Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 2 motores de busca
+2
juninhocomodoro
6 participantes
Duvida churrasqueira
juninhocomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
Alguem sabe me dizer, oque serve para tampar o buracos da churrasqueira, na parte interna, tipo são dois quadrados na duas laterias da latareia, acredito que seja alguma vedação, alguem sabe me informar ?
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Duvida churrasqueira
suportes plasticos para entrada de ar, vedados com massa de calafetar
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
não, isso ai é par escoar a agua, é perto do para lama, abaixo do parabrisa né??
cara são dois quadrado acho que 10x10 cm nao sei, dos dois lados eles estão no centro da lataria, então seria improvavel encher de agua até ali
e por causa deles que meu asçoalho enferrujou
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
tem tambem as janelinhas q abre e fecha, meu carro tem dos 2 lados...
juninhocomodoro escreveu:cara são dois quadrado acho que 10x10 cm nao sei, dos dois lados eles estão no centro da lataria, então seria improvavel encher de agua até ali
tem as tamps de plastrico, parafusadas por demtro tambem... mas ate com fibra da pra fechar...
acredito que falta alguma borracha ali, '-'
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
To ligado, são os centrais, é entrada de ar mesmo.
mandar soldar aquelas pohha
entrada de agua só se for, OSAOKSAKO
tem umas chapinhas do lado q eu ate tirei pra resfriar mais dentro do carro e nunca entrou agua no meu nao...
mais cara é um buraco enorme, tipo da lataria memso nao deveria ir uma plastico ? sei alguma coisa ?
sao 3 buracos, um grande no meio e 1 de cada lado. ali e entrada de ar, mas voce pode comprar essa peça. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456274990-polako-rs-defletor-difusor-ar-com-alavanca-opala-caravan-_JM
ou a tampa que nao encontrei pra te mostrar. mas essa ajuda na ventilaçao interna, pode ver que ela sai direto no difusor no painel do seu carro...
existe essa peça para os 2 lados do carro, q direciona o vento pra o painel,para baixo e para o painel juntos ou fechado
wyllerson punk escreveu:sao 3 buracos, um grande no meio e 1 de cada lado. ali e entrada de ar, mas voce pode comprar essa peça. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456274990-polako-rs-defletor-difusor-ar-com-alavanca-opala-caravan-_JM
muito obrigado pela informação \o/
beleza...
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
Nos modernos ali fica a ventilação para o ar quente.
Raphael Manenti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1247
Juninho, uma coisa me ocorreu, por isso vou fazer uma pergunta que talvez seja obvia, mesmo assim vou fazer, não custa nada....
Seu carro tem essa tampa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434633349-proteco-interna-da-churrasqueira-opala-caravan-limpador-_JM
Se tiver essa tampa, ela ta bem encaixada, não tem amassados etc...
Quando meu carro estava na funilaria, essa tampa foi tirada e acabou chovendo...entrou um monte de agua dentro do carro... Não sei se no ano do seu Opala usa essa chapa...o meu é 1979....
Juninho,
Achei um tópico interessante, embora não responda completamente às suas dúvidas, vale a pena a leitura:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1489-desembasador-aquecedor-ventilador-ar-frio-quente
