» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
sem hidrovacuo
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
sem hidrovacuo
Mensagem por roberto79 em Qui 31 Jan - 15:42:21
Tem alguma aternativa para que o freio volte a ser macio de volta eu fiquei sabemdo que tem um bomba mais que bomba e esta ??
Cilindros : 0
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 31 Jan - 15:45:53
Vc usa tripla ou 4jet?? bom dizem que o servo freio do fusca fica bom,,,,, se realmente proceder vou por um no meu tanbem
roberto79
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por roberto79 em Qui 31 Jan - 15:59:50
Ele ta com uma weber 40 comando 525c 4400 e mais algumas coisinhas.
Cilindros : 0
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 31 Jan - 20:11:18
Agora que entendi seu coletor perdeu vacuo devido o comando certo?? mas nunca vi ninguém reclamar de ter botado esse comando e ter ficado ruim,,,,,, eu mesmo vou usar o servo freio do fusca ele não presisa de hidrovacuo.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Diegoj em Qui 31 Jan - 20:31:55
Deve ser bomba de vacuo mesmo, mas nao tenho nem ideia de como funcione
roberto79
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por roberto79 em Sex 1 Fev - 11:38:27
Eu achei um cara vendendo no mercado livre ele ta pedindo 1100 reais pensei que era mais em conta
André Márcio
Data de inscrição : 10/02/2017
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por André Márcio em Sex 10 Fev - 18:14:24
e em motores turbo, que não há vácuo, onde conectar o hidrovacuo?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Fev - 19:31:02
acho q é usado uma bomba de vacuo eletrica
algumas caminhonetes a diesel q tem freio a oleo usam uma bomba de vacuo mecanica algumas instaladas no proprio motor e algumas acopladas atraz do alternador...o eixo do alternador gira a bombinha de vacuo.
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por GustavoZorzi em Sex 10 Fev - 21:13:23
Acho que sai bem mais barato um hidrovácuo que essa bomba....
André Márcio
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por André Márcio em Sab 11 Fev - 6:10:02
A questão é que o hidro vácuo só funciona se houver vácuo... (suponho)
Marcos Adriano
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 11 Fev - 6:30:12
GustavoZorzi escreveu:Acho que sai bem mais barato um hidrovácuo que essa bomba....
amigo carros com turbina nao tem vacuo....impossivel utilizar o hidrovacuo no coletor de adm
por isso a necessidade da bomba!
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por GustavoZorzi em Sab 11 Fev - 9:40:58
Marcos Adriano escreveu:
Eu comentei sobre a postagem original, cujo dono não informou se era turbo ou não. Porém obrigado pelo informação, não sabia sobre essa questão do Hidrovacuo.
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 11 Fev - 11:58:43
Provavelmente falta de vácuo não se dá devido ao comando, mas pelo fato do coletor não oferecer conexão para tal. Motores turbo a gas./álcool normalmente utilizam bomba elétrica e motores turbodiesel utilizam bomba de vácuo acoplada ao alternador e acionada pelo próprio eixo do rotor do alternador, muito confiável e durável, porém o volume adicional a traseira do alternador talvez dificulte a instalação, além da necessidade de preciso ligação de óleo do motor à bomba.
Idade : 58
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 11 Fev - 13:37:39
no mercado livre hidrovacuo, sem cilindro mestre de 250 a 400.
Perito
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Perito em Seg 13 Fev - 14:20:12
A capitiva usa uma bomba elétrica pro hidrovacúo nunca pesquisei pra ver o preço mas acho que sai mais em conta do que usar as bomba de engrenagem igual os jeta os fusion 4 caneco usa
Perito
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Perito em Seg 13 Fev - 14:39:49
Bomba de vacuo auxiliar tracker capitiva 2.4 tem a todo preço no mercado livre 200 a 600 sai mais em conta que comprar cilindro mestre pra adaptar
Marcos Adriano
Re: sem hidrovacuo
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 13 Fev - 19:31:24
ah tah....é q postagem original é muito antiga (2013)....eu estava me referindo à pergunta recente do amigo andré q comentou justamente do turbo!
Re: sem hidrovacuo
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 3:24:42
