Há 173 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
+2
luibe
6 participantes
ajuda com o velocimetro galera do meu opalão 79 4cc
luibe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : comodoro 1979
Data de inscrição : 25/01/2013
Olá pessoal quero comprar um velocimetro pro meu opala 79 (comodoro) e não sei as medidas e tb se for possivel a medida do relógio do painel de instrumentos ok
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
o tamanho do velocimetro e 100mm o pequeno do meio ao 52mm
luibe- Opaleiro
Valeu cara muito obrigado e que motorzão ein muito maneiro !
e nois maninho...
esse painel era de outro carro meu... outro rato
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Doidura esse painel.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
não quer o original? tenho alguns guardados, nem sei quantos... acho que uns 3
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Pessoal, desculpa ressuscitar um tópico antigo, mas eu não quis criar outro para debater o mesmo assunto...
Eu acabei de colocar um motor de 6 cilindros no opala, que permanece com o câmbio do 4 cilindros, então eu coloquei o diferencial do opala automático, o maravilhoso 2,73 (pra quem gosta de estradas é perfeito)
Agora surgiu a dúvida: meu velocímetro estava configurado pra um diferencial de 3,54 com motor 4 cilindros.. então ele está marcando errado.
O que eu preciso trocar pra acertar a velocidade do velocímetro? O pinhão que fica no câmbio, ou o próprio velocímetro?
Detalhe, ele marca 180km, pq era 4 cil.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Só precisa trocar o pinhão que vai na caixa.No seu caso o pinhão que vai é de 18 dentes.O diferencial do automático não é o 3,07 ??
Rufus- Opaleiro
bruno silverstar83 escreveu:Só precisa trocar o pinhão que vai na caixa.No seu caso o pinhão que vai é de 18 dentes.O diferencial do automático não é o 3,07 ??
Obrigado bruno!
Não tenho certeza se era de um Opala automático ou de uma caravan 86, porque vi esses dois parados no lugar onde comprei o diferencial...
mas tenho certeza de que é um 2,73
