Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
74 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Wberg Brito
Dúvida - Pneu 295/50-R15 serve?
ismaelgon
Masculino Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala L 1987
Cilindros : 4 Cilindros, TURBO
Mensagem por ismaelgon em Seg 21 Jan - 11:51:33
Caros Opaleiros.
Apareceu um negócio para adquirir 2 pneus Toyo Proxes 295/50-R15, mas fiquei na dúvida, tem como instalar esses pneus na traseira do opala coupé 87 sem mecher em diferencial, caixa de rodas, paralama, ou seja, tem como instalar sem alterar nada no veículo?
Hoje possuo Coopper Cobra 245/60-R14 em roda repolho original, só coloquei e pronto, não pega em nada.
No caso de ter que mecher em algo, será que conseguiría somente alterando o off set de uma roda de ferro?
Ví num tópico a um tempo atras que o amigo "opala_parts" tinha esse mesmo pneu e iria colocar numa caravan, e a roda seria 12 polegas, alguém sabe se ele conseguiu? quais alterações fez para instalar? fotos da caravan com esse pneu? ou algum outro opala de rua com esse pneu? Fico no aguardo dos entendidos.
Re: Dúvida - Pneu 295/50-R15 serve?
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Jan - 11:59:15
Imprecionante !!! Vc usar 245 R-14...........com esse off set......
eu coloquei no meu nas repolho ORIGINAIS .............o pneu pegou no paralama ...........
tive que retiar o miolo do aro........e manda 2.5cm pra fora.......dai sim ......entrou .........e sobrou espaço !!!!
sobre os 295..........só se cortar o carro por dentro pra caber...........ou os paralamas por fora
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Jan - 12:06:03
Essa saõ as rodas trabalhadas pra caberem no oapla :
Essa saõ os aros ORIGINAIS .........
ismaelgon
Mensagem por ismaelgon em Seg 21 Jan - 13:33:23
Caro Bandit, não sei realmente o que há diferente em nossos opalas, as minhas rodas não fiz nada, só montei os pneu's e coloquei no carro, e ainda rebaixamos algumas voltas nas molas e continua sem pegar em nada, mas me explique se possível o que seria "cortar o carro por dentro" ou os "paralamas por fora", seu um total leigo nisso.
E outra pergunta que desejo, tem como fazer uma repolho 14 se tornar um 15? porque eu queria ter 2 jogos, um seria esse que ta no opala 14 com os cooper cobra e queria ter outro jogo para montar nos Toyo 295/50-15, se isso fosse possível em podería rodar com um ou outro sem ter que mexer nos dianteiros também, do contrário vou ter que montar um jogo completo com as rodas 15 que servirem. Agradeço desde já.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 24 Jan - 9:48:32
Auguem aqui do forum botou um pneu grande no opala?? digo cortou o carro por dentro pra colocar um pneu grande?
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Qui 24 Jan - 10:17:19
eu ja usei no dia dia 235/60 14 na minha caravan
e tambem usei 245/60 15 no mesmo carro, só raspava em curvas de alta velocidade
sobre colocar o 295/50 15, só com modificação, na bandeja traseira; tirar material, na longarina: cortar e fechar com funileiro bom, e com medidas na mão, Remover aba, ou dobra do paralama. e fazer roda com o off set estudado a exaustão! Até mesmo pontiando pra acertar no carro e depois fechar o cordão de solda.
Sobre fazer as repolho aro 15, é facil, respeitando o off set original, mas se for pra mexer tudo isso(pra usar 295/50) o torneiro tenque ser amigo de infancia pois é trabalhoso e leva tempo....
Obs. Lindo SL 87
Obs 2.
Mas bandit, vc chegou a rodar com essa roda e pneu? pois pela fotos parece que o pneu estava perigosamente próximo ao paralamas(da aba, dobra) o off set muito externo pra medida do pneu. Bom parece...
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Jan - 10:09:58
Obs 2.
Cara o penu ta batendo na lata..........nem pude abaixar todo o macaco.........porque se não poderia estargar o paralama ..........NÃO entra ..........
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:43:25
