60 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann
raphaelcaronti (8521)
Traseira 88 para 80
juninhocomodoro
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
Traseira 88 para 80
Mensagem por juninhocomodoro em Seg 21 Jan - 15:14:58
Tenho uma leve duvida sobre suporte de placa do opala, pelo oque eu vi existem 2
Qual seria o certo ?
Outra as lanternas do ano 80, tem como adaptar aonde era as do 88 ? tipo sem precisar trocar toda a traseira? fazendo pequenos cortes, ou tirando alguns pedaços de ferros?
Re: Traseira 88 para 80
Mensagem por Malves em Seg 21 Jan - 15:43:50
Acredito que ter como adaptar tem, mas se vai ficar bom, ai é outra história.
Até por que de 88 pra frente, tem o aplique de plastico certo?
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Seg 21 Jan - 15:49:50
Malves escreveu:Acredito que ter como adaptar tem, mas se vai ficar bom, ai é outra história.
Cara esta todo desmontado esta na funilaria, a extensão e lanternar foram tiradas e agora que por para ano 80 acredito que o suporte de placa fica de boas, problema é a lanterna, tambem estou em duvida qual é o suporte certo.
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Jan - 19:05:08
Veja se as vezes não foi trocado TODA a trazeira do carro!!!!!!
lá no porta-malas tem número !
nesse caso vc. vai ter número de cahssis de outro carro.......que não é seu !!!!!
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Seg 21 Jan - 19:17:28
tem um outro site com uns preços melhores , mais nunca comprei...
http://www.connectparts.com.br/Lanterna-Traseira-Opala-Bicolor-80-81-82-83-84-5608/p
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Seg 21 Jan - 19:33:21
jeferson carlos ternauski escreveu:tem um outro site com uns preços melhores , mais nunca comprei...
acho que vou por a do 88 fumê mesmo -.-'
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Seg 21 Jan - 19:56:31
pois é menos pepino, menos incomodo,e também tem naquele site http://www.connectparts.com.br/Lanterna-Traseira-Fume-Opala-Diplomata-Comodoro-88-92-Cibie-11015/pm
abraços cheers cheers cheers
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Ter 22 Jan - 13:41:31
duvida do suporte de placa, certo é abrir para baixo, ou para cima ?
Mensagem por Malves em Ter 22 Jan - 14:24:35
Para baixo
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Qua 23 Jan - 6:03:29
Resolvido.
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qua 30 Jan - 18:07:12
aonde vc vai comprar aquelas lanternas tricolor?
E mande pra mim aquelas outras...
Abraços cheers
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:25:44
