Hoje à(s) 18:12:26 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 15:10:32 por BenKenobi
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Hoje à(s) 13:57:40 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai
Rubão6cc (9879)
Base para DFV??
Valnei
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Base para DFV??
Mensagem por Valnei em Qua 29 Out - 12:44:18
Dai galera, será que alguem pode indicar como consigo uma base para DFV446, de alumínio ou borracha. A idéia é aumentar um pouco (tipo 1"), para dar mais um gáz na máquina...
Re: Base para DFV??
Mensagem por Jean Bida em Qua 29 Out - 13:36:07
Manda fazer numa tornearia d teflon ou alumínio, teflon é mais barato e comum por lá.
Valnei
dfv
Mensagem por Valnei em Qua 29 Out - 16:03:19
Pois é, já pensei nisso, me falaram que de teflon não fica muito bom pq pode dar escape de ar.
Vc já fez alguma desse tipo? Que altura usou?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Base para DFV??
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 29 Out - 16:31:36
Eu recomendo o uso de alumínio, ja usei de até 12mm de altura... diferença consíderavel....
MARCÃO
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : diplomata 1990 / caravan 1979
Cilindros : o diplomata 6cc e a caravan 4cc
Data de inscrição : 14/09/2008
Re: Base para DFV??
Mensagem por MARCÃO em Qua 29 Out - 18:52:42
Ai galera não sabia dessa para de aumentar a base da dfv da diferensa no desenpenho do motor . se alguem puder falar algo ai agradeso
Re: Base para DFV??
Mensagem por 100 em Qua 29 Out - 19:52:34
MARCÃO escreveu:Ai galera não sabia dessa para de aumentar a base da dfv da diferensa no desenpenho do motor . se alguem puder falar algo ai agradeso
Não aumenta exatamente a potência tipo,num carro com 100cv você coloca e vai ficar com 110cv por ex.,o que ela faz é mudar um pouco a linha da faixa de potência...
Esta mudança é mais sentida em motores mexidos...
Re: Base para DFV??
Mensagem por Jean Bida em Qua 29 Out - 20:39:00
Melhora a mistura em homogeniedade e velocidade, dando mais torque.
Re: Base para DFV??
Mensagem por 100 em Qua 29 Out - 20:53:28
Jean Bida escreveu:Melhora a mistura em homogeniedade e velocidade, dando mais torque.
Jean,
Eu penso que não é que aumenta o torque,o que ela faz é mudar a linha do torque fazendo ele aparecer um pouco mais cedo assim,dar impressão que ficou com mais ,isto eu ACHO claro hehehe Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Masculino Número de Mensagens : 6684
Re: Base para DFV??
Mensagem por Adrianofb em Qua 29 Out - 21:00:15
Eu já vi fazerem base até de madeira... coisas de algum professor Pardal Opaleiro... ahaha
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Re: Base para DFV??
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 30 Out - 8:16:12
A explicação mais técnica que ja consegui sobre isso, é que aumenta a coluna de ar/combustível sobre a válvula, melhorando a homogeinização pelo maior peso e distância entre a borboleta e a válvula....
É melhor sentido em baixas rotações.....
MARCÃO
Re: Base para DFV??
Mensagem por MARCÃO em Qui 30 Out - 18:42:42
fala galera sera que alguem tem foto dessa base ou as medidas ai as vezes so para matar a curiosidade numa dessa ponho uma nessa no opalão tambem.
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Re: Base para DFV??
Mensagem por mrrjorge em Qua 24 Ago - 10:03:39
nao tem ninguem do forum que faça essa base em aluminio para venda? no aguardo, mrrjorge
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Re: Base para DFV??
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 24 Ago - 11:08:23
eu vi a galera falando em 1" , e 12mm
teria alguma medidaou quanto mais melhor? qual a real vantagem?
comodoro8quatro
Re: Base para DFV??
Mensagem por comodoro8quatro em Qui 17 Nov - 17:25:02
fiz a minha
alias mandei um torneiro fazer, pedi em aluminio mas ele fez em ferro ¬¬
MAS
pedi ela com uma polegada, deu exato no dentro do capo do 84, só a panela do filtro tem que ficar um pouquinho torta.
quanto a diferença notei Twisted Evil
em baixa, de alta nao percebi muita diferença nao
o que senti foi o carro mais solto desde a lenta,nos 1800 rpm ele ja ta esperto, mas a maior diferença ta entre os 2000 e 3500 rpm, aumento beeeeem perceptivel no torque do carro
realmente acorda mais cedo!
RECOMENDO
dfv carburando e 525b
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Re: Base para DFV??
Mensagem por allanfrz em Qui 17 Nov - 17:35:40
Vou fazer uma pro 4trim original, hahaha, será q vira alguma coisa?
KLUNCK
Re: Base para DFV??
Mensagem por KLUNCK em Qui 17 Nov - 17:36:55
2
Masculino Número de Mensagens : 4212
Re: Base para DFV??
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Nov - 16:46:14
3...
Re: Base para DFV??
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 18:19:57
allanfrz escreveu:Vou fazer uma pro 4trim original, hahaha, será q vira alguma coisa?
Acho que é valido para todos motores.
Faz ai e poste os resultados
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Base para DFV??
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 20 Nov - 19:01:30
E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
A minha DFV eu coloquei ela atravessada,tipo,com as bocas paralelas aos cilinros,fiz assim pq tava colocando a admissão o 3E,por causa do aquecimento,daí o JOCA deu a idéia,de colocar atravessada,o que realmente muda com essa posição do bura,o JOCA disse que a mistura chegaria mais rica nos cil. das pontas,REALMENTE as velas ficaram mais iguais na sua coloração...
Re: Base para DFV??
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 19:16:43
VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
O Jeferson aqui tambem ja fez isso, e disse que melhora mesmo
Re: Base para DFV??
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Nov - 11:41:00
Só fez melhoras......
o único se não...seria somente sobre o coletor do 3E que comparado ao original do 250/S de aluminio...o coletor de 3E é menor + estreito o coletor de 250/S é maior .....proporciona um pouco + de volume.....
Agora carro relativamente original tem que ter coletor aquecido....pra rodar bem....coisa que nehum coletor de 250/S tem (os de 88 que tem aquecimento somente no pé não contam !!!)
ou se faz a tal da mufla aquele trambolho horrivél .......entãoi é melhor usar o da 3E
se fosse gasolina ....ai valeria trocar pelo do 250/S
Re: Base para DFV??
Mensagem por andersonopala em Ter 22 Nov - 0:21:53
Galéra quanto fica + ou - o valor(referência), p/ mandar fazer(tornearia) uma de 1'(pol.)?? Será q. o capu dos 69 ao 74 fecham numa boa?? E é qual o melhor material?? Valeu!!
Re: Base para DFV??
Mensagem por j ricardo em Ter 22 Nov - 6:40:43
andersonopala escreveu:Galéra quanto fica + ou - o valor(referência), p/ mandar fazer(tornearia) uma de 1'(pol.)?? Será q. o capu dos 69 ao 74 fecham numa boa?? E é qual o melhor material?? Valeu!!
com 1 polegada o capo até fecha, mas o filtro fica batendo no capo nas acelerações, quando o motor torce...
dá pra usar sem filtro tramquilo...só com telinha...
Re: Base para DFV??
Mensagem por Pedrão B. em Ter 22 Nov - 9:10:35
Victor,
Como fazer isso, de colocar o carburador na longitudinal?
Obrigado!
VICTOR-73-6CC-
Re: Base para DFV??
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 22 Nov - 21:55:30
Pedrão B. escreveu:
Victor,
Obrigado!
Não tenho fotos cara,mas fizemos uma flange(que fez o carb. ficar mais alto já) em alumínio também,e soldamos na adm.
Re: Base para DFV??
Mensagem por Pedrão B. em Qua 23 Nov - 6:10:14
Pedrão B. escreveu:
Victor,
Obrigado!
Então não é feito nenhum trabalho no coletor em si, somente na flange espaçadora?
A propósito, lembra daquela conversa sobre o farol? Ainda tenho interesse nele...
Obrigado!
Re: Base para DFV??
Mensagem por Paulo Corso em Qua 23 Nov - 6:21:11
Eu mandei fazer uma para o meu, peguei uma junta da base do carburador, levei num torneiro que ja fez algo semelhante no coletor de um amigo, e mandei fazer ela com 1 cm de altura em aluminio, precisei trocar os prisioneiros do carburador, o capo fecha normal com o filtro original. Existe no mercado um baquelite de 4 mm que da pra usar. No meu caso eu não senti muita diferença.
Re: Base para DFV??
Mensagem por andersonopala em Qua 23 Nov - 8:07:48
Paulo Corso escreveu:Eu mandei fazer uma para o meu, peguei uma junta da base do carburador, levei num torneiro que ja fez algo semelhante no coletor de um amigo, e mandei fazer ela com 1 cm de altura em aluminio, precisei trocar os prisioneiros do carburador, o capo fecha normal com o filtro original. Existe no mercado um baquelite de 4 mm que da pra usar. No meu caso eu não senti muita diferença.
Talves porque 1.0cm seja pouca altura p/ uma melhora considerável da mistura... A medida de 1'(pol.), corresponde a 2.5cm
P/ meu opala acho que vou mandar fazer só até 2.0cm, p/ garantir que nada vai esbarrar no capo e que o fluxo de ar não fique prejudicado...
VICTOR-73-6CC-
Re: Base para DFV??
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 23 Nov - 9:58:55
Mas se vc pegar essa flange,embutir rosca nela,pra prisioneiros,e soldar ela na adm,paralelamente aos cil.aí vc verá diferença...
VICTOR-73-6CC-
Re: Base para DFV??
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 24 Nov - 18:51:58
Será que tem como abrir as galerias do coletor??? Twisted Evil Twisted Evil tipo,sem matar as galerias de água...
Re: Base para DFV??
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Nov - 7:29:02
Acho que não vale apenas....o coletor de 3E...não tem muito material ele é vissivélmente menor que os originais de 250/S ......
dependendo doque tem pra baixo já valeria apenas partir pra um coletor específico tipo ENGINE ...pra DFV ou webber ...que é muuuito maior que o coletor de 250/S
VICTOR-73-6CC-
Re: Base para DFV??
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 25 Nov - 19:55:10
BANDIT escreveu:Acho que não vale apenas....o coletor de 3E...não tem muito material ele é vissivélmente menor que os originais de 250/S ......
Hum... blz!! vai ficar assim mesmo por enquanto então...
Re: Base para DFV??
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 18:42:57
