Valew.....
Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Distribuidor não gira
Bernardo de Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala de Luxo 1974
Data de inscrição : 09/03/2014
Galera, estou com problema no distribuidor do 6cc, não esta rodando! tirei o distribuidor e olhei as duas engrenagens, as mesmas estão em perfeito estado. quando dou partida a engrenagem do comando não gira! sera que o comando quebrou?
Valew.....
Valew.....
- Número de Mensagens : 8154
Re: Distribuidor não gira
Bem provavel......mas a engrenagem do distribuidor está presa (não rompeu o pino elástico que prende ela), e na força de giro do comando ela roda em falso?
O pino que vai no furo abaixo:
Amigo,
acredito que esse pino esteja inteiro, eu fiz o seguinte teste:
Tirei o distribuidor e dei partida olhando a engrenagem do comando, ela não gira.
Bernardo de Oliveira escreveu:Amigo,
Tira o comando, mas se a engrenagem do comando não vira, pode ser a engrenagem na ponta do comando.
Lógico, eu penso que a engrenagem do comando que você se refere é a que gira o distribuidor.
Só desmontando.......
E a que gira o distribuidor:
Valew.
vou ter que desmontar !
valew!!!!!!!!!!
valew!!!!!!!!!!
Beleza,
meu problema era a engrenagem do comando, alguns dentes foram destruídos...
Valew pela ajuda...
Valew pela ajuda...
