Hoje à(s) 9:20:41 por Diplo87
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
66 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, gilmareu, Mau_Glad, RAFAZOIO
Rubão6cc (10191)
caixa de chevette-opala
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 19:34:54
boa noite galera
seguinte..
tem um rapaz aqui querendo me vender uma caixa de 5 mas ta escapando todas as marchas!
pra melhorar.. a cx ta um lixo!
mas tenho todas as peças da cx de um chevette.. a caixa era boa mas o carro capotou e quebrou a carcaça da cx!
ouvi rumores que as engrenagens da caixa de 5 do chevette são as mesmas da cx do opala
procede?
Re: caixa de chevette-opala
Mensagem por j ricardo em Sex 25 Jan - 19:40:25
Não...
as relações do chevete são muito mais curtas de 1º e 2º e um pouco mais curta de 3º...
mas servir serve... é intercambiavel o miolo de uma serve na caixa de outra...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 19:48:52
j ricardo escreveu:Não...
huuum...
imaginei q seria mais curta mesmo!
mas sendo só a 1º 2º e 3º resultaria em mais arrancada certo?? e mesma velocidade final??
teria problema com "ronqueira" ??
Mensagem por j ricardo em Sex 25 Jan - 20:00:48
a 5º é um pelinho de nada mais curta tambem, mas a diferença nem é significativa na pratica...
mais arrancada sim, na teoria... mas as duas primeiras marchas são tão mais curtas, que vai dar pra sair em segunda...
se estuver tudo OK, não vai ficar roncando...
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sex 25 Jan - 20:03:22
fala j blz,e pra tirar um varetado oq precisa ser adaptado e/ou trocado ? o meu varetado ta roncando em 3° e não to muito afim de mandar revisar,se possivel ja faria uma troca? vlw....
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 20:04:09
j ricardo escreveu:a 5º é um pelinho de nada mais curta tambem, mas a diferença nem é significativa na pratica...
hehehe vou tentar fazer tal estripulia
mas tem algum problema? a caixa do chevette é 1.0
acho q é bem mais curta!
Mensagem por tabarbosa em Sex 25 Jan - 20:05:09
será que tem a mesma durabilidade? do chevette junior ainda?
Mensagem por j ricardo em Sex 25 Jan - 20:10:52
tabarbosa escreveu:será que tem a mesma durabilidade? do chevette junior ainda?
a do chevette junior é que duraria mesmo... é uma 2205...
mas aí ja é curta demais... não vai dar pro opala não... exagerou...
se fosse do chevette 1.6.. ate que daria...
Mensagem por tabarbosa em Sex 25 Jan - 20:13:10
j ricardo escreveu:
mas ouvi dizer que é diferente J... não é a 2205 do opala... procede?
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 20:17:36
éé né
mas esse negócio da caixa escapar..
isso é anel sincronizador néh??
ou pode ser outra coisa também?
não manjo nada de caixa
Mensagem por tabarbosa em Sex 25 Jan - 20:18:37
teteubp escreveu:éé né
se a caixa escapar, pode ser o coxim do cambio... especialmente se ela ficar pelo caminho...
Mensagem por j ricardo em Sex 25 Jan - 20:33:08
pode ser o entalhe no eixo que vai trava da engrenagem... pode ser desgaste da alavanca seletora...
se for en todas marchas, não vale a pena mesmo arrumar... mais barato comprar outro cambio...
um varetado não pode custar mais que 200 reais...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sab 26 Jan - 17:22:46
j ricardo escreveu:
éé mano
meu problema não é estar sem caixa.. a do meu fiotão é varetado!
mas queria o luxo de uma cx de 5
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 26 Jan - 21:33:26
J, uma duvida, li um tópico sobre a caixa frankstein, junção da 4 do L6 e a 5 do L4, já que a 5º do chevas 1.6, é minima mais curta que do opala e a estria do eixo piloto pode ser trocada sem problema, não da pra montar a caixa 5, usando uma 5 de chevette e uma 4 moderna do L6 ????
To na duvida agora.
Mensagem por j ricardo em Sab 26 Jan - 23:31:57
j ricardo escreveu:
é o mesmo miolo da 2205 de opala 4cil... mas com as relações muito mais curtas, e com rabeta curtinha igual dos chevas antigos...
o que importa é que não usa rolamentos conicos, assim não é reforçada pra torque...
Mensagem por j ricardo em Sab 26 Jan - 23:33:22
Donida6cc escreveu:J, uma duvida, li um tópico sobre a caixa frankstein, junção da 4 do L6 e a 5 do L4, já que a 5º do chevas 1.6, é minima mais curta que do opala e a estria do eixo piloto pode ser trocada sem problema, não da pra montar a caixa 5, usando uma 5 de chevette e uma 4 moderna do L6 ????
To na duvida agora.
da sim... o problema é que as duas primeiras marchas são muito curtas.. ficaria absurdamente curtas no 6cil... não vale o trabalho...
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 10:36:29
