41 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardo opaleiro, Lucas Farah, Marlon Jassanan, Rubão6cc
Rubão6cc (9905)
DUVIDA
Votação
variadas,todas possiveis
[ 0 ]
0% [0%]
[ 0 ]
0% [0%]
Total dos votos: 0
Rodrigo DiiGO
Modelo do carro : CARAVAN ANO 1985
Data de inscrição : 23/01/2013
DUVIDA
Mensagem por Rodrigo DiiGO em Seg 28 Jan - 22:17:06
Galerinha do OPALEIRO...
queria perguntar uma coisa..
tipo.fui trocar a juntas do cabecote,tenho uma caravan 85,ela tem direcao hidraulica..
conseguir trocar as juntas so que,tirei as mangueiras do hidraulico,hidrovacuo,e umas q vao no carburador,,
ai queria saber si vc sabe me informar como colocalas de volta no lugar certo,,
tipo ajudaria muito si vc falar so ond elas encaixam,,
ou me indicasse um site onde acho as informacoes..
VALEU..MUITO OBRIGADO PELA ATENCAO..!!!
DESDE JAH AGRADECO..
OPALEIRO DiiGO'
MANDRAKE-PX®
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA DIPLAMATA COUPE ANO 86
Cilindros : 4CC Á ALCOOL
Data de inscrição : 10/01/2012
Re: DUVIDA
Mensagem por MANDRAKE-PX® em Ter 29 Jan - 7:46:23
CARA VOU TENTAR TE AJUDAR, BASEANDO NO MEU OPALA 86,MAIS NAO SEI SE SEU OPALA TEM O RESERVATORIO DE OLEO DA BOMBA DA DIREÇÃO FIXADO NA LATARIA DO CARRO, OU SE É UM TUBO COM UMA TAMPA COMO SE FOSSE A TAMPA DE UM TANQUE PARA COLOCAR O OLEO HIDRAULICO, A MANGUEIRA MAIOR DO HIDRAULICO COM 2 ROSCAS E 2 CURVAS EM CADA PONTA, SAI DA BOMBA HIDRAULICA ABAIXO DO ALTERNADOR E VAI PARA A CAIXA DE DIREÇÃO, ONDE É FIXADO A BARRA DE DIREÇÃO DO VOLANTE, A MAIS PEQUENA COM 2 BRAÇADEIRAS EM CADA LADO, SAI DO RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO DA DIREÇÃO FIXADO NA LATARIA DO CARRO E VAI NA BOMBA HIDRAULICA ABAIXO DO ALTERNADOR, DO HIDROVACUO TEM UMA MANGUEIRA QUE SAI DO CILINDRO(AQUELA PEÇA REDONDA PRETA E GRANDE)E VAI NA TUBAGEM DO CARBURADOR, AGORA NO CARBURADOR, TEM A MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, QUE VEM DO TANQUE, GERALMENTE TEM UM FILTRO DE COMBUSTIVEL NELA, DO AVANÇO UMA MANGUEIRA FINA QUE VAI LIGADA NO CARBURADOR E NO DISTRIBUIDOR, ALI ONDE É FIXADO OS CABOS DE VELA, E SE FOR A ALCOOL TEM TBM UMA MANGUEIRA QUE SAI DO INJETADOR DE GASOLINA,E NA BANDEJA DO CARBURADOR TEM UMA MANGUEIRA TBM QUE VAI NA TAMPA DO CABEÇOTE, VE AI SE TE AJUDA
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 16:56:27
