por almeidanewton Sáb 30 Jun - 9:41:33
Sergio Rocha escreveu:Provavelmente seu carburador está vazando pela válvula de aceleração ou pela de máxima. Ou pelas duas. Muito comum de acontecer no opala. Depois q desligar o carro coloque um pano envolta da base do carburador. Veja se ele fica sujo de gasolina .
Abs
Olá, verifiquei o carburador e não achei qualquer sinal de vazamento nesses locais, mas achei uma certa sujeira/borra ao redor da saída para o cânister, e quando tirei o conector/saída encontrei um pouco de gasolina ali (infelizmente lembrei de tirar a foto depois de limpar um pouco):
E o conector/saída está assim:
A mangueira de saída para o cânister tb estava esgarçada e a troquei. Alguém sabe pq há um filtro nessa saída? Se é que é um filtro...
Aproveitando, pq há duas saídas da tampa do cabeçote? Uma vai ao coletor na base do carburador, e a outra ao filtro de ar (alías, a mangueira desta conxão já era e ainda não encontrei outra para substituir). Nos meus outros carros só havia uma com uma válvula PCV:
Adpachec, boa idéia, vou colocar uma válvula dessa, fica entre o filtro e o desborbulhador?
Eu nunca vi um carro com tantas mangueiras, do cânister, do desborbulhador, do aquecimento do coletor de admissão, são muitas mangueiras doidas para estragar e te deixar na mão!!
Obrigado pela ajuda!
Última edição por almeidanewton em Sáb 30 Jun - 11:05:35, editado 1 vez(es)
