Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucascesar2607, pacato, Pedrão B., tissotv8
Rubão6cc (10209)
VAZANDO OLEO NO RETENTOR DO CAMBIO
RAPHINHA.SS78
Modelo do carro : OPALA SS 1978
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 13/09/2012
Mensagem por RAPHINHA.SS78 em Ter 29 Jan - 8:12:31
AMIGOS OPALEIROS BOM DIA
ESTOU COM UM PROBLEMA MUITO SÉRIO.
MEU CAMBIO ESTA VAZANDO MUITO OLEO ALI NO RETENTOR TRASEIRO AONDE ENCAIXA A LUVA DO CARDÃ, JA TROQUEI O RETENTOR E NÃO ADIANTOU NADA, NOTEI Q NA HORA DE COLOKAR O RETENTOR ELE ENTROU COM UMA CERTA FOLGA, ALGUEM AI CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA ?????
AGUARDO A AJUDA DOS COMPANHEIROS.
henrique-4100
Modelo do carro : CHEVROLET OPALA 1976 COUPÊ STANDARD
Cilindros : 6 CILINDROS EM LINHA MOTOR 250/S ASPIRADO
Data de inscrição : 22/01/2013
Re: VAZANDO OLEO NO RETENTOR DO CAMBIO
Mensagem por henrique-4100 em Qui 31 Jan - 15:04:10
Ola grande amigo vc esperimentou usar veda junta na parte exterior do retentor , talvez resolva, outro problema e o desgaste da luva do cardã,ai nesse caso necessita a troca da mesma
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 547
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 8 Mar - 21:25:15
o meu está com o mesmo problema, vc conseguiu trocar em casa ou levou em algum mecânico?
Mensagem por Ivo Filho em Sex 8 Mar - 21:43:49
um caso serio esse.
é o seguinte, retire o cardan, tire o retentor, passe gasolina ou solvente no pescoço do cambio, quando tiver certeza de que esta limpo, monte com araudite e deixe secar, mas nao para por ai.
muita luva vaza por um selo que tem dentro da mesma e parece que esta vazando pelo retentor.
após certificar que é pela luva, retire a cruzeta, bata com um punção que a luva sai, lave a luva com bastante gasolina, o selo de um trato com uma lima para ficar bem lisinho., passe araudite. Vc vai observar que o selo é abaulado. o lado concavo tem de ficar par ao lado de fora. apos encaixar no local e claro, lambuzado de araudite, de uma porrada bem seca no meio dele, como ele é abaulado, vai expandir e ficar preso no buraco, a avedação vai ser feita pelo araudite.
veja se é isso mesmo.
se na luva tiver uma marca, um baixo relevo, ai nao tem retentor que resolva.
Outra possibilidade e mais dificil de arrumar, entre em baixo do carro e balance o cardan, de ele se mover muito é a bucha de metal patente que tem na ponta do canhão que gastou...ai fud....
silvaade
Modelo do carro : opala 78 bege nevada restaurando .
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem por silvaade em Qua 10 Abr - 16:39:09
O meu ta com um cambio 5 marchas e tambem ta vazando no retentor trazeiro do cambio eu fui fazer o que o amigo ai de cima falou tirei o cardam mais na hora de tirar o bendito retentor quem diz que ele sai alavaquiei com uma chave de fenda por dentro quase quebrei a chave e os dedos e nada de sair amanha vou levar no mecanico ve se ele consegue tirar o bicho acho que ta colado .
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Abr - 16:49:02
o meu foi trocado o retentor e começou a vazar
foi torneada a luva pra deixar lisa
mas o vazamento é pelo selo mesmo, apesar de ter sido vedado
a não ser que.....tem um vazamento de óleo na tampa de válvulas,
vou seguir ele pra ver senão acaba pingando lá no cãmbio
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:09:32
