Alguém pode me ajudar???
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Cambio fusado de 5 marchas e a luz de ré não apaga!!!!
Sandro Araújo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Amigos mandei instalar o cambio de 5 marchas fusado, e percebi agora que o velocimetro esta sem funcionar direito e a luz de ré esta acesa o tempo todo...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Bom seu mecânico pode ter deixado o fio encostando no chassi ou coisa do tipo vc ja conferil?
Cilindros : 6CC
olhei e não esta encostando em nada, fiquei preocupado será que tem que alterar alguma coisa dentro do cambio???
Cilindros : 0
Acho que não.,, pode ser a cebolinha com defeito,,se for nova a ponta dela que fica por dentro pode estar encostado em augo.
Cilindros : 6CC
pézão opaleiro escreveu:Acho que não.,, pode ser a cebolinha com defeito,,se for nova a ponta dela que fica por dentro pode estar encostado em augo.
vou retirar a cebolinha do cambio antigo que estava funcionando corretamente e vou colocar neste, será que tem diferença de um cambio para o outro.
como posso resolver o caso do marcador de velocidade?
Cilindros : 0
Sobre o marcador fico te devendo.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
O meu quando eu troquei o cambio por um 4 marchas ré pra frente o velocimetro começou a mentir pra cima a velocidade, mais nem to preocupado em arrumar não ja acostumei.
evandro de angelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Idade : 59
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Sandro Araújo escreveu:pézão opaleiro escreveu:Acho que não.,, pode ser a cebolinha com defeito,,se for nova a ponta dela que fica por dentro pode estar encostado em augo.
seu marcador está marcando a menos???
» caixa de câmbio opala 6cc de 5 marchas e 4 marchas
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Adaptação cambio 5 marchas no 3 marchas coluna de direção
» Trocar cambio 4 marchas por cambio 5 marchas
