51 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pedro Fagundes
Rubão6cc (10046)
opala 92 com injeção completa do omega/silverado, cano de escape original ou pode 6x2 ???
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 824
Mensagem por Rodrigo4100 em Sab 26 Jan - 10:42:55
Olá amigos,
Comprei esses dias atras um kit de injeção eletronica do omega/silverado não veio completo mas basicamente falta cabeçote, comando e polias tenho só a do vira poli v que veio junto, gostaria de saber de alguem que montou esse sistema possa relatar aqui o que necessita der feito pra por isso pra funcionar entre algumas duvidas alem de saber se compensa fazer isso..., é com o compressor do ar condicionado, valew...
Última edição por Rodrigo4100 em Sab 16 Fev - 22:17:42, editado 1 vez(es)
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: opala 92 com injeção completa do omega/silverado, cano de escape original ou pode 6x2 ???
Mensagem por Brunugomes em Sab 26 Jan - 10:48:19
Brother o usuario Weverton com certeza pode te ajudar bastante.. Ele tem um Opalão injetado... Wink Abraço
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Sab 26 Jan - 21:07:47
Montei no meu 1992, tem muito detalhes principalmente no chicote, os aterramentos o hidrovacuo tem q encurtar suporte e haste, fazer flange para o sensor hall, mudar as ventuinhas, devido a polia tem q colocar o motor 8 mm para traz tem muito detalhes mesmo mas se quiser mais informações manda um email q envio fotos e te passo meu cell pra tirar dúvidas. Mas vale a pena
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Sab 26 Jan - 22:15:47
pilotfabio escreveu:Montei no meu 1992, tem muito detalhes principalmente no chicote, os aterramentos o hidrovacuo tem q encurtar suporte e haste, fazer flange para o sensor hall, mudar as ventuinhas, devido a polia tem q colocar o motor 8 mm para traz tem muito detalhes mesmo mas se quiser mais informações manda um email q envio fotos e te passo meu cell pra tirar dúvidas. Mas vale a pena
Fabio se vc puder me ajudar agradeço muito amigo, a principio iria montar esse carro de outra forma mas consegui um kit do omega a um preço bem bom mas faltam algumas peças entre elas o cabeçote, meu e-mail: m_rodrigo1980@hotmail.com, pelo que estou vendo na foto de seu avatar esta me dando mais vontade ainda de montar essa injeção rsrs, obrigado, abraço
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Sab 16 Fev - 22:19:28
uma duvida rápida, posso usar dimensionado 6x2 no cabeçote do omega no opala se sim como instalar a sonda lambda??? ou devo usar coletor de omega e o cano em y do omega pra ligar a sonda, agradeço desde já a ajuda!!
pilotfabio
Mensagem por pilotfabio em Sab 16 Fev - 23:51:52
A saída de escape no cabeçote do ômega 'e igual ao do opala, a sonda do ômega fica depois do Y. Qualquer dúvida estamos aí pra ajudar. Abraços
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Sab 16 Fev - 23:56:21
pilotfabio escreveu:A saída de escape no cabeçote do ômega 'e igual ao do opala, a sonda do ômega fica depois do Y. Qualquer dúvida estamos aí pra ajudar. Abraços
blz Fabio?, cara então é que estou querendo em vez de usar coletor de omega usar um 6x2 do opala mesmo, será que fica bom? o problema é onde fazer o lugar pra sonda no coletor dos 3 primeiros ou os 3 ultimos cilindros
pilotfabio
Mensagem por pilotfabio em Dom 17 Fev - 8:21:57
Eu tinha o coletor do ômega mas já vendi, se fosse meu carro colocaria o do ômega, a respeito da sonda tanto faz onde vc colocar mas a ecu vai calcular o tempo de injeção pelo sinal da sonda, a queima do cil 123 tem q ser igual do 456 mas como e injeção sfi (sequencial) vc vai ter q verificar a vazão dos bicos antes de montar. Porque se os bicos 123 estiverem com vazão menor q o 456, os cil 456 vão trabalhar com excesso devido ao tempo de injeção maior devido a menor vazão do 123.
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 17 Fev - 9:10:39
obrigado Fabio, queria instalar o 6x2 pelo barulho não gosto muito do ronco do omega mas acho que vou com o coletor do omega mesmo, valew, abraço
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qui 27 Jun - 15:40:35
ola tenho o kit de injeção do omega para vender, so nao o cabeço segue a lista das coisas:
- flauta dos bicos
- capa da flauta
- coletor admissão, com aquela tampa grande de cima
- coletor de escap
- polia do vira com fonica
- tampa de valvula (reformada inclusive ta mo mercado livre pra venda segue link abaixo)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487043350-tampa-de-valvula-do-omega-41-silverado-41-opala-41-_JM
bom axo q nao esquecinada pois so nao tenho como disse o cabeçote.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 20:17:18
