Já aprendi muita coisa sobre comandos mas queria ajuda de vocês na seguinte questão.
Gosto de torque em baixa, com a lenta girando redondinho, sem pipocação e sem trancos. Sei que o comando do 250-S é muito bom em baixa, podendo ser guiado devagarinho sem engasgar e embaralhar em baixa.
As especificações do 250-S são essas:
Modelo: Hidráulico - Flat Tapped
Faixa Básica de Rotação: 1.500 - 4.000 RPM
Duração Anunciada: 248º adm. / 258º esc.
Duração a .50 pol.: 192º adm. / 200º esc.
Levante de Válvula: 0.448º adm. / 0.460º esc.
Linha de Centro (Lobe): 112º
Estou procurando na Summit algo que seja melhor que esse mas que não comprometa em baixa. Qual dos três abaixo conservariam essa característica do 250-S e proporcionaria um pouco mais de potência?
Primeiro KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-246-4
Part Type Camshaft and Lifter Kits
Product Line COMP Cams Magnum Hydraulic Cam and Lifter Kits
Summit Racing Part Number CCA-K61-246-4
UPC 036584461999
Cam Style Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range 1,500-5,500
Intake Duration at 050 inch Lift 230
Exhaust Duration at 050 inch Lift 230
Duration at 050 inch Lift 230 int./230 exh.
Advertised Intake Duration 280
Advertised Exhaust Duration 280
Advertised Duration 280 int./280 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 int./0.536 exh.
Lobe Separation (degrees) 110
Grind Number 280H
Computer-Controlled Compatible No
Lifters Included Yes
Lifter Style Hydraulic flat tappet
Valve Springs Included Yes
Outside Diameter of Outer Spring (in) 1.430 in.
Retainers Included Yes
Locks Included Yes
Valve Stem Seals Included Yes
Timing Chain and Gears Included Yes
Timing Chain Style Gears
Assembly Lubricant Included Yes
Pushrods Included No
Rocker Arms Included No
Gaskets Included No
Valve Springs Required No
Quantity Sold as a kit.
Segundo KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-233-4
Product Line COMP Cams High Energy Cam and Lifter Kits
Summit Racing Part Number CCA-K61-233-4
UPC 036584461616
Basic Operating RPM Range 1,000-5,000
Intake Duration at 050 inch Lift 212
Exhaust Duration at 050 inch Lift 212
Duration at 050 inch Lift 212 int./212 exh.
Advertised Intake Duration 260
Advertised Exhaust Duration 260
Advertised Duration 260 int./260 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 int./0.489 exh.
Grind Number 260H
Outside Diameter of Outer Spring (in) 1.254 in.
Locks Included Yes
Gaskets Included No
Terceiro KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-232-4
Summit Racing Part Number CCA-K61-232-4
UPC 036584461609
Basic Operating RPM Range 800-4,800
Intake Duration at 050 inch Lift 206
Exhaust Duration at 050 inch Lift 206
Duration at 050 inch Lift 206 int./206 exh.
Advertised Intake Duration 252
Advertised Exhaust Duration 252
Advertised Duration 252 int./252 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 int./0.474 exh.
Grind Number 252H
Locks Included Yes
Gaskets Included No
A pergunta é: posso confiar nas informações prestadas no site da SUMMIT? Em tese os três teriam mais torque em baixa que o 250-S e ainda girariam mais. O que me dizem?
Muito obrigado a todos!
Léo
