de alguns modelos de fusca dão certo nesse cilindro mestre simples do opala antigo, já fizemos isto.
Provavelmente tu não anda com o Opala todo dia, então faz assim, tira esse cilindro mestre e desmonta ele, aí tu vai em uma auto peças e leva tudo, e pede vários reparos de cilindro mestre simples bendix de kombi e fusca, aí tu vai comparando as peças do opala e os dos novos, vai ver que algum vai ser igual e vai dar certo, aí só comprar e trocar. Se não for entendido, pede pra algum mecanico de confiança pra ir junto e fazer o serviço, mas de confiança, não os ZÉ MEXÂNICOS.
Espero ter ajudado.
Mensagem por j ricardo em Sex 18 Jan - 13:33:44
se tivesse em estoque seria esse: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8022
eu montei no meu há um mes... ficou bom...
conselho: não use a mola que vem no kit... use a mola original... o resto pode usar do kit...
se achar...
opaleiro1986
Cilindros : 4Cc
Mensagem por opaleiro1986 em Sex 18 Jan - 13:49:08
J ricardo e faccinaSS4, obrigado pelas dicas do kit, mas minha primeira opção seria trocar o cilindro todo, por um novo, ainda não desmontei pra ver o desgaste.
Tonho_RS, estes kits eu já achei por aí, mas por enquanto gostaria de encontrar a peça nova. Estou com o carro há menos de uma semana, o vazamento está sim correndo para dentro, por isso ainda nem instalei o carpete.
Quem mexe no meu carro somos eu e meu pai, ele é mecânico aposentado com 50 anos na profissão, é o único mecânico de confiança que conheço, rs.
Enfim, caso alguém saiba onde seja possível achar esta relíquia, ou algum similar que eu possa utilizar e também consiga encontrar novo, agradeço as dicas!
Mensagem por j ricardo em Sex 18 Jan - 15:07:29
cilindro novo, NON ECXISTE... desista... faz mais de 10 anos que não acha no mercado...
em '98 prescisei para o meu primeiro '71 e não foi possivel encontrar...
opaleiro1986
Cilindros : 4Cc
Mensagem por opaleiro1986 em Sex 18 Jan - 15:29:32
j ricardo, e como foi que você resolveu daí?
Mensagem por j ricardo em Sex 18 Jan - 15:51:27
da primeira vez recondicionei, num lugar que fazia isso aqui na ZL...
há um mes, como não tinha mais o lugar, eu só troquei o reparo que comprei na nafil, mesmo...
nas duas vezes foi satisfatório o resultado...
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 21 Jan - 21:13:09
j ricardo escreveu:se tivesse em estoque seria esse: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8022
se achar...
J ricardo, só a título de curiosidade, porque não é bom usar a mola do kit? É de baixa qualidade?
opaleiro1986 escreveu:mas minha primeira opção seria trocar o cilindro todo, por um novo
Como disse o J ricardo, não existe novo, por isso falei da dica sobre os reparos, achei que queria o reparo apenas.
Mas se quiser pode tentar ir atrás de um ferro velho e garimpar um, mas as chances de eles estarem ruins são grandes (e o pior não é achar cilindros ruins, o problema é você conseguir achar esses cilindros, creio que não seja fácil.
De qualquer maneira, boa sorte.
Mensagem por j ricardo em Ter 22 Jan - 4:45:59
a Mola que vem no kit vem fora do padrão de medida... o pistão enjambra lá dentro...
Mensagem por adpachec em Ter 22 Jan - 6:28:16
Ajuda?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461149871-reparo-cilindro-mestre-opala-6870-_JM
opaleiro1986
Cilindros : 4Cc
Mensagem por opaleiro1986 em Ter 22 Jan - 7:44:08
Prezados, obrigado pela força, acabei decidindo que vou pôr um conjunto moderno, com hidrovácuo e disco. Seguindo as dicas de um parceiro em outro fórum, que fez o serviço no 71 dele e ficou muito satisfeito. Assim que fizer o serviço, volto aqui pra dizer como ficou e mostrar tudo que foi colocado e como foi feito o serviço.
Mensagem por j ricardo em Ter 22 Jan - 11:28:29
eu coloquei disco sem mexer no cilindro mestre.... e tambem fiquei satisfeito... pra um 4cil , tá bom...
gustavok
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Opala luxo 1970
Data de inscrição : 17/07/2010
Mensagem por gustavok em Ter 22 Jan - 13:57:12
Já troquei o reparo a anos atras e ficou perfeito durante muitos anos, porém, começou a vazar novamente e dai trocar os reparos nao resolveu, tive que colocar o conjunto com hidrovacuo.
opaleiro1986
Cilindros : 4Cc
Mensagem por opaleiro1986 em Ter 22 Jan - 16:51:47
gustavok escreveu:Já troquei o reparo a anos atras e ficou perfeito durante muitos anos, porém, começou a vazar novamente e dai trocar os reparos nao resolveu, tive que colocar o conjunto com hidrovacuo.
qual sistema você usou? quais adaptações teve que fazer?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 22 Jan - 18:14:42
amigo opaleiro1986,se não se incomodar vou usar seu topico pra tirar uma duvida ok,pra não criar outro.....espero q não se incomode....
gostaria de saber,se esta peça do link abaixo é aquela q vai no hidrovacuo ea mangueira ligada no coletor de admissão?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7532
meu hidrovacuo esta alterando a lenta em quase 500giros e me falaram q pode ser essa peça estragada (se for essa claro),e antes de trocar o hidro queria fazer o teste trocando essa primeiro.......desde ja muito obrigado....
opaleiro1986
Cilindros : 4Cc
Mensagem por opaleiro1986 em Ter 22 Jan - 21:57:51
leandro 4cc escreveu:amigo opaleiro1986,se não se incomodar vou usar seu topico pra tirar uma duvida ok,pra não criar outro.....espero q não se incomode....
à vontade, a casa é sua!
quanto À sua pergunta, deixo para os mais entendidos.
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Dom 27 Jan - 20:59:41
amigo o meu opala 73 tem o mesmo cilindro bendix e eu troquei so o reparo e ficou bom,pega um cano de plastico que entra dentro do cilindro enrola uma lixa 800 e coloca um pouco de oleo fino pode ser aqueles que se usa em maquinas de costura e da uma lixada de leve dentro do cilindro,e depois monta,o meu funcionou
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 16:54:27
