Enfim, gostaria de saber alguma "técnica" ou algo do tipo para ver se o carro está com massa. grato
Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Pietro Borges
7 participantes
Dúvida: Como ver se tem massa
Pietro Borges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Olá galera, sexta - feira vou ver um coupe 78 6cc:twisted:
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Re: Dúvida: Como ver se tem massa
Pegue uma flanela "fina", enrole um imã nela e vai passando, onde não aderir, já sabe.
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
oumgue escreveu:Pegue uma flanela "fina", enrole um imã nela e vai passando, onde não aderir, já sabe.
Mas precisa cuidar pra nao riscar o carro
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
E se ele for rat ???*Mix* escreveu:oumgue escreveu:Pegue uma flanela "fina", enrole um imã nela e vai passando, onde não aderir, já sabe.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Kkkkkk mas a flanela serve pra não riscar
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Tem que esclarecer tudo nos minimos detalhes.....
Cilindros : 0
A donida o opala do avatar e o seu?? lindão em.
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
minha tetéia, nunca gostei tanto de um carro.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Pode até usar esse troço de flanela, mas fica meio estranho... não é um jeito muito sutíl de se analisar um carro.
Procure por ondulações, quinas matadas, deformações por consertos grosseiros etc. Olhe bem nos pés de coluna, caixas de ar, saia traseira, volta dos paralamas (especialmente por dentro) já encontrei muita massa e fibra verificando esses lugares.
Olhe as longarias, se tem soldas, confira o assoalho, encaixe dos paralamas, bigode, e saia. Verifique o porta-malas, em especial nos cantos por dentro.
Tem também um tópico fixo ai que fala sobre dicas na hora da compra.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Massa praticamente todo carro vai ter...
Tem de procurar diferenciar carro que foi FEITO com massa e carro que foi dado ACABAMENTO com massa...
É como o Bianchi falou mesmo, olha ondulações, alinhamento, carro feito assim, geralmente é serviço porco, então a pintura tbm da pra notar que é "grossa"...
