Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+4
kelvisson
parrud0www
8 participantes
Pistão antigo em motor novo
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Amigos, tem um motor 6cil de um amigo meu que cometeu um engano, o motor dele é dos mais modernos, com aquele pistão mais curto e biela mais longa, eu posso simplesmente colocar biela mais curta e pistão mais alto igual aos motores antigos que vai dar tudo certo?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Pistão antigo em motor novo
vai nao....nunca me aprofundei nesse caso, mas quase certeza que nao da
achoi q se vc trocar o eixo ai da certo
mas eu faria original mesmo
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
wyllerson punk escreveu:vai nao....nunca me aprofundei nesse caso, mas quase certeza que nao da
Acho que da sim Will, o Ivo fez isso no carro dele.
O problema de manter original é o preço pra esses pistões sobre medida.
É... esses pistões do motor mais moderno é o dobro do preço do motor mais antigo de biela curta
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Pelas informações q li pelo forum, dá pra colocar sim os pistões antigos com as bielas 5,7" no motor moderno.
Valeu
Valeu
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Dá pra colocar sim e como já falaram, o Ivo fez isso no opala dele e tem até as fotos lá pra ver no tópico dele.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Soca a porva que dá certo!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Acho que o Punky cofundiu com o motor 3800.
Aliás, arrrumei um avatar para você Wyll.
Punky "A levada da breca"
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
E nos 4 cil tambem tem essa diferença ?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
lelei escreveu:E nos 4 cil tambem tem essa diferença ?
Tem, entre o 153 e o 151.
Entre os 151, é tudo igual.
sem usinar??? so colocar???
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
wyllerson punk escreveu:sem usinar??? so colocar???
O que?
sem tirar no pistao... so colocar mesmo???
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
wyllerson punk escreveu: sem tirar no pistao... so colocar mesmo???
Nos 4100? Se for sim, se medir o conjunto biela 5,7' + pistão, e biela 6' + pistão, tem a mesma altura, do pé da biela à cabeça do pistão.
É assim:
Biela Pequena, Pistão Grande.
Biela Grande, Pistão Pequeno.
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
ambos sendo da mesma medida, serve, STD 0.020 0.050 .... e ai vai... no meu Diplo 92 fiz isso quando deu retifica.... aproveitei e meti pistão alcool....
Obs se a medida for diferente é só retificar, ou usinar(mesma coisa)
